我现在在做一个闸门更换的设计,老闸闸门洞净宽2.7m,高3.2m,闸门原厚(连梁)18cm,门槽深11cm,开敞式!我出定的方案是把闸门槽深和宽都加大,然后布置滑块(双向)和止水,不设滚轮!!大家说这样行吗?谁有这方面的图纸,请不吝提供!!谢谢了!!!
小弟是刚刚工作,在一家国有施工企业,求各位大神帮忙讲讲如何管好我负责区域的钢筋,或者模板,或者砼!万分感谢!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-21 16:06 编辑 ]
有个设备基础,厚度为1.5米,三排16的钢筋,如何设置马蹬筋?按照规定高厚度的板应该采用型钢支撑的措施,那么型钢支撑的规格型号一般是怎么样的?有经验的朋友帮助解答下,谢谢!
混凝土新规范7月1号开始执行了,里面对钢筋的使用做了比较大的改动,淘汰了原来的一级钢HPB235,推广HRB系列了,大家在最近的设计中是如何处理的,还用旧牌号钢筋么?
抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
1.钢管砼柱与钢筋砼梁怎么连接呢?能将梁上的钢筋直接焊到柱子上吗?2.钢管砼柱与钢筋砼梁的抗剪打算采用柱上焊接环形钢板(梁比柱宽),这个焊缝怎么算呢?规范上没查到啊。
本帖最后由 ruyi7952 于 2015-11-18 18:30 编辑 我是施工单位的,现场需要采用沉井进行支护。我想请教一下沉井应当如何设计呢?我在网上下载了2002年沉井老设计规程(新规程是2015年的),大体上了解计算公式了。具体想请教的是,我需要做一个9米多深的沉井,要用什么软件去计算结构,又用什么软件去画配筋。还是说没有对应的软件,都得手工搞定?!谢谢了。
收录于话题
看看这个软件好用吗要是好的话,大家就方便了
一、裂缝成因 钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种: 1、混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 2、水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使砼内外部产生温差,超过一定值时,因砼的收缩不一致而产生裂缝。 3、温变裂缝。水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。 4、设计欠周全。如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。 5、施工质量造成的裂缝。由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝。由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝。施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。 6、预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由
计算钢筋砼结构构件
03G322-1钢筋砼过梁.part1.rar
钢筋砼工程工程量的计算
钢筋砼构件裂缝鉴定分析
我想问一下墙的这样配筋合理吗,还有打砼的时候,那个斜坡要设模吗,不设的话怎么才能使把砼做的好看
CECS03:2007规定1.标准芯样试件,每个试件内最多只允许有二根直径小于100mm的钢筋; 如果多于两根钢筋对混凝土的影响有多大?强度大于实际强度?还是小于实际强度?2.芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上; 如果钢筋在芯样的受压端面,与混凝土共同承受试验机的压力会对混凝土强度有什么影响?(钢筋受压面与混凝土受压面在一个水平面上,且钢筋是磨平的)。
这是我见过的最大的梁,拿给大家看看。有干过比这大的梁吗?
四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
