  • 04G320钢筋混凝土基础梁
    04G320钢筋混凝土基础梁
  • 钢筋混凝土独立基础设计
    钢筋混凝土独立基础设计1. 设计要求:1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; 1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定;1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定;1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板;2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; 2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; 上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 3. 独立基础的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小构造配筋 φ10@
  • 钢筋混凝土基础厚度如何确定?
    我是非土建专业的,想做一个工艺水箱,尺寸:3500*3500*3500,大概50t重量,基础该怎么做(尺寸,混凝土类型等等),地基是粘土,120Mpa,非常感谢!!!
  • 16G320钢筋混凝土基础梁
    16G320钢筋混凝土基础梁
    本图集适用于非抗震设计及抗震设防烈度为6 ~ 8 度的单层工业厂房中的基础梁。 本图主要内容:纵墙柱距6.0 米、 7.5 米、 9.0 米,山墙柱距 6.0 米、 4.5 米基础梁选用表及详图;基础
  • 钢筋混凝土基础梁04G320
    大家看有用没有
  • 柱下钢筋混凝土条形基础设计
    柱下钢筋混凝土条形基础设计
  • 04G320钢筋混凝土基础梁.pdf
    04G320钢筋混凝土基础梁.pdf
  • 墙下钢筋混凝土条形基础,圈梁位置
    墙下钢筋混凝土结构,基坑900深,一层抬高500。正常施工方法是先条形基础,基础墙,上面是圈梁。现在施工采取条形基础和圈梁同时浇筑,上面再砌基础墙。然后采取平面整体浇筑。这样施工合理吗?
  • 钢筋混凝土独立基础及拉梁层设计讨论
    钢筋混凝土独立基础及拉梁层设计讨论
  • 钢筋混凝土锥形基础的优化设计
    钢筋混凝土锥形基础的优化设计
  • 04G320 钢筋混凝土基础梁.pdf
    04G320 钢筋混凝土基础梁.pdf
  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • 钢筋混凝土的养护和拆模
    向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
钢筋混凝土基础
钢筋混凝土基础专题,为您提供钢筋混凝土基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土基础 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土基础相关内容请访问
