共同学习
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(报批稿)
论文简介:GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋.pdf 投稿网友:fuxiangzhan 上传时间: 2013-04-18
低碳钢热轧盘条(GB701-1991)与钢筋混凝土用热轧光圆(GB13013-1991)中的钢筋在结构使用中有何种区别,可不可以互相替代。
发一个规范,钢筋的,希望有用:victory:
忘传附件现补上
《钢筋混凝土桥的设计》
钢桁架系列规范 规程
【规范依据】 1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。 1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。 2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。【性能特点】 1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。 2.新Ⅲ级钢与Ⅱ级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。 3.Ⅲ级钢筋与Ⅱ级钢筋相比,其显著优势在于,能
最近搜索《GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》PDF版一直未果,今日终于得到规范PDF版本,现在作为国庆礼物送予各位。
钢筋混凝土用余热处理钢筋
电子版的有吗?????????????????(GB/T 1499.3-2002)急急..邮箱:zcf6919@163.com
低碳钢热轧圆盘条与热轧光圆钢筋的区别?问了人下,说是Q235指的就是低碳钢热轧圆盘条,HPB235是热轧光圆钢筋,感觉不太靠谱。Q235这牌号表示方式并不是碳素钢的特殊表示方法,低合金高强度钢的表示方法就与碳素钢相似。而且低碳钢热轧圆盘条成分里没有合金钢? 知道的麻烦解释下,不胜感谢。还有HPB235和HPB300都是一级钢,只是Q不同?
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
图纸简介: 某挡潮闸钢筋混凝土闸门图,含有完整配筋及钢筋表 投稿网友: machuantao 上传时间: 2013-06-16 图纸省份
现做一个10kV输电线路工程,单回路,导线用JKLYJ-10/240的导线,档距50m左右,根据典设查得,直线杆用的杆型号是 φ190×12×G×G我想问问这种型号对应的配筋是多少类~~~这是网上查到的一个,刚好没我要用的φ190×12×G×G,哪位能说说配筋这方面的知识~~~
我也在设计半框架结构,我们这地质硬,而且房子大(400平一层,三层),内墙面多,抗横切力是没问题的了。现在纠结的是,房子部分使用混凝土梁承重,部分使用传统砖墙承重,会不会墙体风缩和钢筋混凝土柱风缩不一样而让横梁爆裂?现在想知道钢筋混凝土梁韧性怎么样。
钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋专题,为您提供钢筋混凝土用热轧光圆钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土用热轧光圆钢筋相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
