  • 钢筋砼与玻璃钢化粪池的选择?
    钢筋砼与玻璃钢化粪池到底哪个价格高?网上搜下玻璃钢一大片的优点,具体的价格到底哪个更高?一般同仁们都是设计的哪种化粪池?
  • 求助一份{{钢筋化粪池}}图集
    本帖最后由 a8851662 于 2013-9-3 11:12 编辑 我要一份 有效容积(立方米) 为 200上网查看了 03S702图集 最大为 100只有给了一份计算公式 化粪池容积计算 计算公式:<
  • 钢筋混凝土化粪池03S702
    钢筋混凝土化粪池03S702
  • 成品化粪池是如何定价的?
    成品化粪池是如何定价的?
        不管什么时候价格都是消费者在购买时较为关键的一项因素,它的高低 能直接影响到了消费者的购买想法,成品化粪池价格市场同样也是如此,要想在市场中获得较为可观的效益,就需要给产品定制一个合理的价格,只有这样才能够获得较多消费者的青睐,但是产品的价格在市场中又受到很多因素的影响。那么,如何对成品化粪池进行定价的又是受哪些因素的影响呢? 一、市场中可以这样对成品化粪池进行定价    1、根据产品的生产材料进行定价。如果成品化粪池在生产的过程中采用的是比较好的品质的生产材料,那么在市场中定制价格的时候就会高上一些,当然好的生产材料在市场中的价格也是不菲的,玻璃钢化粪池厂家也不可能赔钱售卖,要考虑到成本的因素反
  • 哪里有化粪池的设计资料呀
    希望各位大哥帮帮小弟呀 告诉我哪里有化粪池的设计资料呀!!1谢了!!1
  • 大家来计算啊~~化粪池~~
    一个楼144人~~(算系数了)180天清一次~合流的~一般住宅~~污水停留时间为12小时~~(我选 但没选明白) 问应该是多大容积啊~~~~~~~
  • 这样设置化粪池的位置可以吗?
    这样设置化粪池的位置可以吗?
    由于受到建筑面积的限制,化粪池只能设置在建筑的旁边,距离排水立管很近,我这样设置有没有什么问题?
  • 关于商场的化粪池的计算
    最近做个商场的工程,由于化粪池是按人数来计算的,但根据规范不知道人数,但能计算出日用水量。 1污水量.是否按进入化粪池的日用水量来计 2.如按日用水量来计,化粪池肯定大 3.那污泥量怎么计算,因为不知道人数请各位大虾指点迷津 谢谢
  • 化粪池这样接管做可以吗
    我这有一份图纸,生活污水汇集后进入化粪池的进水端了,可是生活废水却直接接管进入化粪池出水端口的化粪池体内,虽然不增加化粪池的处理容积要求,可是这样做合乎规范要求吗?请教一下。
  • 350立方的钢砼化粪池如何设计
    如题,甲方原有一化粪池,现在由于新建项目,排污量加大,但由于场地限制,决定在原有化粪池基础上改建,容积为350m3。标准图集最大也就100m3,如果做成一个整体的,该如何设计啊?请教
  • 钢筋混凝土化粪池双池的编号
    容积为75立方米的考虑地下水、地面有车经过钢筋混凝土化粪池双池的编号是多少?旧图集的表示为12#-75A11不知道现在是怎么表示的?我这里没有新图集。。。。
  • 钢筋混凝土化粪池施工照片
    钢筋混凝土化粪池施工照片
    宁波某工地钢筋化粪池现场照片垫层施工略
  • 2004浙s2钢筋混凝土化粪池
    论文简介:2004浙s2钢筋混凝土化粪池161189052dc,全部型号都有 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-30
  • 在城市安装钢筋混凝土化粪池的优势
    城市污水处理来说占地面积大,运行费用高,对于城市污水处理更适合钢筋混凝土化粪池。钢筋混凝土化粪池占地少,节约了运行费用。钢筋混凝土化粪池的作用已经超越了传统意义而成了污水处理设施。 钢筋混凝土化粪池具有安装快捷,质重易安装方便运输,适合多种质地条件使用,抗震性能强,施工工期短,使用寿命长等优点。适用于住宅小区、办公楼、学校、医院、工厂车间、生活间等工业民用建筑的生活污水处理。 1、节省能源:整体化生产,污水处理能力强,产品一次成型不渗漏,密封性好,彻底防止污水渗漏对地下水造成污染,避免了建筑物周围地基下沉危害。可减少能源和耕地的消耗,节省宝贵的资源。 2、高效排水:由于内壁光滑,粗糙系数低,通水性能强。 3、运输安装方便:工厂整体成型制作,现场整体吊装,节
  • 钢筋混凝土化粪池的生产制作
    钢筋混凝土化粪池的生产制作
    钢筋混凝土化粪池在制造时根据工程图纸进行了设计,符合实际使用情况,该产品的醉大优点就是安装简单,脱模速度快,可供循环使用,和传统模具相比,不需要太多的安装步骤,模具产品强度高,表面光滑质量好,使用寿命长,而且钢筋混凝土化粪池尺寸标准,误差极小,得到了全国各地客户的广泛认可,是目前化粪池行业中的醉新产品.      该产品它还是长圆型的,顶部和底部上下表面为平行利于固定,若是将其分开就是上下两个梯形.加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品.这种新型钢筋混凝土化粪池解决了传统化粪池不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,产品是严密性够好,抗压性强,化粪池形状为横卧的圆柱体,但顶部和底部还是设计为平面.车轮状凹凸面封头开始使用.因为是圆筒状,这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合.这种产品的抗压性能要比弟一阶段的好,但是产品的严密性强、耐腐蚀,而且这种产品的加工程序简单,利于工厂化生产.该化
  • 钢筋混凝土化粪池施工照片及图集
    钢筋混凝土化粪池施工照片及图集
    宁波市某工地钢筋化粪池现场照片 垫层施工略
  • 成品组装式钢筋混凝土化粪池
    各位朋友,大家有用过成品组装式钢筋混凝土化粪池的吗?价格是砖砌化粪池价格的70%—80%,包安装,几小时即可安装完毕,抗压抗渗,山东地区的朋友有兴趣的话,电话:13698609896 小徐
  • 1000多吨的化粪池怎么选型
    我正在做一个住宅小区,小区一共4681人,那么我计算出来的最高日污水量=250*4681*1.1*0.9=1158.6吨;问题就是:我在钢筋混凝土化粪池图集03S702上查得到的最大的化粪池的有效容积只有100吨,那我这个一千多吨的化粪池怎么选型,怎么确定其具体尺寸啊?求解
  • 室外小区化粪池怎么布置
    首先我知道化粪池容积的计算方法,想问的就是1,化粪池布置个数与位置是怎么定的,一个楼梯一个还是一幢楼一个,还是按照层数确定;2 位置的话如果位置狭窄能够在小于5m处设置化粪池么;能够放在露天车位或者绿地上么?
  • 关于化粪池图集选用问题
    想请问下,化粪池类型怎么选, 现在是用玻璃钢化粪池多还是砖砌化粪池多一点,分别有什么好处, 如果根据突击选型号的话, 那个图集现在使用比较流行?
钢筋砼化粪池
钢筋砼化粪池专题,为您提供钢筋砼化粪池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼化粪池 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼化粪池相关内容请访问
钢筋混凝土灌注桩图集
钢筋砼管桩
