混凝土和钢筋混凝土排水管
混凝土和钢筋混凝土排水管.
混凝土和钢筋混凝土排水管.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-17 17:26 编辑 ]
《给 水 排 水 工 程埋 地 预 制 混 凝 土 圆 形 管 管 道结 构 设 计 规 程》里面作用效应组合设计值计算的时候需要用到作用效应系数C这个值怎么取啊 规范没有具体说明。好几天了 哪位大虾帮帮忙啊,这种圆管埋在地下的受力计算应该是比较常见的吧。
混凝土/钢筋混凝土排水管相关的几个规范,供大家参考
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管外观质量检查、尺寸、外压荷载、内水压、保护层厚度、吸方率、混凝土强度等试验用的试件、仪器设备和量具、试验方法、试验步骤、结果计算及试验报告。大家可以到这里下载,很方便:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35265.shtml?uid=114897
GB T11836-1999混凝土和钢筋混凝土排水管和混凝土和GB-T 16752-2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法.pdf 。希望对大家在对管子质量验收时有所帮助。
如题,upvc管排水入钢筋混凝土水池,而土建未预留孔洞,如果现在要做柔性防水套管的话,已经行不通了,不知各位大侠有没有解决办法,谢谢!
本人设计一座倒虹吸穿河管道,管径800,材料为钢筋混凝土管。现在碰到管子要在纵向拐弯,角度为30度。那实际中有没有适合钢筋混凝土管的30度弯头啊。希望各位大侠们能够详细介绍一下这种弯头。另外还请教一个问题:穿河管道基础如何设计?
钢筋混凝土排水管适用工程条件计算分析许广存1,沈丽华2,王贯明1(1. 北京市市政工程研究院,100037; 2. 苏州混凝土水泥制品研究院,215004)摘要:GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》国家标准已发布实施。本文介绍了我国钢筋混凝土排水管各级管的计算条件,并对各级别钢筋混凝土排水管在不同基础形式、不同基础支承角下的允许最高覆土进行了计算分析,指出Ⅰ级管宜采用混凝土基础,砂(土)弧基础施工应根据覆土情况选用Ⅱ、Ⅲ级管。关键词:钢筋混凝土排水管;管子级别;截面配筋;覆土高度;基础形式;基础支承角中图分类号:TU525 文献标识码:A 文章编号:1000-4637(2010)01-22-06
GBT 11836-2009 中8.2.3.3 内水压力和外压荷载 关于钢混排水管 一根做内水压力,一根检测外压裂缝荷载,一根管道的裂缝荷载合格了,破坏荷载未合格,到底是算合格还是不合格呢,
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于离心、悬辊、立式震动成型的混凝土客和钢筋混凝土管以及立式挤压成型的混凝土管。本标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力管道的管子。凡有内压或耐腐蚀要求用的排水管,由供需双方另行商定。
钢筋混凝土给水管转弯等处是否要用配套的各种铸铁管件?其铸铁管件和钢筋混凝土管采用橡胶圈承插就可以了?过河时要采用什么管材及什么接口?有经验的请指导下1不胜感激!
工厂循环水池,池底标高-5.0M,池顶+0.0M。排水钢管-0.70米。管子边沿紧贴池壁。请问如何施工这道钢管?我的想法,不知道对不对,请大家指导下:预埋一段钢管(套管用途),然后待浇注后,在接入排水钢管,与套管的缝隙用防水砂浆堵实。因为水池是重力流排水,感觉砂浆长期侵泡水里,不太持久吧。
兄弟们,钢筋混凝土排水管现在采用砂石基础多还是混凝土基础多?
引水工程中重力流管道设计能采用钢筋混凝土排水管吗?如果能,都需要注意哪些方面,且是否需要设置排气、泄水井还是设置检查井?如果不能,是否可详细说明一下。
JC∕T 2280-2014 内衬PVC片材混凝土和钢筋混凝土排水管
我想问一下排水检查井井筒尺寸有最大要求么,因为我设计了现浇0.8×0.8m井筒,施工单位说不能支模板施工,想改为1.2×1.2m。但是国标图集预制井筒都是Φ700和Φ800的。我想问一下,井筒尺寸在规范里有要求么,如果做成0.8×0.8m现浇井筒,可以支模板施工么,先行谢过!
05SS521预制装配式钢筋混凝土排水检查井,希望对大家有用。
在地下室设计消防电梯基坑和消防电梯集水坑的连接,一般是用排水管连接排水。一般情况二者的距离很近,但是有特殊情况,导致消防电梯基坑和集水坑之间距离达到10米。这种情况下,排水管只能埋在钢筋混凝土中了。排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑以后的检修或者更换维护问题??浇筑在钢筋混凝土底板中的管子,是没办法取出来的啊
平口式钢筋混凝土排水管
平口式钢筋混凝土排水管专题,为您提供平口式钢筋混凝土排水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平口式钢筋混凝土排水管 相关的专业交流讨论,更多平口式钢筋混凝土排水管相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
