  • 诗说防护密闭门的表示方式
    粗细实线并长短,防护密闭门显眼。边有较厚门框墙,悬臂求筋为保险。 【注释】并长短:平行排列长短相同。悬臂求筋:用悬臂板来计算门框墙的配筋。2017.5.8
  • 诗说人防钢筋混凝土防护密闭门
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:43 编辑 钢混防护密闭门,防爆防毒质量沉。传力形如旧信封,大可过车小过人。 【注释】质量沉:质量重。2016.12.6
  • 诗说人防单扇钢结构防护密闭门
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:42 编辑 单扇钢构防护门,传水平力极单纯。两边门框承载半,门宽不大可容人。 【注释】防护门:防护密闭门。单纯:简单。2016.12.6
  • 防护密闭门旁何时设置柱子
    防护密闭门旁何时设置柱子
    防护密闭门旁何时设置柱子? 跟什么有关系呢?人防规范4.10.12条说明当门洞边墙体悬挑长度大于1/2倍该边边长时,宜在门洞边设梁或柱,是我附件里表达的当a大于1/2b的时候设置柱子吗?规范上说的是防护密闭门,如果是密闭门呢?柱子的配筋如何算?请高手指点下啊。还有个问题,我看一些书上,比如门型号FM1020-5 个人理解洞口尺寸应该是1000x2000,可为什么书上取的是宽1200 高2200呢,高度多加了200mm 求解答?
  • 人防大样中防护密闭门门框墙
    请教下一个问题,密闭门(不是防护密闭门)的门框墙上不承受常规武器或核武器的 爆炸动荷载,那密闭门(不是防护密闭门)的门框墙配筋按普通承重剪力墙来配筋吗?
  • 避难硐室防护密闭门和避难硐室防爆门有什么区别?
    避难硐室防护密闭门和避难硐室防爆门有什么区别? 避难硐室防护密闭门和避难硐室防爆门都称为避难硐室门。
  • 防水防火密闭门【结构+参数】
    MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0防水防火密闭门主要用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,以防止水的突然浸入。 MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0密闭门结构主要结构 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。 2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。 4、门枢采用滚动轴承支撑。 MMB2.1*2.0密闭门相关参数 例:MMB2.1*2.0 MMB(密闭门) 2.1(硐口净通过宽度2100mm) 2.0(硐口净通过高度2000mm) 钢板厚度:10个厚(都是国标的厚度) 密闭门承受压力:98KPa 重量:1400kg。
  • 97PZ1 平战结合防护密闭门和密闭门
    97PZ1 平战结合防护密闭门和密闭门
    97PZ1 平战结合防护密闭门和密闭门
  • 避难硐室密闭门技术要求
    避难硐室密闭门技术要求
    避难硐室密闭门技术要求 避难硐室密闭门是井下常用的避难门,它能很好的让矿工躲过灾难,这是因为避难硐室门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑 。 避难硐室密闭门施工注意事项: 检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点要通风良好,瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。 检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况,发现问题及时汇报、处理,无隐患后方可施工。墙体周边要重新掏槽见
  • 防水防火密闭门制作方式:(新闻)
    防水防火密闭门制作方式:(新闻) 1、门框材料采用25#矿用工字钢,由于每根工字钢的型号相同,相互之间的连接是焊接,门框上与门板相接合的面平整。 2、门板为长方体,材料为8-10个厚的冷轧钢板,纵横方向各设计有加强筋板,使门板能有足够的抵抗压力变形的能力。 3、密封方法:门板与门框之间采用橡胶条进行密封,门板正面沿外边缘一周均装有密封橡胶条,当关上该防火防水密闭门时,门板紧贴在门框上,从而形成密闭,防止渗水的产生。 4、闭锁装置:8个楔形滑块楔紧装置安装到门框的四个角上,通过转动楔紧盘实现门扇与门框的紧密结合,防止了渗水的发生。矿用防水防火密闭门
  • 高铁隧道密闭门的技术要领和制作方案
    为抵抗列车在隧道内同行所带来的气压,使内部设备完好,不受气压冲击波危害。隧道防护门具备优越的防爆性能,抗爆达到0.11Mpa(1
  • 矿用防水防火密闭门和通风系统技术标准
    矿用防水防火密闭门和通风系统技术标准 矿用防水防火密闭门的防火和防水性能主要取决于该安全门的门框和门扇之间的密封性,如果遇到火灾,人们可以通过关闭这个防火密闭门,隔绝空气,没有空气,火就没有办法燃烧,这就是防火防水密闭门防火的原理; 3.0.1 当符合下列条件之一时,住宅应设置新风系统: 1、住宅自然通风无法满足通风换气要求; 2、室外污染严重; 3、住宅不具备自然通风条件。 3.0.2 新风系统应根据当地气候条件、节能要求、建筑设计、户型及用户需求、设备价格、后期的运行维护等选择系统类型。 3.0.3 新风系统的排风系统应满足新风量的要求。当采用机械排风、机械送风的系统形式时,排风量应为新风量的80%~90%。 3.0.4 新风系统应根据室外环境对新风进行过滤处理。宜对新风进行加热、杀菌等处理。 3.0.5 新风系统宜采取设计与施工一体化模式。
  • 求助如何管好钢筋、模板或砼!
    小弟是刚刚工作,在一家国有施工企业,求各位大神帮忙讲讲如何管好我负责区域的钢筋,或者模板,或者砼!万分感谢!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-21 16:06 编辑 ]
  • 防护密闭穿墙管的加工方法
    防护密闭穿墙管的加工方法     防护密闭穿墙管涂层也就是预埋套管,防护密闭穿墙管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。 防护密闭穿墙管的加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种;其都是都3层结构组成:第一层环氧粉末(FBE>100um)、第二层胶粘剂(AD)170~250um、第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm;实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。(这样做完防腐之后在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,PE吸水率低(低于0.01%)。同时具备环氧强度高,PE吸水性低和热熔胶柔软性好等,有很高的防腐可靠性也因为这样的防护密闭穿墙管具有极高的密封性。所以防护密闭穿墙管广泛用于天然气、石油、化工、电力、热力、给排水、蒸汽供热、水电站用压力钢管、火力发电、水源等长距离输送管线及打桩、桥梁、钢结构等工程领域。    防护密闭穿墙管通过翼环及固定法兰浇筑在人防墙中,固定法
  • 防水防火密闭门是不是防火防水密闭门吗??
    防水防火密闭门是不是防火防水密闭门吗?? 防水防火密闭门=防火防水密闭门么?防水防火密闭门也叫防火防水密闭门,或者矿用防火密闭门,矿用防水密闭门,都是一种门的不同叫法。 防水防火密闭门是不是防火防水密闭门么?防水防火密闭门是井下*常用的安全门之一,防水防火密闭门通常是在水泵房通道及变电所通道安装,防水防火密闭门全部钢结构焊接,美观实用、安装方便、易维护。 防水防火密闭门,通常门体材质为冷轧钢板,背面是用锰钢焊接的筋板,门框采用槽钢,工字钢,门板厚度10mm,后覆12mm筋板,门体非常厚重,在井下状态常开。
  • 矿用防火防水密闭门快捷安装小技巧
    矿用防火防水密闭门快捷安装小技巧
    矿用防火防水密闭门快捷安装小技巧
  • 矿用防水密闭门设计方式(矿用防水密闭门)探讨
    矿用防水密闭门设计方式(矿用防水密闭门)探讨 《煤矿安全规程》第243条规定:“主要泵房至少有两个出口,一个用斜巷通到井筒,这个出口应高出泵房地面7m 以上,另一个通到井底车场,在这个出口的通路内,应设置容易关闭的既能防水又能防火的密闭门”。 钢结构钢制钢质矿用全自动防水密闭门通过设置智能控制主机、驱动开关门油缸、锁紧油缸,实现了防水防火密闭门的远程上位机控制、就地按钮控制;即实现了防水防火密闭门的关门、锁紧的全自动控制。这一规定,对矿井水灾时,保护泵房继续排水,以恢复矿井生产,起一定作用。但这种布置方式尚有不足之处, 同时防水防火密闭门门扇的手轮设置亦可实现了防水防火密闭门遇到异常停电时,手动也可关门,实现转动手轮进行对密闭门的锁紧功能,保证了密闭门的密闭,保障了矿井的安全,实现了安全可靠的自动化控制
  • 全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
    全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
    全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
  • 新砼规对钢筋的使用问题
    混凝土新规范7月1号开始执行了,里面对钢筋的使用做了比较大的改动,淘汰了原来的一级钢HPB235,推广HRB系列了,大家在最近的设计中是如何处理的,还用旧牌号钢筋么?
钢筋砼防护密闭门
钢筋砼防护密闭门专题,为您提供钢筋砼防护密闭门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼防护密闭门 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼防护密闭门相关内容请访问
预制钢筋混凝土
预制钢筋混凝土桩
