  • 成品组装式钢筋混凝土化粪池
    各位朋友,大家有用过成品组装式钢筋混凝土化粪池的吗?价格是砖砌化粪池价格的70%—80%,包安装,几小时即可安装完毕,抗压抗渗,山东地区的朋友有兴趣的话,电话:13698609896 小徐
  • 钢筋混凝土化粪池03S702
    钢筋混凝土化粪池03S702
  • 03S702钢筋混凝土化粪池
    03S702钢筋混凝土化粪池
  • 钢筋混凝土化粪池施工照片
    钢筋混凝土化粪池施工照片
    宁波某工地钢筋化粪池现场照片垫层施工略
  • 钢筋混凝土化粪池双池的编号
    容积为75立方米的考虑地下水、地面有车经过钢筋混凝土化粪池双池的编号是多少?旧图集的表示为12#-75A11不知道现在是怎么表示的?我这里没有新图集。。。。
  • 成品钢筋混凝土化粪池特点和优点是什么
    成品钢筋混凝土化粪池特点和优点是什么
    成品钢筋混凝土化粪池作用表现主要是保障生活社区的环境卫生,避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。在化粪池厌氧腐化的工作环境中,杀灭蚊蝇虫卵。结构紧凑,节约空间。该产品结构紧凑,占地面积小,实际占地面积为传统化粪池的60﹪左右,节约土地资源。 安装方便,省工省时 工厂化生产,质轻、运输方便,场地选择灵活,施工周期短,施工费用低,当天即可安装使用。 永不渗漏,严密性好 该产品整体化制作,无裂缝、无渗漏,避免了传统化粪池,由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。 成品钢筋混凝土化粪池生活污水的预处理(一级处理),沉淀杂质,并使大分子有机物水解,成为酸、醇等小分子有机物,改善后续的污水处理。利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中的悬浮性有机物的初级处理构筑物,当建筑物所在的城镇或小区内没有集中的污水处理厂,或虽然有污水厂但已超负荷运行时,建筑物排放的污水在进入水体或城市管网前,采用化粪池进行简单处理。
  • 钢筋混凝土化粪池施工照片及图集
    钢筋混凝土化粪池施工照片及图集
    宁波市某工地钢筋化粪池现场照片 垫层施工略
  • 2004浙s2钢筋混凝土化粪池
    论文简介:2004浙s2钢筋混凝土化粪池161189052dc,全部型号都有 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-30
  • 在城市安装钢筋混凝土化粪池的优势
    城市污水处理来说占地面积大,运行费用高,对于城市污水处理更适合钢筋混凝土化粪池。钢筋混凝土化粪池占地少,节约了运行费用。钢筋混凝土化粪池的作用已经超越了传统意义而成了污水处理设施。 钢筋混凝土化粪池具有安装快捷,质重易安装方便运输,适合多种质地条件使用,抗震性能强,施工工期短,使用寿命长等优点。适用于住宅小区、办公楼、学校、医院、工厂车间、生活间等工业民用建筑的生活污水处理。 1、节省能源:整体化生产,污水处理能力强,产品一次成型不渗漏,密封性好,彻底防止污水渗漏对地下水造成污染,避免了建筑物周围地基下沉危害。可减少能源和耕地的消耗,节省宝贵的资源。 2、高效排水:由于内壁光滑,粗糙系数低,通水性能强。 3、运输安装方便:工厂整体成型制作,现场整体吊装,节
  • 钢筋混凝土化粪池的生产制作
    钢筋混凝土化粪池的生产制作
    钢筋混凝土化粪池在制造时根据工程图纸进行了设计,符合实际使用情况,该产品的醉大优点就是安装简单,脱模速度快,可供循环使用,和传统模具相比,不需要太多的安装步骤,模具产品强度高,表面光滑质量好,使用寿命长,而且钢筋混凝土化粪池尺寸标准,误差极小,得到了全国各地客户的广泛认可,是目前化粪池行业中的醉新产品.      该产品它还是长圆型的,顶部和底部上下表面为平行利于固定,若是将其分开就是上下两个梯形.加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品.这种新型钢筋混凝土化粪池解决了传统化粪池不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,产品是严密性够好,抗压性强,化粪池形状为横卧的圆柱体,但顶部和底部还是设计为平面.车轮状凹凸面封头开始使用.因为是圆筒状,这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合.这种产品的抗压性能要比弟一阶段的好,但是产品的严密性强、耐腐蚀,而且这种产品的加工程序简单,利于工厂化生产.该化
  • 钢筋混凝土化粪池2004浙S2.pdf
    钢筋混凝土化粪池2004浙S2.pdf
    相机拍摄.比较清楚.完整,
  • 2004浙S2钢筋混凝土化粪池.pdf
    2004浙S2钢筋混凝土化粪池.pdf
  • 92S214(一)~(五) 钢筋混凝土化粪池
    第一次发帖,刚刚找了很久,把这个资料共享一下文件超过50m上传不到(提取码:0097)
  • 钢筋混凝土组合式化粪池安装
    钢筋混凝土组合式化粪池安装
  • 预制钢筋混凝土化粪池的内部结构
       预制钢筋混凝土化粪池是一种新工艺的化粪池产品的,它的内部构造比较简单,一般分为3格,主要起到过滤沉淀的作用。预制钢筋混凝土化粪池外观是一个圆柱体,内部分为一级腐化、二级腐化和三级澄清。圆柱体的前后分别是进水口和出水口。上面是两个检查井,主要作为检查清理之用。     污水粪便从进水口进入化粪池,连接着的是一级厌氧室,里面含有厌氧菌污泥层,这一个工作室属于一级腐化污水处理,再接着连接着的是二级腐化处理室,也叫作二级厌氧室,在这个处理过程中污水还有大量的污泥等沉淀物质,接下来是澄清室,属于三级处理,经过这个过程后的污水变得澄清透亮,经过消毒后可以循环利用。 放置后钢筋混凝土化粪池后,填平工作也是非常重要的,根据实际情况需要做垫层,提高化粪池的承载能力。圆筒形的结构相对于普通的池子承压力更强。可以实现多个仓分阶段处理,效果更好。
  • 03S702钢筋混凝土化粪池图集免费下载
    本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:54 编辑 03S702钢筋混凝土化粪池图集内容摘要:1、当地下水具有硫酸盐侵蚀性时,要求用火山灰水泥或矿渣硅酸盐水泥;2、混凝土中可根据需要适当采用外加剂,但不得采用氯盐作防冻.早强掺合料.采用外
  • 有关排水的国标钢筋混凝土10号化粪池问题?
    问题补充:在排水的国标钢筋混凝土10号化粪池G10-40SQF中,图集没有说到化粪池要不要抹灰?那我套价的时候要不要算抹灰给它
  • 混凝土成品化粪池施工图
    混凝土成品化粪池施工图
    见附件2[ 本帖最后由 konglaor 于 2010-9-25 14:18 编辑 ]
  • 急求 钢筋混凝土化粪池的新图集号
钢筋混凝土成品化粪池
钢筋混凝土成品化粪池专题,为您提供钢筋混凝土成品化粪池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土成品化粪池 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土成品化粪池相关内容请访问
