  • 钢筋混凝土楼板裂缝的处理
    近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!
  • 预制装配式钢筋混凝土楼板
    1 、 预制板的类型 (1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔声、 保温性能好。 (3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 预制钢筋混凝土楼板类型
  • 钢筋混凝土楼板裂缝修补方案
    1. 表面处理法: 1)主要采用表面喷涂法。 表面喷涂适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,宽度小于0.2mm的表层裂缝修补,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。 处理方法主要采用喷涂素水泥浆进行处理,在处理之前首先应对处理面进行清理,确保水泥浆与混凝土的结合。
  • 关于钢筋混凝土楼板裂缝的预防方法探讨
    论文 关键词:钢筋混凝土楼板;裂缝;处理;后浇带 论文摘要:本文分析了现浇钢筋混凝土楼板裂缝产生的原因,并提出了相应的预防措施,以有效地解决混凝土楼板的裂缝问题,从而提高建筑物的质量。 1前言 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,楼板裂缝轻者影响美观,重者破坏房屋结构的安全性,降低房屋的抗震能力和房屋的正常使用,特别是一些住宅楼板的裂缝发生后,往往会引起投诉纠纷等。有效控制工程现浇钢筋混凝土现浇板裂缝,是一项较为复杂的系统工程,影响因素涉及建设、设计、勘察、施工、监理、质量监督、工程检测、建筑材料、气候环境、后期使用维护与管理等多方面,需要工程建设各责任主体及相关各方共同努力。现结合多年来施工实践中的经验和教训,着重介绍在建筑工程施工过程中现浇钢筋混凝土楼板裂缝的控制技术措施。 2裂缝产生的原因 2.1设计方面的原因 平面布局不合理、尺寸较长,伸缩缝、后浇带设置不合理,一些过大的房间、阳台、门窗洞口,使得砖混结构墙体这个主要承重构件布置
  • 现浇钢筋混凝土楼板的“脆”,如何加固与修复?
    在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一块石头,它可以抵挡外物的猛烈撞击而安然无恙。然而,事实也不尽如此。由于原材料、制作工艺等方面的限制,混凝土内部存在大量的微裂缝及不均匀性,内部结构显得极端复杂化,相比钢材甚至木材,它都在某些方面相当脆弱。这些,都是因为混凝土的“脆”。 我们所说的对混凝土楼板进行加固,通常是在下列情况下进行的: 1.前期设计或施工阶段出错,导致混凝土楼板不能达到预期使用条件; 2.使用过程中钢筋锈蚀严重,楼板承载力不足; 3.使用过程中混凝土产生裂缝,致使楼板承载力降低; 4.后期改变建筑用途,加大使用荷载。 对于上述原因引起的混凝土楼板病害,加
  • 装配整体式钢筋混凝土楼板
    1 . 密肋填充块楼板 密肋小梁可以现浇和预制。 密肋填充块楼板由陶土空心砖、 矿渣混凝土空心块等作为填充块来现浇密肋和面板。 2. 叠合楼板 由预制薄板和现浇钢筋混凝土层叠合而成。叠合楼板的预制板通常采用预应力或非预应力薄板。 跨度一般为4~6m, 最大可达到9m, 板宽1 .1 ~1 .8m, 板厚常小于50mm。 现浇叠合层厚度一般为1 00~1 20mm。 楼板总厚度1 50~250mm。 密肋填充块楼板
  • 钢筋混凝土楼板计算中的支座条件
    在钢筋混凝土结构设计中,楼板的计算需要确定支座条件,一般来说,边缘梁的支座条件为简支,边缘剪力墙的支座条件为固端,高差30mm以内的为固端,大于30mm的定义为简支;另,有认为高差在一个梁高范围内的可定义为固端,笔者认为不妥,大家都来发表下自己的看法,完善下这个论题。
  • 浅谈现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因和防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝问题已成为建筑质量投诉的热点。大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,只是影响美观;也有一些裂缝确实影响到了使用,例如因裂缝而产生渗水的问题。所以,在实际设计、施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的产生。下面主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因以及探讨具体的防治措施。 一、裂缝产生的原因 (一)混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂。目前已普遍采用泵送商品砼进行浇筑,但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段。混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外掺混合材料、外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝。泵送混凝土为了满足泵送条件:塌落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,混凝土脱水干缩时,就会产生表面裂缝。
  • 加建5.1*5.4M的钢筋混凝土楼板如何植筋?
    急求教!我打算在别墅中空客厅内加建5.1*5.4M的钢筋混凝土楼板,因客厅中空层高7米,不知如何用植筋方法建钢筋混凝土楼板,请各位专家多多指教,有设计图更好,万分感谢!我的e-mail:fys668@21cn.com
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
  • 什么是桁架钢筋混凝土叠合楼板??
    什么是桁架钢筋混凝土叠合楼板??,求高手解释??。。。另外,谁有装配式混凝土方面资料和图纸,,能否给小弟看看,学习学习。先行谢过啦。。
  • 钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
    钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
    来源:工程施工课堂 如有侵权请联系删除 钢筋混凝土楼梯主要是分为两种,一种为现浇,另一种为预制装配式。 现浇钢筋混凝土楼梯 特点:整体性能好,刚度大,有利于抗震,但模板耗费大,施工周期长。适用于抗震要求高、楼梯形式和尺寸变
  • 关于钢筋混凝土楼梯设计的问题
    我在设计钢筋混凝土楼梯时遇到了问题,该建筑一层层高6m,楼梯间进深5.8m,我将楼梯设计成两跑,平均单跑高3m,踏步高187mm,宽260mm,共32跑。但这样设计出现的问题是楼梯与地面间的水平角为35度,大于规范30度的要求,还有就是楼梯总长的水平投影为3.9m,好像不符合规范要求。如果设计成三跑高度又太矮了。在此请教各位高手,请为小弟解决这烦恼的问题。谢谢。
  • 钢筋混凝土楼梯抗震疑问
    按照新抗规规定,对框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,楼板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。目前的PKPM软件虽然可以建进楼梯,但计算中并没有考虑这种影响。不知道各位大侠在工程中是如何考虑的?或者梯板滑动支撑于平台板,计算中可以不考虑楼梯影响,但这种情况下楼梯应该如何构造?
  • 某钢筋混凝土楼板碳纤维布加固节点详图
    图纸简介: 该图纸为某钢筋混凝土楼板碳纤维布加固节点详图,图纸包括:现浇单向楼板碳纤维布加固板底布置图(仰视),现浇单向板碳纤维布加固支座布置图,现浇双向楼板碳纤维布加固板底布置图(仰视),现浇双向板碳纤维布加固支座布置图,加固说明等。 投稿网友: lnysjstzg
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝控制措施探讨
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝控制措施探讨
  • 砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
    砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
  • 现浇钢筋混凝土楼板常见的几种非结构裂缝
    现浇钢筋混凝土楼板常见的几种非结构裂缝
钢筋混凝土楼板隔层
钢筋混凝土楼板隔层专题,为您提供钢筋混凝土楼板隔层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土楼板隔层 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土楼板隔层相关内容请访问
钢筋混凝土构件
预制钢筋混凝土
