  • 园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
    园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
    绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
  • 园林绿化的取费标准如何确定?
    园林绿化的取费标准如何确定?
    求助:园林绿化的取费标准如何确定?预算书中的单价又是如何确定?碰到定额中没有的项目时又该如何去预算其单价?
  • 山东省园林绿化施工资料通用表格
    山东省园林绿化施工资料通用表格 包括开工,竣工报告,变更单,质量验收表格凳
  • 园林绿化施工与管理_赵力正
    园林绿化施工与管理_赵力正
  • 园林绿化种植的施工放线技术
    园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
  • 园林绿化施工注意的事项
    园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1、有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2、表土的采取和复原
  • 园林绿化种植施工放线探讨
  • 园林绿化养护标准及经费测算
      三级养护质量标准     <
  • 谨防园林绿化设计与施工脱节
    近年来,随着城市现代化建设步伐的不断加快,园林绿化得到了前所未有的重视和发展。园林设计遵从以人为本和生态优先的原则,不断追求具有丰富内涵的多层次园林景观,重视植物多样性,大量不同品种的新优园林植物得到广泛应用。但是一些绿化工程设计的景观却不能很好地展现,施工又不能完全表达出设计中的园林美、自然美,园林绿化设计和施工脱节导致园林工程质量受到质疑,使得精品难觅。 产生园林绿化设计和施工脱节的原因有以下几点: ―――施工不规范。目前,大规格苗木在市场上供不应求。大中型新优园林植物苗更是抢手,但设计用苗规格要求严格,价格昂贵。为此,施工单位降低苗木规格,避重就轻,不规范施工,减少大规格苗木的数量,破坏设计景观的立体感和稠密度,园林绿化设计的质量受到影响。 ―――施工人员缺少对新优园林植物的了解。由于园林施工人员对新优园林植物的生长习性、栽培技术和立地条件缺乏了解,使苗木死亡甚多,且孤植、丛植的新优植物数量又相对较少,如彩叶马醉木、黄栌等新优品种在某区域内可能采购困难,就会导致补植、养护成本大幅度增加。此时,施工单位就会进行苗木替换,改变设计时的景观效果,原有艺术效
  • 一份园林绿化施工组织设计
    不是很全面,但基本可以使用,是我们帮助别人做设计和施工技术指导帮助对方做的,对方自行组织施工的,严格意义上是复制和修改的,呵呵
  • 园林绿化施工技术要求及工程质量验收标准
    园林绿化施工技术要求及工程质量验收标准
  • 深圳市农业地方标准-园林绿化施工规范.pdf
  • 深圳市农业地方标准-园林绿化施工规范.rar
  • 园林绿化竣工资料(绿化部分)
    本帖最后由 lady嘎嘎佳佳 于 2015-8-12 10:57 编辑 第一次发帖子,请大家多多支持
  • 现代园林绿化施工技术探讨
    在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。本文笔者结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。 绿化施工的一般施工程序为:土方施工—安装给排水管线和供电线路—修建园林建筑—大树移植—铺装道路、广场—种植小乔木及灌木—铺装草坪—种植地被(如花坛)。 1 准备工作 ⑴根据工程需要成立项目经理部,由具有丰富经验的技术人员和管理人员组成,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 ⑵祥细了解设计图、施工图、施工要求、施工期限、合同规定等相关材料。
  • 园林绿化施工的五大注意事项
    一、原有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中应先将树穴用土护起,做成一定高度的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养
  • 干货园林绿化施工技术大全
    在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。 本文结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。
  • 园林绿化工程养护的基本标准
    园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程,园林绿化为人们提供了一个良好的生态休憩场所,城市园林绿化已经成了新兴的环境产业。对于园林绿化工程,养护的基本标准是怎样的呢?下面我们一起了解一下。1、树木无枯枝、枯叶,树形优美,长势良好。2、清除杂草,纯净率要达到95%以上。3、清除石块、残枝败叶等杂物,保洁率要达到98%以上。4、草地边缘要修剪整齐,保持完整,完整率要达到98%以上。5、适时适量的浇水施肥,保证草地生长良好。6、要注意剪草,草的高度保持3㎝~5㎝,平整美观。7、花木病虫害要准确及时地防治。8、要及时补种死树、死草,成活率达到98%以上。9、造型修剪合理,造型要优美、丰满健壮。10、没有业主或者其他人私自侵占公共绿地的现象。 园林绿化工程改善了我们生态环境,促进了人们的身心健
  • 园林绿化及园林绿化施工全解
    园林绿化及园林绿化施工全解
    什么是园林绿化? 园林绿化就是生境,是人类生活(而非生存)的境域,首先是实用功能,其次是视觉效果。如果要强调它的精神作用,那就是画境和意境。当然,“生态”、“低碳”、 “环保”、“可持续”、“节约”、“海绵”等建设理念都应有所强调。 一是强调功能----好用----休闲、游憩、健身… 二是强调景观效果---美---视觉上好看,空间上舒适、亲切。 三是强调生态---种间和谐---符合生态学原理。 形式+情感才有可能产生意境。怀揣一颗浮躁的心,再美好,再富有诗意的景色也不可能感知到意境。而作为城乡园林绿化的建设、管理者,更应该用心去感知,用心去创造
园林绿化施工资质标准
园林绿化施工资质标准专题,为您提供园林绿化施工资质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林绿化施工资质标准 相关的专业交流讨论,更多园林绿化施工资质标准相关内容请访问
