  • 《钢筋混凝土桥的设计》
    《钢筋混凝土桥的设计》
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 钢筋混凝土管的最大埋深
    钢筋混凝土管的最大埋深
    查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
  • 板墙,砖墙与钢筋混凝土墙
    有两点疑惑,向大家请教1:什么叫板墙;2:比如一民用建筑,它的哪些墙体要是板墙?哪些要是砖墙?还有哪些要是钢筋混凝土墙?一般承受重力的部分用钢筋混凝土墙,而起室内分隔作用的墙体用砖墙。是这样的吗?谢谢大家
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土深梁设计规程
    钢筋混凝土深梁设计规程
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
  • 钢筋混凝土梁裂缝的防治
    钢筋混凝土梁裂缝的防治
  • 关于钢筋混凝土板墙的配筋
    现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
  • 钢筋混凝土梁板的配筋构造
    钢筋混凝土梁板的配筋构造
  • 钢筋混凝土的养护和拆模
    向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
  • 分享别人的钢筋混凝土闸
    图纸简介: 某挡潮闸钢筋混凝土闸门图,含有完整配筋及钢筋表 投稿网友: machuantao 上传时间: 2013-06-16 图纸省份
  • 关于钢筋混凝土杆的配筋问题
    关于钢筋混凝土杆的配筋问题
    现做一个10kV输电线路工程,单回路,导线用JKLYJ-10/240的导线,档距50m左右,根据典设查得,直线杆用的杆型号是 φ190×12×G×G我想问问这种型号对应的配筋是多少类~~~这是网上查到的一个,刚好没我要用的φ190×12×G×G,哪位能说说配筋这方面的知识~~~
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • 钢筋混凝土梁韧性怎么样?
    我也在设计半框架结构,我们这地质硬,而且房子大(400平一层,三层),内墙面多,抗横切力是没问题的了。现在纠结的是,房子部分使用混凝土梁承重,部分使用传统砖墙承重,会不会墙体风缩和钢筋混凝土柱风缩不一样而让横梁爆裂?现在想知道钢筋混凝土梁韧性怎么样。
  • 钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
    钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
钢筋混凝土承插管
钢筋混凝土承插管专题,为您提供钢筋混凝土承插管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土承插管 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土承插管相关内容请访问
