在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
绿化施工标准,希望可以帮助到大家:
园林绿化施工技术要求及工程质量验收标准
现在我们工地上开始在山坡上喷草绿化,采用的是喷射种植基材在撒播草籽。已经做了几天了,基材喷在坡面上一坨坨的,不平整,钢丝网也露在外面。之前没有接触过,想请各位帮帮忙指点指点迷津。在这里先谢过了
绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
箱梁模板施工质量及验收标准是什么?下面由河南箱梁模板的技设计员介绍一下:
最近有个桩基(预应力管桩)工程验收,检查桩位时,监理认为桩偏位量只要在验收规范内(单桩,二桩小于100MM,多桩承台中的桩小于1/2桩径)就可以验收,但设计院的认为他设计时只允许偏50MM,认为只要桩偏轴线大于50就要施工单位对承台加强,如果设计标准严过验收规范时,设计图上应有特别说明,但图上没有说明?设计院对吗?谁能提供这方面的验收规范吗?谢绝
与大家共享资料
在检查过程中发现管口未打坡口,对口也没有没有留间隙。这样焊接出现未焊透的几率太大了。但施工图上只说了句:采暖主干管采用无缝钢管,焊接连接。对于焊接的施工规范及验收规范均为提及、是否需要无损检测也没有。而且设计给的验收规范GB50242只对焊缝的外观质量做了要求,没有提及施工要求。
电气施工材料验收规范标准有哪些?
论绿化冬季施工
铁路施工质量验收标准宣贯资料.rar
各位大侠,小弟有一事不明,工程为住宅,6层框架结构,基础类型为人工挖孔桩,现在由于桩基础没有进行验收,基础已经浇筑了,请问,这种违反国家规定的行为,该进行怎样的处理?桩基没验收怎么办?是否要进行检测鉴定?是什么类型的检测?谢谢!
请问,渠道的渠堤施工碾压标准应该是按堤防工程施工碾压标准执行,还是按土石坝的碾压标准执行,欢迎各位专家各抒己见,给予建议。
建筑地面工程施工质量验收标准
污水处理管道施工验收适用什么标准?是给排水管道,还是工业管道?我现在报验的资料参考的是采暖工程与给排水质量验收,但是很多不适用,而且手边也没有以前的报验资料。
城市绿化工程施工及验收规范
