[url=]多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节[/url]
1 构造柱在房屋结构中的作用 现行建筑设计规范,施工质量验收规范,对建筑物中布置构造柱的部位、间距都有严格的规定,应布置在震害较重,连接构造比较薄弱和易于应力集中的部位:外墙四角,错层部位横墙与外纵墙交接处,大房间内外墙交接处,较大洞口两侧。并贯穿各层楼面、屋面与各层圈梁、大梁处相连。通过圈梁或大梁构成一个空间整体,对提高建筑物的抗剪强度和抵抗水平推力的位移,减少地震对建筑物的变形作用是十分显著的,据有关试验研究表明,布置有混凝土构造柱的多层砖混结构建筑物墙体抗水平方向的推力可提高1/3,墙体的延性可增大4倍以上,构造柱与圈梁形成整体可约束砌体变形。同时,对于较差地基,产生不均匀沉降时,因构造柱与圈梁共同作用,可相应调节不均匀沉降及减弱房屋开裂程度。所以,对于地震地区及基础薄弱的地区,确保房屋安全使用和减少灾害性损坏,混凝土构造柱是不可忽视的建筑构件。 2 影响构造柱质量的因素 构造柱在建筑物结构中起到了举足轻重的作用,但在施工的过程中,由于各种原因造成了许多施工质量缺陷,主要有如下几个方面: 2.1钢筋绑扎及预埋钢筋不规范:在工程施工过程中,往
L13G3_钢筋混凝土结构构造
03J501-2钢筋混凝土雨棚建筑构造
多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图.zip
论文简介:钢筋混凝土悬挑梁构造分析 在房屋结构中,钢混凝土悬挑梁是常见的构件类型之.由于其受力特点为仅有一端约束,而另一端自由 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-05
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:33 编辑 本图集适用于抗震设防烈度为6度~8度地区建筑工程(抗震等级特一、一、二、三、四级)的多层和高层现浇钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构、部分框支剪力墙、板柱-剪力墙结构。
02YG002钢筋混凝土结构抗震构造详图
谢谢,望大家多多帮助,小弟在此谢过,:)
简明钢筋混凝土结构构造手册(第2版)
设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程JGJT13-94 .rar
钢筋混凝土框架结构,填充墙墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱。问:结构施工图,对这种构造柱可有以下方式:A:在柱平法施工图中,把填充墙构造柱平面定位画出来。B:仅在设计说明中文字说明“填充墙墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱”,平面不定位。问:哪个方案流行?
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
