  • 预制钢筋混凝土方桩连接
    预制钢筋混凝土方桩的连接方法: 国标04G361是焊接法和锚接法 江苏省标苏G/T25-2013是焊接法和销接法,而且第5.11规定“对于正常使用条件下以抗拔为主的桩,应采用销接接头” 请问现在抗拔方桩连接一般采用什么方法? 是不是江苏省现在抗拔方桩都采用销接法连接呀?
  • 04G361预制钢筋混凝土方桩
    04G361预制钢筋混凝土方桩
    好用请支持!谢谢
  • 04G361预制钢筋混凝土方桩.pdf
    04G361预制钢筋混凝土方桩
  • 97G361 预制钢筋混凝土方桩
    97G361 预制钢筋混凝土方桩.part1
  • 关于小截面预制钢筋混凝土方桩
    最近在座一个四层的办公楼,基础采用的是柱基础,根据业主要求采用小截面预制钢筋混凝土方桩250X250,于是参考了苏G07-2007《小截面预制钢筋混凝土方桩》,但图集中并没有此类桩桩顶和承台连接的做法,问了别人说是打桩完成后将桩顶混凝土凿去露出钢筋,将钢筋锚固在承台内,为此需要在计算桩长的基础上再加上约500mm需要凿去的长度,不知是否是这样的做法?希望有做过的朋友指教一下,谢谢~~
  • 《钢筋混凝土桥的设计》
    《钢筋混凝土桥的设计》
  • 钢筋混凝土桩常见质量通病分析与控制
    一、常见柱质量通病原因分析 (一)混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土梁板,主要原因同等级的混凝土梁板,主要原因是随意改变配合比,水灰比大,坍落度大;搅拌不充分均匀;振捣不均匀;过早拆模,养护不到位,早期脱水表面疏松。 (二)混凝土柱“软顶”现象,柱顶部砂浆多,石子少,表面疏松、裂缝。其主要原因是:混凝土水灰比大,坍落度大,浇捣速度过快,未分层排除水分,到顶层未排除水分并二次浇捣。 (三)混凝土的蜂窝、孔洞。主要原因是配合比不正确;混凝土搅拌时间短,未搅拌均匀,一次下料过多,振捣不密实;未分层浇筑,混凝土离析,模板孔隙未堵好,或模板支撑不牢固,振捣时,模板移位漏浆。 (四)混凝土露筋,主要原因是混凝土浇筑振捣时,钢筋的垫块移位,或垫导块太少,甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;钢筋混凝土结构截面较小,钢筋偏位过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,产生露筋;因混凝土配合比不准确,浇筋方法不当,混凝土产生离析;浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;本模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。
  • 预制装配式钢筋混凝土楼板
    1 、 预制板的类型 (1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔声、 保温性能好。 (3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 预制钢筋混凝土楼板类型
  • 钢筋混凝土预制桩施工技术
    在建筑工程深基础领域,钢筋混凝土预制桩凭借 “工厂预制、质量可控、施工高效” 的核心优势,成为高层住宅、工业厂房、市政桥梁等项目的重要基础形式。其通过工厂标准化生产确保桩体强度,结合现场机械化打桩实现快速施工,能有效适配黏性土、砂土层等多种地质条件。本文从特性、材料要求、施工流程、质量控制及安全措施五大维度,系统梳理钢筋混凝土预制桩的应用要点,为工程实践提供技术支撑。
  • 探析预制装配式钢筋混凝土的应用
    一、前言 近年来,随着科技进步,市政行业不断引进国际新技术、 新工艺,传统的市政行业技术得到了不断更新和迅猛发展。本文从预制装配式钢筋混凝土的应用探析检查井的工程优化设计及应用问题,致力于推进装配式检查井在国内更好的应用。 在当今这个时代,传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专 业技术水平影响等方面的缺点比较明显,而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点,并且在这些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今,我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行,进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化,从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。 二、目前国内工程设计的方法与应用现状 在地下管道中检查井是不可缺少的重要构筑物,它对城市功能的发挥、环境
  • 预制钢筋混凝土检查井安装问题
    请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)
  • 现浇钢筋混凝土桩 苏G18-2009
    现浇钢筋混凝土桩 苏G18-2009,很多人找的,奉献给大家。
  • 中南标 - 12ZG205 钢筋混凝土桩
    12ZG205 钢筋混凝土桩
  • 钢筋混凝土预制桩的施工注意事项
        代做工程预算.造价(yusuanw)
  • 浅谈钢筋混凝土预制桩施工技术
    钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
  • 预制钢筋混凝土检查井施工安装问题
    请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的?    望大家多多指点,万分感谢!
  • 急!预制钢筋混凝土方桩(04G361)中的问题
    预制钢筋混凝土方桩(04G361)中附录三,按抗裂控制的桩身抗拉力表格中的拉力是标准值还是极限标准值???:Q :Q :Q :Q :Q
预制钢筋混凝土桩
预制钢筋混凝土桩专题,为您提供预制钢筋混凝土桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制钢筋混凝土桩 相关的专业交流讨论,更多预制钢筋混凝土桩相关内容请访问
