之前公司设计的图纸,按照之前的图纸建成建筑之后。现在已经根据图纸建好几个水泥堆场。又想再在水泥地上盖仓库需要重新设计规划不?
地形地貌先细查再看风象与水流商业中心人气足交通便捷好服务良好地段给居住上班不必跑长途工业用地重运输污染大户须防护易燃易爆要隔离转运便利建仓储公共绿地宜均布滨水地带多种树旧区新区要兼顾文化遗产多保护干道骨架要清楚两侧用地须相符道路间距宜适度一般内密而外疏港口须有疏港路生活岸线要留足机场进城走快速端侧净空须关注高速公路不穿城过境公路擦边溜客运站场宜深入编组站场城外布夏季凉风能导入冬季寒风能阻住道路依山傍水走相交尽量九十度
图纸简介: 杭州某广场景观规划图(含部分详图),内含多张广场局部放大图,铺装材料说明等,以及部分节点大样详图。 投稿网友: copepu 上传时间: 2014-08-01
绿道规划设计分为绿道网规划及绿道设计两个层次。绿道网规划是在一定空间范围内的绿道系统布局,绿道设计是单条绿道的实施性设计。不论是规划还是设计,都要遵循系统性原则、人性化原则、生态性原则、协调性原则、特色性原则、经济性原则等6项原则。 按照等级和规模,绿道分为区域绿道、城市绿道和社区绿道三个级别。区域绿道是指连接城市与城市,对区域生态环境保护和生态支撑体系建设具有重要影响的绿道。城市绿道是指连接城市重要组团的绿道。社区绿道是指连接社区公园、小游园和街头绿地,主要为附近社区居民服务的绿道。
具体来说,景观设计是指在某一区城内创造一个具有形态。形式因素构成的较为独立的,具有一定社会文化内涵及审美价值的景物和空间,从而为人创造安全、健康和舒适环境的科学和艺术。 最简单的环境公共利益的分类分别是自然的、社会的和视觉的。对于城市小区来说,小区周围的环境是至关重要的。如果没有规划,环境会变。环境质量在消费增长的时候不会被耗尽,有了好的规划之后它们就会改善,而你不可能为此征收费用,这就是经典的公共利益的例子。根据解决问题的性质、内容和尺度不同。景观包括两个范围,一个较大的范围是景观规划设计,它指较大尺度范围内,协调人与自然之间的关系,具体说是为某些使用目的安排最合适的地方和最恰当的土地应用,而另一个较小的范围即是对某一特定地方的设计,比如说,小区、厂房、道路等,小范围的规划设计。 景观设计部仅仅要考虑社会文化及其审美价值,要综合其他各项因素来完成才是正道,景观技术规划对于环境的影响是巨大的。
河道加盖后要做为停车场,平面该怎么布置,是否要开洞(便于清淤),开洞要怎么布置,有没有相关设计依据,该参考哪些设计规划?谢谢~
如何做好数字展厅的设计与规划? 数字展厅设计 1、设定展示效果的目标 获得效益是展览的根本目的。在多媒体展厅的设计过程中,要充分分析技术的应用点,把握内容与技术的无缝结合,打通盈利的技术关节,在直接效益、社会效益、经济效益等方面取得成功。 2、在技术上保持前瞻性 多媒体展厅是一个新兴领域。设计发展方向存在许多不确定性。新产品或新技术可以给设计带来重大变化。因此,博物馆多媒体展厅在技术应用上必须具有前瞻性。 3、以观众为核心 多媒体展厅设计以观众为核心,站在观众的立场上为观众提供服务。树立观众至上的理念。
PCR实验室广泛应用于生物学各个领域,按照实验室标准的要求,PCR实验室在设计规划过程中,要重点做好以下几大方面。 (1)布局理想的结构标准PCR实验室采用全自动荧光定量PCR检测系统,所以也就布置三间实验区,即:试剂准备区,标本制备区和PCR扩增区以及相应的缓冲区Ⅰ缓冲区Ⅱ和缓冲区Ⅲ。使工作人员在进入实验区之前先进入缓冲区更换工作服,试剂和标本通过传递直接传入标本制备区和PCR扩增区。 (2)标准的气压布置要求为了防止整个PCR实验过程中试剂和标本面临气溶胶的污染以及扩增对人员和环境的污染,标准PCR实验室内各实验区开启了一定的相对气压,从设施上保证工作人员、环境和标本的安全性。 (3)科学严谨防护措施①标本制备区内部安装有生物安全柜,标本制备在生物安全柜内进行,生物安全柜的通风系统确保了人员和标本的安全性,防止气溶胶对人员和标本的污染,生物安全柜内部的洁净度达到100级。②在三个实验区和三个缓冲区顶部以及生物安全柜和传递内部安装有紫外灯
根据生产实际需要,一般工厂应设置细菌与理化检验兼有的综合实验室,主要包括以下三大部分:细菌实验室、理化实验室、办公室。 1、办公室 2、理化分析实验室:(或者和细菌检验操作室合并) ①理化分析室(兼作感观检验室) ②仪器室(兼放细菌室显微镜等少量仪器) 3、细菌实验室 ①细菌检验操作室; ②无菌室; ③培养基制作室;④洗涤消毒室。 一般布局要求如下: 1、办公室: 办公室是化验人员进行原始记录等各项工作的场所,是与非化验室人员交往较多的场所,因此,应设在整体综合化验室的最外层,只需有桌、椅等简单设施即可。 2、细菌检验操作室(常规操作) 细菌检验操作室是细菌培养与检验主要操作室,主要设施是试验台。 对实验台的要求: a.实验边台标准宽度为750mm,中央试验台标准宽度为1500mm; b.实验台位置应在实验室中心位置,要有充足光线;也可以做边台。 c.实验台两
实验室基本设计规划标准什么
一、动物实验室的实验动物分类 动物实验室的实验动物主要有4种类型,即:普通动物、清洁动物、无特殊病原体动物、无菌动物。 普通动物:主指微生物不受特殊控制的动物,有2类病原体是需要排除的,分别是人类的病原体、极少数的实验动物烈性传染病的病原体。为了防止出现传染病,在动物的饲养与繁殖阶段要采取相关措施。 清洁动物:主指需要排除3类病原体的动物,分别是人与动物共患病的病原体、动物主要传染病的病原体、对动物危害大和对研究干扰大的病原体。 无特殊病原体动物:主指体内没有特定微生物与寄生虫,但有非特定的微生物与寄生虫的动物。想要排除特定病原体,可以采用空气过滤器除菌法、三甘醇蒸汽喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。 无菌动物:主指体内不能检测出任何活的微生物与寄生虫的动物。这类动物必须在无菌或尽量无菌的环境中饲养。我们把这种环境称为——屏障环境,即用屏障把动物周围污染的
在科研、医药、食品等行业中,洁净实验室是不可或缺的重要设施。一个优秀的洁净实验室不仅可以提高实验数据的准确性和可靠性,还能保障实验人员的身体健康。那么,洁净实验室一般都是如何设计规划的?下面小编将为您揭秘洁净实验室规划设计的要点。 一、洁净实验室样品处理区 在洁净实验室设计规划中,样品处理区是关键的一部分。这个区域用于样品的准备、处理和分析,需要具备洁净实验室所需的高洁净度和低污染要求。在这个区域,通常会设置专门的实验台和实验室椅子,以支持实验人员进行操作。同时,需要提供充足的实验用具和试剂的存放空间,确保实验操作的顺利进行。样品处理区域通常要求保持整洁有序,以防止样品混乱和交叉污染。 二、洁净实验室设备区
实验室规模和布局:根据实验需求和预算,确定实验室的规模和布局,包括实验室的面积、空间高度、布局方式等。 实验室功能需求:无菌实验室应具备相应的功能区域,如更衣室、缓冲间、实验间等,并应根据实验需求进行合理布局,确保人员和物品的安全。 实验室设备选型:根据实验需求和预算,选择合适的实验设备,包括实验台、通风柜、消毒设备等,并确保这些设备符合无菌要求。
图纸简介: 本图纸为风电厂规划平面图,图纸提供了两张设计方案,第一种方案为两个圆形和不规则园路,设计有花池、景观廊架、方亭、圆凳、广场、篮球场及绿化布置图;第二种方案为圆形方孔类似铜钱的设计方案,四周为园路连接,设计同样有花池、景观廊架、方亭、圆凳、广场、篮球场及绿化布置图。 投稿网友: gehuibin
图纸简介: 景观总平面图,道路规划,植物配置,景点命名。 投稿网友: pht60 上传时间: 2013-08-21 图纸省份:
农村老家有块地,长度48米宽度25米 想把它设计成四合院类型 采用如图所示户型 希望各位帮帮忙给点意见 十分感谢!
居住小区的绿化设计及环境规划 1.居住小区的绿化原则 1.1以人为本的原则 居住小区的绿化与居民的日常生活和身心健康十分密切,是所有绿地类型中使用率最高的绿地,因此,居住小区的绿地规划应坚持以人为本的原则[1],对居住小区各类绿地要进行系统规划,合理布局。要求设计者与决策者以及建设者们要在充分了解居住区居民的年龄结构、职业、生活工作习惯、生理心理需求的基础上进行全方位的人性化设计,体现以人为本的服务理念。 1.2绿化植物的选择原则 植物配置主要是指按植物生态习性和园林布局要求,合理配置园林中各种植物(乔木花卉、草皮和地被植物等),以发挥他们的园林功能和观赏特性。园林植物配置规划设计的重要环节,主要包括两个方面:一方面是各种植物相互之间的配置,物种类的选择。树丛的组合,平面和立面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素如山石、水体、建筑、园路等相互之间的配置[2]。即利
清远企业化验室设计规划,下面SICOLAB检实验室技术详细的为您介绍。 1、化学实验室建设对环境的要求 现代炼油企业对实验室的分析检验数据的准确性有相当高的要求,工艺路线、生产方案,产品结构的制定和调整,依赖于分析检验结果和市场需求,所以实验室内配备了大量精密仪器设备和各种辅助设施,如果安装、放置的条件不适当,不配套,环境达不到相应要求,即使再先进的仪器和分析方法,再熟练的分析检验人员,也不可能取得准确可靠的检验结果。实验室选址恰当,由于实验室工作性质的特殊性性,实验室选址既不能距离装置区域太远、太偏,避免采样路程远、时间长,但实验室要和装置区域分离,以免来自装置的噪声、粉尘、震动、潮湿(蒸汽)的影响,实验楼独立建筑,南北走向,满足特殊情况下自然通风的需要,考虑实验室对环境的影响,避免对环境造成污染和破坏。检验属于精细工作,需要避免外界干扰,人员在工作中需要进行仔细计算,认真观察和思考等因素,一个功能完备的实验室,室内的各种仪器、设施、装置、试剂、标准物质等,免受阳光、温度、湿度、粉尘、电场、磁场、震动、噪声、辐射的影响,免受有害气体的侵蚀,加上一
病理科是医院接收病人血液、体液等样本,进行检验分析,并向临床医师发出检验报告的临床诊断科室。那么,在实验室初期设计中,有哪些注意的方面呢? 病理实验室建设理念: 1. 为临床医学的诊断提供更科学的依据,为临床医学的发展提供更明确的方向。 2. 根据病理实验室中、长远规划,合格的分配实验室空间,为临床医学更好的服务。 病理实验室设计范围: 1. 全面贯彻在经济可能条件下注意科学实用的设计方针,达到实验室高质量、高实用,并为实验室工作人员科学、舒适的工作环境。 2. 满足各项设计规范前提下,考虑实验室科学性、实用性及美观性。 3. 综合考虑周围环境及地形条件。 4. 充分考虑实验室的生物安全设计,保证实验室的工作环境不受外界环境的影响,也保证实验室的污染(水污染、空气污染)不会影响外部的环境。 科室基本布置及面积)。
城市道路绿化规划与设计
