钢筋砼工程工程量的计算
一、梁的钢筋计算规则及公式
全面介绍钢筋砼工程质量预控及施工一、 砼表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞。1. 施工准备:(1) 制订施工方案根据工程对象、结构特点,结合具体条件,研究制定混凝土浇筑的施工方案。(2) 机具准备及检查搅拌机、运输车、料斗、串筒、振动器等机具设备按需要准备充足,并考虑发生故障时的修理时间(商品混凝土要考虑运距、往返时间,要保证匀速供应)。重要工程,应有备用的搅拌机和振动器。特别是采用泵送混凝土,一定要有备用泵。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。浇筑前,必须查实一次浇筑完毕或浇筑至某施工缝前的工程材料,以免停 工待料。(3) 保证水电及原材料的供应在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在浇筑地点贮备一定数量的原材料(如砂、石、水泥、水等)和人工拌合捣固用的工具,以防出现意外的施工停歇缝。
一、梁的钢筋计算规则及公式1、梁钢筋的计算公式直钢筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577
现代建筑或者构筑物已经越来越多的选择了钢筋砼结构技术,钢筋砼结构技术比较重要的一点是钢筋的连接,这能够更好的实现建筑的等强度连接。这项技术有以下几点注意事项:第一,接头韧性要高,这样才能使连接处更加稳固。第二,选用高精密度的零件。高精密度的零件可以使各个设备之间具有很好的连续性,结合起来发挥出更好的工作效率。第三,钢筋丝头的制作费用不高,一套滚丝轮可以加工8000~12000个丝头。制作难度不大,易于掌握,钢筋丝头在进行切削时,只需要一次装卡就可以完成钢筋剥肋以及滚压螺纹两道工序。冬季施工技术难点钢筋砼结构技术在冬季的施工难度较大,耗能较多。近年来,在混凝土中掺防冻剂的来进行冬季施工的方法得到越来越多的应用。【1】防冻剂的选择实际施工中对防冻剂的以下几点基本要求:第一、水泥初凝时间要恰当,不能太短;第二、不能对混凝土后期的强度和混凝土的结构;第三,不能引起钢筋的腐蚀。除此之外,防冻剂的原来来源要比较广泛,便于制作。就实际施工情况来看,施工单位一般会选择省
EXCEI钢筋_模板_砼工程量计算表.
论文简介:工程桩(钢筋砼预制方桩)进货检验指导,版权万科所属,须注明出处! 投稿网友:syq1986914 上传时间: 2013-03-04
淤地坝-放水工程自动绘图程序-(钢筋砼)已基本开发完毕!根据建放水工程筑物尺寸以及钢筋配筋的间距、钢筋保护厚度等参数自动完成放水工程配筋图绘制。放水工程配筋图的绘制比较繁琐,而且大量的钢筋编号使得绘图工作开展缓慢,为此,开发放水工程钢筋配筋图程序,起到规范放水工程绘图的目的。放水工程图(1)
贡献力量
施工现场样板,觉得精品请收藏
小弟是刚刚工作,在一家国有施工企业,求各位大神帮忙讲讲如何管好我负责区域的钢筋,或者模板,或者砼!万分感谢!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-21 16:06 编辑 ]
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
钢筋工程质量验收标准 钢筋工程质量关系到建筑结构安全问题,特别是高层框架建筑,钢筋工程是框架结构的核心,控制好钢筋工程质量是整个建筑结构安全的基本保障,因此,钢筋工程质量至关重要。 1)钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的标号、性能必须符合设计和有关标准的规定,必须有出厂质量证明书和试验报告。点这获取免费工程资料软件 2)钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头、设置等必须符合设计要求和施工规范的规定。 3)钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)的规定,焊接必须在监理工程师监督下取样复试。复试后方可大批量施工焊接; 4)钢筋的表面必须清洁,无油污、无锈,经除锈后留有麻点的钢筋,严禁使用。 5)钢筋原材料方面: 1.质量必须符合有关标准规定; 2.钢筋强度比值应满足抗震等级要求 3.钢筋原材料发现脆
防水砼工程--技术交底技 术 交 底 记 录 年 月 日工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601分项工程名称:防水砼工程 交底内容一、 工准备:1材料及主要机具:1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:饮用水或天然洁净水。5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2、作业条件:1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-1 23:11 编辑 简要说明: 共21种表,内容包括山水名城会所板、梁、承台模板、砼承台、屋面瓦与露台、建筑部分杂项、剪力墙、楼梯钢筋砼、装饰工程工程量汇总表、砌体、室内水池、预埋钢防水套管、土建工程造价表、柱子。 文件格式:Excel 文件大小:3.53 M
一、 理论分析结果 在温度变化和混凝土收缩作用下: 1.边柱柱顶位移最大。 2.靠边的柱弯矩最大。 3.中部横梁轴力最大。 4.内力数值较大,必须采取相应措施。 二、裂缝控制措施 1.设计措施 (1)采取良好的保温隔热措施,如屋面设架空层,屋面保温隔热层和外围护墙选用保温隔热性能好的材料等。 (2)每隔30~40m设一条后浇带。同时在楼板混凝土中添加多功能混凝土外加剂,全面改善混凝土的质量。 (3)楼板配筋时考虑温度和收缩应力,将这部分配筋与受力钢筋叠加,沿长度方向中间1/3区域上部钢筋有50%钢筋拉通。 (4)根据计算结果,对梁柱采取加强措施,特别是边柱和中部横梁,按计算结果加强了配筋。长度大于30m的梁,其腰筋加大加密。 (5)控制应力集中裂缝,对孔洞周边采取有效的加强措施。 2.施工措施 (1)严格控制砼原材料的质量,特别是骨料的含泥量控制在1%以下; (2)严格控制水灰比,C30砼水灰比控制在0.4,
预应力钢筋砼工程张拉计算书,希望对大家有用![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-9 16:37 编辑 ]
钢筋砼框架结构的加固补强方法研究与工程实践
03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
论文简介:圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 投稿网友:heezi_1
