求助:园林绿化的取费标准如何确定?预算书中的单价又是如何确定?碰到定额中没有的项目时又该如何去预算其单价?
绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
三级养护质量标准 <
开发区园林绿化养护等级质量标准及技术措施和要求特级养护质量标准1、 绿化充分,植物配置合理,达到黄土不露天。2、 园林植物达到:(1) 生长势:好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。(2) 叶子健壮:①叶色正常,叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶,不焦叶、不卷叶、不落叶,叶上无虫茧虫网灰尘;②被啃咬的叶片最严重的每株在2%以下(包括2%,以下同)。(3) 枝、干健壮:①无明显枯枝、死杈、枝条粗壮,过冬前新梢木质化;②无蛀干害虫的活卵活虫;③蚧壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头,以下同),较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头,以下同);株数都在2%以下(包括2%,以下同);④树冠完整:分支点合适,主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。(4) 措施好:按特级技术措施要求认真进行养护。(5) 行道树、乔木、灌木、色块基本无缺株,保存率达到100%。
上海的
城市园林绿化养护管理标准
建文明委[2009]1号 中华人民共和国住房和城乡建设部精神文明建设指导委员会 二〇〇九年十一月十日 园林绿化文明行业标准 一、组织领导有力,创建成效明显
园林绿化养护技等级术标准
园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程,园林绿化为人们提供了一个良好的生态休憩场所,城市园林绿化已经成了新兴的环境产业。对于园林绿化工程,养护的基本标准是怎样的呢?下面我们一起了解一下。1、树木无枯枝、枯叶,树形优美,长势良好。2、清除杂草,纯净率要达到95%以上。3、清除石块、残枝败叶等杂物,保洁率要达到98%以上。4、草地边缘要修剪整齐,保持完整,完整率要达到98%以上。5、适时适量的浇水施肥,保证草地生长良好。6、要注意剪草,草的高度保持3㎝~5㎝,平整美观。7、花木病虫害要准确及时地防治。8、要及时补种死树、死草,成活率达到98%以上。9、造型修剪合理,造型要优美、丰满健壮。10、没有业主或者其他人私自侵占公共绿地的现象。 园林绿化工程改善了我们生态环境,促进了人们的身心健
【精华】 城市园林绿化养护管理标准http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=30261&fromuid=8445
买了一套书,感觉不错,上传大家分享
北京市园林绿化地方标准 floraalice 列兵帖子47 精华0 威望25 土木币1 在线时间2 小时 注册时间2009-2-11 北京市园林绿化地方标准北京市园林绿化地方标准1、范围 本标准规定了北京市用于城市园林绿化露地栽植苗木的规格、质量、检验、验收以及标志、掘苗、包装、运输与假植等基本技术要求。北京城市园林绿化露地栽植苗木树种参照《北京市区城市绿地植物规划》的具体要求选择应用。本标准适用于北京城市园林绿化露地栽植苗木。 2、规范性引用文件(略) 3、术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 3.1 苗木类型按苗木的生物学特性分为常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、常绿藤木、落叶藤木、竹类等种类;按苗木的自然形态分为丛生型、单干型、多干型、匍匐型等类型。 3.2 丛生型苗木自然生长的树形呈丛生状的苗木。 3.3 单干型苗木自然生长或经过人工整形后具1个主干的苗木。
城市园林绿化养护管理标准(DB11T213-2003)
北京的地方标准!!
1 总 则1.1 工程设计收费是指设计人根据发包人的委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。1.2 工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费。1.3 工程设计收费按照下列公式计算工程设计收费 = 工程设计收费基准价×(1 ± 浮动幅度值)工程设计收费基准价 = 基本设计收费 + 其他设计收费基本设计收费 = 工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整 系数1.4 工程设计收费基准价工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。1.5 基本设计收费基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。1.6 其他设计收费其他设计收费是指根据工程设计实际需要
欢迎下载!WORD格式
园林绿化种植土质量标准
葛藤,也叫克株、甘葛、野葛等,学名Pueraria DC.,豆科,固氮植物,藤本。可以在较恶劣的土壤条件下生长,在生长季节无需施肥照料,适应性强。生长速度极快,被誉为世界上长得最快的植物。1 葛藤的生态绿化功能藤蔓茎节落地生根,形成新植株,伏地蔓延或缠绕它物,根据我们的试验测定,在陕北黄土高原葛藤茎蔓最快生长速度达22cm/天。3月中下旬按1m×1m的株行距定植,10月郁闭度可达到80%以上。在一个生长季蔓长可达10~22米,一年生葛藤能覆盖地表4平方米。蔓叶繁茂,藤条重叠,交错穿插,能形成厚达1米以上的活地被物。当降雨量为10毫米时,葛藤叶片吸水率为34.58%,枯枝吸水率高达247.1%以上。葛藤是良好的覆被植物,可用于荒山荒坡、土壤侵蚀地、石山、石砾、悬崖峭壁、复垦矿山等废弃地的绿化。葛藤的根茎可深入地下3米以下,一年生根径可达2厘米,垂直、水平根系都很发达,纵横交错在土壤中,因而具有很强的固结地表土壤,可以很好地降低地表径流。防止雨水冲刷和表土流失能力。葛藤叶面和茎表皮密布粗毛,可吸附空气中大量的灰尘,降低颗粒物对环境的污染。
绿化的植物间距需要灵活掌握,如果是作为行道树,是可以制定一定的间距,作为片植、列植时,雪松、毛白杨、樱花都要考虑到 3 年、 5 年后的植株规格的变化,尽量设计到植后 3-5<
对于城市的园林绿化很感兴趣,所以找了一些相关的资料~ 园林城市是在中国传统园林和现代园林的基础上,紧密结合城市发展,适应城市需要,顺应当代人的需要,以整个城市辖区为载体,以实现整个城市辖区的园林化和建设国家园林城市为目的的一种新型园林。它的总目标是“空气清新,环境优美,生态良好,人居和谐”。它的一个突出特点是城中有乡,郊区有镇,城镇有森林,林中有城镇,总之,你中有我,我中有你,互相渗透,共同提高。
最新园林绿化资质标准
最新园林绿化资质标准专题,为您提供最新园林绿化资质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最新园林绿化资质标准 相关的专业交流讨论,更多最新园林绿化资质标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
