  • 绿化工程中种植苗木的施工方案
    1、施工准备 (1)材料:①工程所用的材料应符合图纸要求和监理工程师的指示;②绿化植物的种类符合图纸要求和监理工程的指示。选用的植物品种应按甲方的要求,保质保量的有步骤有时间,按照苗木进度进入场地。 (2)土壤:①应在监理工程师同意的地点挖取适用表土。 (3)水:用于种植或养护的水,应无油、酸碱、盐或任何有害于苗木生长的物质。 2、苗木种植前的修剪 2.1种植前进行苗木根系修剪,宜将劈裂根,病虫根,过条根剪除并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。 2.2枝条茂密的球状灌木,可适量分枝,并进行球形控制。 2.3分枝明显,新枝着生花芽的小灌木,顺其树势适当修剪。 3、种植土壤处理 3.1种植前对各段的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒,施肥和客土准备等措施。 3.2地表面的准备 (1)覆盖表土范围的地表面,进行深翻,将土块打碎为均匀的种植土。不能打碎的土块,大于25mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾清除并运到监理工程师同
  • 植被砼护坡绿化一般施工方案
    (方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
  • 论绿化种植冬季如何施工
    论绿化冬季施工
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 2013园林绿化施工方案(全)
    论文简介:2013年最新的园林工程施工方案,非常全面,包涵了园林施工从苗木栽植,到土木工程的全套组织设计说明。对制定招标文件和新接触园林工程的有非常大的借鉴意义。 投稿网友:tangdachuan 上传时间: 2013-10-13 <
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 急需现浇拱桥的施工方案
    哪位高人有现浇拱桥的施工方案或者是施工组织设计呀?急需呀!! 加我QQ31854425 或者是发给我 ccl_ym@163.com 谢谢了!
  • 人防安装施工方案(详细!)
    一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
  • 某段埋地PCCP管施工方案
    地层情况为上部粘性土,砾质土、下部碎屑岩段。雨季行洪,旱季断流。地下水补给来源主要为两部份,大气降水和山区侧向补给。排泄方式以人工开采和以地下水泾流向区外排泄,地下水流向总体为由西北向东南。施工准备a. 土石方开挖前,根据地下水位的情况,选择降排水方式,确保地下水位位于开挖设计基底0.5m以下。当地下水位高于“设计基底以下0.5m位置高程”时,采用坑外管井降水、坑内明沟集水坑相结合的方式进行降排水。b. 降水井布置结合两侧相邻里程而定,总体布置原则为:沿沟槽两侧布置,相邻降水井间距10m,井深视地层含水量而定。c. 做好基坑外围的临时截水沟和沟槽内排水沟。土石方开挖前,做好基坑外围的临时截水沟,设定为0.5mx0.3m,以防基坑以外水流流入基坑、冲击边坡,造成边坡坍塌,影响施工进度、安全;沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸,一般深为0.3~0.4m,沟底宽不小于0.3 m,排水沟沿沟槽周边设置。集水坑延排水沟布置,低于开挖土面0.7~1.0m,当基坑开挖到设计标高后,井底要低于坑底1.0m。
  • 某碱厂锅炉防腐施工方案
    某碱厂锅炉防腐施工方案
  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
  • 某建筑物平移的施工方案
    某建筑物平移的施工方案,图纸还没时间整理,以后再发很少发资料,不大熟悉请见谅
  • 底板抗浮锚杆的施工方案
    我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
  • 某工程公司冬期施工方案
    1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
  • 桥头粉喷桩处理施工方案
    桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
  • 求天津绿化种植施工措施
    本人第一次做天津绿化,天津盐碱性土,请教高手种植时的施工措施!!谢啦![ 本帖最后由 marsmanlikai 于 2009-3-17 15:34 编辑 ]
绿化种植施工方案
绿化种植施工方案专题,为您提供绿化种植施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿化种植施工方案 相关的专业交流讨论,更多绿化种植施工方案相关内容请访问
绿化资质等级
景观绿化施工合同
