论文简介:新疆果树栽培历史悠久,果树资源丰富,并且在果树栽培方面积累了丰富的经验,所以选育优良的果树品种应用到城市绿化中有很好的基础和条件。本文主要讲述城市绿化中发展果树的原因、城市绿化果树树种的价值、选择、配置。 投稿网友:aili13399775411 上传时间:
红豆杉,又名紫杉,国家一级保护植物。红豆杉为多年生常绿乔木,其主根不明显,侧根发达,枝叶茂盛,萌发力强。全世界红豆杉分为11个种类,如:云南红豆杉、南方红豆杉、欧洲红豆杉等。颇具特色,具有独特的观赏性,许多种类具有很高的园林绿化应用价值。【景观绿化】风景区和观赏点的绿化,通常要追求较高的美学品位。这就对植物的树形有严格的要求,造景时,运用多种花草树木,来营造丰富别致的公共园林植物景观。
草花种类繁多、繁殖系数高、花色艳丽丰富,在城市绿化的应用中有很好的观赏价值和装饰作用。它与地被植物结合,不仅能增强地表的覆盖效果,更能形成独特的平面构图。利用艺术手法加以调配,可突出体现草本花卉在城市绿化美化中的价值和特点。 现在城市绿化中,常用草花大致可分为传统品种和引进栽培品种两大类。传统品种包括一串红、万寿菊、三色堇、金盏菊、金鱼草、石竹、美女樱、太阳花、美人蕉等,引进栽培优良品种则包括矮牵牛、非洲凤仙、矮生向日葵、杂交天竺葵、藿香蓟等。 按照运用形式,草花的园林绿化造景可分为草坪镶嵌、立体美化、花坛用花等几种。草坪镶嵌是指用草花在草坪的某些区域点缀或营造花境,使草坪更加富有色彩;立体美化主要是垂直绿化装饰,用草花制作成花柱、花球等绿化小景;花坛用花一般采用几种草花搭配种植,可保证全年有花。 现在,还有一类新应用方式,即草坪组花,采用15种以上的一年生和多年生草花混合而成。其中,大多数一年生草花具有自播繁衍能力,多年生的草花可3年~5年不需要重新播种。因此,草坪组花适应能力强,其种植、栽培、养护的成本很低,并且其色彩、花型多样,春、夏、秋季
植物绿墙可以拓展城市的绿地面积,城市中人口是比较集中的,建筑密度同样比较大,植物绿墙的使用不仅能够增加城市的绿化率,还能提高城市的整体绿化水平。植物绿墙是一种立体式的绿化,有着占用面积小,但是立体绿化面积大的特点,能够很好的提升城市的绿化面积。
为什么城市绿化都选用户外花箱?户外花箱具有很多特性,为城市发展、改善生态环境做出了巨大贡献,因此,户外花箱在城市绿化工作中的作用越来越大,那么,
一、 生物多样性概念 与城市绿化植物规划 生物多样性就是生物及其组成系统的总 体多样性和变异性。 生物多样性包括三个层次: 基因多样性、 物种多样性和生态系统多样性。中国生物多样性的特点是物种丰富; 特有属、种繁多; 区系起源古老; 栽培植物、家养 动物及其野生亲缘的种质资源非常丰富; 生态系统丰富多 彩。中国生物多样性的价值为 39.33 万亿元人民币( 1998 年)。 生物多样性就主要表现为物种的丰富性。 在城市中, 由于大多数野生动物和微生物对城 市的环境污染难 以承受, 基本逃离, 因此, 城 市绿化植物多样性的保护和培育就显得尤其重要。 二、 城市绿化植物多样性规划的要求 1、 合理进行城市绿地系统的规划布局, 建立城 市开敞空间的绿色生态网络, 将生物多样性的 保护列入城市 绿地系统规划和建设的基本内容, 建立城乡一体化的大环境绿化
草花造景就是应用草本花卉来营造景观,充分发挥草本植物的特点,配置成一幅美丽动人的画面,供人欣赏。草花造景可以迅速美化城市,提高城市形象和品位。美丽的花卉不仅装点了城市,还使人们身心愉悦。 一、草花造景的种类 常用草花大致可分为传统品种和引进栽培优良品种二大类。传统品种有一串红、万寿菊、三色堇、金盏菊、金鱼草、石竹、美女樱、太阳花、美人蕉等。由于应用时间长,为人们所熟悉。引进栽培优良品种有矮牵牛、非洲凤仙、矮生向日葵、杂交天竺葵、藿香蓟等。 现在还有一类草坪组花,采用15种以上的一年生和多年生野花混合而成,其中大多数一年生野花具有自播繁衍能力,多年生的野花可3至5年不需要重新播种,适应能力强,其建植、栽培、养护的成本很低,色彩、花型多样,春、夏、秋季可连续开花,生命力强,生长期长,广泛应用于公园、广场、道路、高尔夫球场、住宅小区和庭院绿化。
绿地率(ratio of green space/greening rate)描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。绿地率所指的"居住区用地范围内各类绿地"主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。我来补充大家的疑惑:什么是绿化率?什么是绿化覆盖率?开发商平时在售楼书上印制的有关绿化的指标究竟是绿化率还是绿化覆盖率?地下停车场上、化粪池等上面的绿化算不算绿化率?开发商做的屋顶绿化算不算绿化率……许多购房者对此并不了解,他们想弄清楚绿地率和绿化覆盖率究竟是怎么回事?有关专家对此解释说,绿地率和绿化覆盖率是两个不同概念的用语,绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标,但绿地率不等同于绿化覆盖率。绿地率是规划指标,描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(%)。绿化覆盖率是绿化垂直投影面积之和与占地面积的百分比,比如一棵
随着城市绿化的深入发展,人们平时在道路旁或广场上随时都看到各种立体花坛,这些立体花坛的设计形式各不一样,所
随着城市绿化的深入发展,人们平时在道路旁或广场上随时都看到各种立体花坛,这些立体花坛的设计形式各不一样,所用的植物也各不相同。这些造型独特的立体花坛很受广大市民们喜爱,它俨然成为城市绿化的主角了。 立体花坛之所以能城市绿化的新宠,因为它浓郁的生命气息和独特的艺术魅力引领了各大城市绿化美化环境的新潮流。 据了解,现在已研发出来的立体花坛已经有卡盆花柱、彩虹桥、拱门、花树、组合花箱、花墙、植物绿雕等十几个大类、几十款不同规格的产品,从理论上说,立体花坛可以根据景观需要做成任意造型,包括动物、植物、建筑物、符号等等,可以充分展示创意性。
草花造景就是应用草本花卉来营造景观,充分发挥草本植物的特点,配置成一幅美丽动人的画面,供人欣赏。草花造景可以迅速美化城市,提高城市形象和品位。美丽的花卉不仅装点了城市,还使人们身心愉悦。 一、草花造景的种类 常用草花大致可分为传统品种和引进栽培优良品种二大类。传统品种有一串红、万寿菊、三色堇、金盏菊、金鱼草、石竹、美女樱、太阳花、美人蕉等。由于应用时间长,为人们所熟悉。引进栽培优良品种有矮牵牛、非洲凤仙、矮生向日葵、杂交天竺葵、藿香蓟等。 现在还有一类草坪组花,采用15种以上的一年生和多年生野花混合而成,其中大多数一年生野花具有自播繁衍能力,多年生的野花可3至5年不需要重新播种,适应能力强,其建植、栽培、养护的成本很低,色彩、花型多样,春、夏、秋季可连续开花,生命力强,生长期长,广泛应用于公园、广场、道路、高尔夫球场、住宅小区和庭院绿化。 二、主要运用形式 草花造景按照应用地点可分为:城市道路、公园、广场、居住小区、高尔夫球场、城市其他造景。 按照运用的形式可分为草坪镶嵌、立体美化、花坛
近日,青岛市区多处草坪种植上了各种乔木、灌木。青岛市城市园林局介绍,由于市区许多草坪绿地陆续进入了老化期,从今年起青岛市将“退草植树”,把以往的草坪全面改造成城市林地。 青岛市城市园林局有关专家介绍,前几年,青岛市在市区广植草坪,但这些“看起来很美”的草坪如今却成了“鸡肋”。草坪的造价一般在每平方米7元以上,加上防病、治虫、割草等日常养护,费用高达每平方米10元。草坪本身又很脆弱,老化、退化快。由于需要持续不断地浇水,作为一个严重缺水的沿海城市,青岛市养护这些草坪非常吃力;同时,草坪观赏性强实用性差,也造成了青岛市部分城区有绿无荫,像东海路等风景宜人的地段,一到盛夏便很少有游人。而与之相反的是青岛市森林覆盖下的八大关城区却游人众多。 根据园林专家测算,树木和草坪的投入比例为1:10,而产生的生态效益比却为30:1,相同面积的树木制氧能力是草坪的上百倍,在净化空气、减少热量、降低噪音等方面性能也比草坪高出20多倍。同时,类似八大关这样树木繁多的城区由于形成了自身的生态环境,基本不需要人工养护。目前,青岛市已经明确规定“三分草七分树”的绿化比例,
城市绿化是改善城市生态环境,提升城市形象, 提高城市居民生活质量的有效途径之一。城市绿化已成为我国城市物质文明和精神文明建设不可缺少的组成部分。随着城市建设的不断发展,绿化在城市建设中的地位和作用越来越重要。由于我国城市的绿化基础普遍较差,面对入世机遇带来的新一轮城市建设的挑战,许多城市采取多种措施提高绿化覆盖率,加速绿化景观的建设,变科学绿化为速效绿化,暴露出了不少问题,对城市绿化安全的关注明显不够,便是一个被长期忽视了的问题。 城市绿化安全包含两个层面的含义:一是绿化植物的生长安全;二是绿化景观及设施对人的安全。不同时代的生产力发展水平影响着人的行为、认识水平和思想观念,造就了不同时期的绿化安全观,绿化安全的范畴也不尽相同。在我国的计划经济时期,由于经济发展水平相对低下,对城市绿化没有给予充分重视,当然也就没有绿化安全的概念。近年来,我国经济有了较大的发展,城市绿化进入了高速发展时期,伴随绿化中出现的问题引发了多方面的思考,如“大树进城”、城市生态环境的建设与保护等,都成为人们讨论的重点,城市绿化与生态受到了前所未有的重视。但是,绿化安全始终没有受到应有的重视
城市绿化规划建设指标的规定(1993年11月4日建城字第784号文发布)第一条 根据《城市绿化条例》第九条的授权,为加强城市绿化规划管理,提高城市绿化水平,制定本规定。 第二条 本规定所称城市绿化规划指标包括人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率和城市绿地率。 第三条 人均公共绿地面积,是指城市中每个居民平均占有公共绿地的面积。计算公式:人均公共绿地面积(平方米)=城市公共绿地总面积÷城市非农业人口。 人均公共绿地面积指标根据城市人均建设用地指标而定: (一)人均建设用地指标不足75平方米的城市,人均公共绿地面积到2000年应不少于5平方米;到2010年应不少于6平方米。 (二)人均建设用地指标75-105平方米的城市,人均公共绿地面积到2000年应不少于6平方米;到2010年应不少于7平方米。 (三)人均建设用地指标超过105平方米的城市,人均公共绿地面积到2000年应不少于7平方米;到2010年应不少于8平方米。 第四条 城市绿化覆盖率,是指城市绿化覆盖面积占城市面积的比率。
经过多年的养护,总觉得城市绿化存在以下主要问题:1营造早的草坪,草地越来越少,树木越来越大,地被裸露严重.2大规格的行道(列)树越来越多,增加了安全隐患.3和谐的城市立交桥底总有流浪人员占据破坏.4绿化设施的经常性被偷盗.5绿地的经常性被非法占用破坏.6总会有些绿化植物阻碍或影响视线、交通。。。。。。。针对以上问题,其实是城市绿化存在的主要矛盾。你有什么建议,望谈谈
城市绿化如何解决植物的水源保障 重庆市渝中区是一个山的城,所管护的面积大,主城区绿化带在设计中存在着独立、分散未将水源保障的供水系统考虑其中。缺点是长期以来植物的水源保障是靠定点安装自来水管和用绿化专用水车来解决。安装的自来水管,由于外露易被盗、被损、即使采用专用的开关,暴露在外自来水管开关加大了植物供水系统的维修。绿化专用水车的使用在城市化大都市中也存在越来越多的弊端,如必须早上和晚上进行施工作业,城市车辆的拥堵,使得绿化专用车逐渐被限制。加大了工作难度。建议对现有的供水系统进行改造。首先在大面积的绿化带、面上采用喷灌和微喷灌系统对植物进行水源保障,减少人力物力,增加绿化景观效果,提高社会效益,增强管护力度。其次对现有的自来水水源进行改造,取消部份外露的自来水管开关,采用新材料取水器,并用移动喷灌系统进行绿化水源保障。
绿地率和绿化覆盖率 绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标。绿地率不等同于绿化覆盖率。 绿地率描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。 绿化覆盖率的基本计算公式在形式上于绿地率的计算公式是一样的。但两者的具体技术指标是不相同的。绿地率:管得严,标准高 在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿地率所指的“居住区用地范围内各类绿地”主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。即使是级别最低的零散的块状、带状公共绿地也要求宽度不小于8 米,面积不小于400 平方米,该用地范围内的绿化面积不少于总面积的70% (含水面),至少要有1/3 的绿地面积要能常年受到直接日照,并要增设部分休闲娱乐设施。而宅旁绿地等庭院绿化的用地面积,在设计计算时也要求距建筑外墙1.5 米和道路边线1米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也不能
