  • 求助如何管好钢筋、模板或砼!
    小弟是刚刚工作,在一家国有施工企业,求各位大神帮忙讲讲如何管好我负责区域的钢筋,或者模板,或者砼!万分感谢!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-21 16:06 编辑 ]
  • 现浇钢筋砼房屋的抗震等级
    抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
  • 关于大体积砼的钢筋支架探讨
    有个设备基础,厚度为1.5米,三排16的钢筋,如何设置马蹬筋?按照规定高厚度的板应该采用型钢支撑的措施,那么型钢支撑的规格型号一般是怎么样的?有经验的朋友帮助解答下,谢谢!
  • 03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
    03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
  • 钢管砼柱与钢筋砼梁怎么连接呢?
    1.钢管砼柱与钢筋砼梁怎么连接呢?能将梁上的钢筋直接焊到柱子上吗?2.钢管砼柱与钢筋砼梁的抗剪打算采用柱上焊接环形钢板(梁比柱宽),这个焊缝怎么算呢?规范上没查到啊。
  • 钢筋砼沉井 应当如何设计呢?
    本帖最后由 ruyi7952 于 2015-11-18 18:30 编辑 我是施工单位的,现场需要采用沉井进行支护。我想请教一下沉井应当如何设计呢?我在网上下载了2002年沉井老设计规程(新规程是2015年的),大体上了解计算公式了。具体想请教的是,我需要做一个9米多深的沉井,要用什么软件去计算结构,又用什么软件去画配筋。还是说没有对应的软件,都得手工搞定?!谢谢了。
  • 新砼规对钢筋的使用问题
    混凝土新规范7月1号开始执行了,里面对钢筋的使用做了比较大的改动,淘汰了原来的一级钢HPB235,推广HRB系列了,大家在最近的设计中是如何处理的,还用旧牌号钢筋么?
  • 钢筋砼结构构件计算软件
    计算钢筋砼结构构件
  • 钢筋砼梁的裂缝防治与处理
    一、裂缝成因 钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种: 1、混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 2、水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使砼内外部产生温差,超过一定值时,因砼的收缩不一致而产生裂缝。 3、温变裂缝。水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。 4、设计欠周全。如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。 5、施工质量造成的裂缝。由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝。由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝。施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。 6、预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由
  • 【下载】钢筋砼结构计算软件
    看看这个软件好用吗要是好的话,大家就方便了
  • 钢筋砼构件裂缝鉴定分析
    钢筋砼构件裂缝鉴定分析
  • 03G322-1钢筋砼过梁.part1.rar
  • 钢筋砼工程工程量的计算
    钢筋砼工程工程量的计算
  • 【讨论】钢筋砼问题,这样配筋合理吗?
    【讨论】钢筋砼问题,这样配筋合理吗?
    我想问一下墙的这样配筋合理吗,还有打砼的时候,那个斜坡要设模吗,不设的话怎么才能使把砼做的好看
  • 钻芯法检测砼强度,芯样钢筋问题。
    CECS03:2007规定1.标准芯样试件,每个试件内最多只允许有二根直径小于100mm的钢筋; 如果多于两根钢筋对混凝土的影响有多大?强度大于实际强度?还是小于实际强度?2.芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上; 如果钢筋在芯样的受压端面,与混凝土共同承受试验机的压力会对混凝土强度有什么影响?(钢筋受压面与混凝土受压面在一个水平面上,且钢筋是磨平的)。
  • 钢筋砼排架纵向水平力问题
    钢筋砼排架纵向水平力问题,风荷载通过抗风柱传到屋面水平支撑系统,通过屋架间的刚性系杆在每榀屋架间分配,并传至柱顶。通过柱间的刚性系杆传至柱间支撑。再通过柱间支撑与柱组成的刚架传至柱底基础。吊车纵向水平力通过吊车梁传递至柱间支撑,以后的传力途径同风荷载。全部的纵向水平力由柱间支撑承担,可以理解成再设计有柱间支撑的柱子基础是要考虑承担所有的纵向水平力吗?
  • 砖混基础钢筋砼构造柱可以这样设吗
    四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
  • 小型钢筋砼拱桥设计及预算
    要设计一座长约20米,三跨跨径为(5+10+5)桥面宽 宽6.5米(人行道2*0.75米+行车道5米),桥面标高定死了。下大雨时候会浸水。哪位同行帮帮我?或是推荐下哪个软件能设计拱桥的呢?桥梁博士和桥梁大师都设计不了。急!!!!!!
  • 低周反复荷载下钢筋砼的粘结退化
    低周反复荷载下钢筋砼的粘结退化
钢筋砼护栏
钢筋砼护栏专题,为您提供钢筋砼护栏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼护栏 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼护栏相关内容请访问
