  • 板墙,砖墙与钢筋混凝土墙
    有两点疑惑,向大家请教1:什么叫板墙;2:比如一民用建筑,它的哪些墙体要是板墙?哪些要是砖墙?还有哪些要是钢筋混凝土墙?一般承受重力的部分用钢筋混凝土墙,而起室内分隔作用的墙体用砖墙。是这样的吗?谢谢大家
  • 浅析防空地下室钢筋混凝土墙板拉结筋的设置
  • 预制钢筋混凝土方桩连接
    预制钢筋混凝土方桩的连接方法: 国标04G361是焊接法和锚接法 江苏省标苏G/T25-2013是焊接法和销接法,而且第5.11规定“对于正常使用条件下以抗拔为主的桩,应采用销接接头” 请问现在抗拔方桩连接一般采用什么方法? 是不是江苏省现在抗拔方桩都采用销接法连接呀?
  • 04G361预制钢筋混凝土方桩
    04G361预制钢筋混凝土方桩
    好用请支持!谢谢
  • 装修钢筋混凝土墙要凿线管槽怎么办???
    精装修交楼。水电管线户内走管该怎么施工?大部分都是剪力墙,凿槽的话,基本上要把剪力墙钢筋截断了,要不然藏不住管线。请教各位高手。
  • 04G361预制钢筋混凝土方桩.pdf
    04G361预制钢筋混凝土方桩
  • 配线箱在钢筋混凝土墙上暗装
    配线箱在钢筋混凝土墙上暗装
    配线箱在瑞上可以明装,也可以暗装,但是在不同材料的墙上的安装有不同的安装方式,下而先介绍配线箱在钢筋混凝土墙上的暗装方法。 如图6-2-15一图6-2-18所示,配线箱在钢筋混凝土墙上暗装的四种方式.其特点如下:
  • 钢筋混凝土重力式挡土墙
    设计的挡土墙是毛石混凝土,甲方要求改成钢筋混凝土,挡土墙上钢筋混凝土只有悬臂式,重力式钢筋混凝土挡土墙怎么配筋呢 有没有什么图集之类的
  • 97G361 预制钢筋混凝土方桩
    97G361 预制钢筋混凝土方桩.part1
  • 关于钢筋混凝土挡土墙钢筋布置
    我一个朋友问我:钢筋混凝土挡土墙钢筋布置,竖向钢筋外置还是水平钢筋外置?我的回答是:四边支承且L/H>2或三边支承且L/H>3时,竖向钢筋外置;反之则水平钢筋外置。感觉很有道理,后来一想,底部竖向钢筋外置而侧部水平钢筋外置是最好的,但怎样解决这个矛盾?我的解决办法是当水平钢筋外置时增大底部竖向钢筋截面。不知道还有没有更好的办法?望大家讨论,相互学习一下!
  • 钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
    钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
  • 关于小截面预制钢筋混凝土方桩
    最近在座一个四层的办公楼,基础采用的是柱基础,根据业主要求采用小截面预制钢筋混凝土方桩250X250,于是参考了苏G07-2007《小截面预制钢筋混凝土方桩》,但图集中并没有此类桩桩顶和承台连接的做法,问了别人说是打桩完成后将桩顶混凝土凿去露出钢筋,将钢筋锚固在承台内,为此需要在计算桩长的基础上再加上约500mm需要凿去的长度,不知是否是这样的做法?希望有做过的朋友指教一下,谢谢~~
  • 00j008-3钢筋混凝土挡土墙
    00j008-3钢筋混凝土挡土墙
  • 《钢筋混凝土桥的设计》
    《钢筋混凝土桥的设计》
  • 钢筋混凝土桩板挡土墙计量计价注意事项分析
    先来看下桩板式挡土墙的具体结构,桩板式挡土墙是指由间隔设置的桩与桩间的挡土板构成的钢筋混凝土支挡结构,利用桩深埋部分的锚固段的锚固作用和被动上抗力维护挡土墙的稳定。此种结构可大量减少挡土墙基础开挖的费用。 其具体适用于什么地质情况和路段呢?桩板式挡土墙适宜于土压力大,墙高超过一般挡土墙限制的情况,地基强度的不足可由桩的埋深得到补偿。桩板式挡土墙可作为路堑、路肩和路堤挡土墙使用,也可用于治理中小型滑坡,多用于表土及强风化层较薄的均匀岩石地基上,其基岩的饱水无侧限抗压强度须大于20MPa,岩石完整系数应大于0.6。 下图是桩板式挡土墙的具体图片,桩板式挡土墙主要分为两大部分:现浇混凝土的立柱部分、预制挡土板部分。
  • 钢筋混凝土悬臂式挡土墙的设计
    论文简介:以《一般地区单线悬臂式路堤挡土墙》设计图为倒,介绍j钢筋混凝土悬臂式挡土墙的计算机辅助设计。 投稿网友:dnaqaz 上传时间: 2013-12-16
  • 预制钢筋混凝土检查井安装问题
    请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)
  • 探析预制装配式钢筋混凝土的应用
    一、前言 近年来,随着科技进步,市政行业不断引进国际新技术、 新工艺,传统的市政行业技术得到了不断更新和迅猛发展。本文从预制装配式钢筋混凝土的应用探析检查井的工程优化设计及应用问题,致力于推进装配式检查井在国内更好的应用。 在当今这个时代,传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专 业技术水平影响等方面的缺点比较明显,而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点,并且在这些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今,我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行,进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化,从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。 二、目前国内工程设计的方法与应用现状 在地下管道中检查井是不可缺少的重要构筑物,它对城市功能的发挥、环境
预制钢筋混凝土墙板
预制钢筋混凝土墙板专题,为您提供预制钢筋混凝土墙板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制钢筋混凝土墙板 相关的专业交流讨论,更多预制钢筋混凝土墙板相关内容请访问
钢筋混凝土涵管
钢筋砼闸门
