一级绿地: 1.植物配置合理。乔、灌、花、草搭配适当,能突出小区特色;保证充分绿化,无裸露在外的土地。 2.树木生长健状,生长超过该树种该规格的平均生长量,树冠完整、美观,修剪适当,主侧枝分布匀称,内膛不乱,通风透光,无死树和枯枝死权;在正常条件下,不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶;被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下;无蛀干害虫的活卵、活虫;介壳虫为害不明显;树木缺株在2%以下;树木无钉栓、捆绑现象。 3.绿篱生长健壮,叶色正常,修剪造型美观,无死株和干枯枝,有虫株率在2%以下;草坪覆盖率达到95%以上,修剪及时整齐美观,叶色正常,无杂草;宿根花卉管理及时,花期长,花色正,无明显缺株。 4.绿地整洁,无杂树,无堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施完好,无人为损坏,对违法行为能及时发现和处理;及时清扫并运走绿化生产垃圾。 5.按一级养护技术措施要求认真地进行养护。 二级绿地: l.植物配置基本合理。与一级绿地的标准一样。 2
三级养护质量标准 <
园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程,园林绿化为人们提供了一个良好的生态休憩场所,城市园林绿化已经成了新兴的环境产业。对于园林绿化工程,养护的基本标准是怎样的呢?下面我们一起了解一下。1、树木无枯枝、枯叶,树形优美,长势良好。2、清除杂草,纯净率要达到95%以上。3、清除石块、残枝败叶等杂物,保洁率要达到98%以上。4、草地边缘要修剪整齐,保持完整,完整率要达到98%以上。5、适时适量的浇水施肥,保证草地生长良好。6、要注意剪草,草的高度保持3㎝~5㎝,平整美观。7、花木病虫害要准确及时地防治。8、要及时补种死树、死草,成活率达到98%以上。9、造型修剪合理,造型要优美、丰满健壮。10、没有业主或者其他人私自侵占公共绿地的现象。 园林绿化工程改善了我们生态环境,促进了人们的身心健
乔 木树枝无干枯,无坏死分枝和干枯叶。 无腐烂或掉果实。 树枝不触到建筑物表面或影响车辆、行人。 无病虫枝、交叉枝、下垂枝、平行枝、重叠枝、徒长枝。 在树基直径1M范围内无杂草,树茎无杂草。 树茎的土不下陷,不压实。 树干、枝叶无病虫害。 树干、枝上无烟灰、腐烂。树叶无干枯、腐烂。 树木无缺株、少株、死株。 植株生长健康,无干枯枝、坏孔斑块、黄叶少于1%; 植株开头优美自然,无倾斜、无畸形、无变形、分枝合理; 树干光滑健壮,无不良分蘖,树皮无大损坏; 树盘平整,不下陷,无杂草滋生; 病虫害危害率在2%以下。 树无涂、写、刻,张贴标语、广告、招牌等影响区容观瞻的物品。
城市园林绿化养护管理标准
开发区园林绿化养护等级质量标准及技术措施和要求特级养护质量标准1、 绿化充分,植物配置合理,达到黄土不露天。2、 园林植物达到:(1) 生长势:好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。(2) 叶子健壮:①叶色正常,叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶,不焦叶、不卷叶、不落叶,叶上无虫茧虫网灰尘;②被啃咬的叶片最严重的每株在2%以下(包括2%,以下同)。(3) 枝、干健壮:①无明显枯枝、死杈、枝条粗壮,过冬前新梢木质化;②无蛀干害虫的活卵活虫;③蚧壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头,以下同),较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头,以下同);株数都在2%以下(包括2%,以下同);④树冠完整:分支点合适,主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。(4) 措施好:按特级技术措施要求认真进行养护。(5) 行道树、乔木、灌木、色块基本无缺株,保存率达到100%。
园林绿化养护技等级术标准
【精华】 城市园林绿化养护管理标准http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=30261&fromuid=8445
绿化养护评分标准(适用于甲方)
城市园林绿化养护管理标准(DB11T213-2003)
有没有哪位大虾知道绿化养护的行业标准中有没有确定人均养护面积不得高于多少平方米啊,如果有请将相关的标准作为附件传上来好吗,小女子在这里跪谢了!
希望能通过本帖起到抛砖引玉的作用 以供大家相互借鉴和参考先介绍一下我这里吧天津 一级绿地养护费用 11.86元/平米 绿地内一切费用均含 如:水费、人工费、肥料、植保物资、小型工具等:)
我把大家发的资料整理了一下编辑在一个Word文档里面方便大家阅读啊
各国混凝土相关标准规范中都将标准养护作为检测混凝土性能的强制养护方法,并且不遗余力的研究、探索标准养护的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我国的混凝土标准养护研究工作也经历了相当长的时间,并从新确立了具备相当技术水平的标准养护方法.如:《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081对标准养护规定:“第5.2.2条:采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜,然后编号、拆模.拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护.标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20㎜,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋.”第5.2.4条:标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时).新的标准养护方法,为与国际标准ISO接轨并保持一致,在养护要求上比旧有的标准养护更具严格性、精细性:温度要求从“20±3℃”变为“20±2℃”;相对湿度从原来的“90%”提升为“95%”; “20±3℃的不流动水中养护”变更为“20±2℃的不流动的Ca(OH)2
家里种几盆宿根花卉,已经成为了现代人的一种时尚生活。可是俗话说,“三分栽、七分养”,养护工作没做好就很容易导致植物的死亡。绿化养护的主要内容包括:松土,浇水,施肥,修剪等。 一、松土 在乔、灌木穴盘内松土,一般结合施肥和除草进行,以改善土壤通透性状,促进乔、灌木生长。对于生长期超过三年的草坪每年需用疏根机和打孔机分别进行疏根和打孔处理,每年于初夏和中秋各疏根一次,打孔可于春季进行,每年一次。 二、施肥 在一年养护期间,乔木需一次性施用复合肥3千克/株,孤植灌木2千克/株,密植灌木带与片植花卉5千克/米,结合松土除草施于穴盘内根系分布的深度(约20-30厘米)。草坪于春、初夏、夏末、中秋分次分量施用复合肥8.5千克/100米。 三、灌溉 根据绿化区气候和立地条件测试单次灌溉灌量(以润湿50厘米种植土深度为度)
如图,此为绿化养护消耗量的数量计算,鄙人学的是土建,对这个一脸懵逼。而且二图与一图表述是同一部分,但是价格不一样,想把电子档的改成纸质版一样,因为实在不懂园林,不懂绿化养护,特来请教各位大佬。(但是我原先问过几个问题,可能是太弱智了,没有人回答,现在我也不知道这个问题会不会很傻,希望即使问的很傻,也帮助下我,么么哒)
一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀机剪,夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。要及时去除杂草,没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,施肥要少量、多次,使草能均匀生长。半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定。应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次,如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
摘要:城市道路绿化对改善道路生态环境,保证行车安全,美化道路景观,有着重要的作用。而道路环境的特殊性又影响着道路绿化苗木的成活、生长、成型以及保存,本论文根据本人多年对北京城市道路养护管理的实践和体会,提出一些针对北京城市道路绿化养护管理的方法和措施,以期通过总结经验,能够对以后的城市道路养护管理工作起到指导的作用。 关键词:城市道路 行道树 养护管理一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路
水利工程中混凝土试块评定是不是采用标准养护条件下的28d试块.想问下,标准养护是否一定要送试验室,如果在工地现场可否简易处理,省去标准养护的费用./?
