  • 钢筋混凝土地面捣制完成后如何降低含水率
    钢筋混凝土地面捣制完成后如何降低含水率
    某厂房1200m2地面捣制80mm厚C30混凝土,捣制完成后切分隔缝;因为地面还要进行三布六涂的防腐施工,但前提是地面的含水率要达到8%才能进行施工;但是现在养护期过去一个星期,含水率还是25%,请问各位大神,如何能快速降低地面的含水率,以便防腐能尽快施工,十分感谢!!
  • 关于对钢筋混凝土地下拱形巷道的计算
    本人对钢筋混凝土地下拱形巷道进行了一次计算,不知道是否正确,请高手给予指教,如不正确,请告诉原因,先谢谢了.希望能与各位高手多多交流.本人新手.
  • 地面钢筋混凝土垫层断块的标准
    各位专家好: 我再次请教个问题,我方施工一个厂房的地面。设计图纸要求垫层采用钢筋混凝土垫层,厚250mm,面层为现浇水磨石面层。轴线尺寸为8*8m,钢筋采用14双层双向。现在不知应该如何分格施工,另外钢筋在分格时是否断? 谢谢大家!!!
  • 首层地面做成钢筋混凝土板
    业主说担心地面下是淤泥导致首层地面下沉,要求做成钢筋混凝土地面。我毕业不足一年,没有做过,是否就在地梁模型中加板和恒活载计算,首层柱配筋是否是地梁模型计算出的柱配筋和上部结构计算出的柱配筋相加(地梁和上部我是分开建模)。请帮忙,谢谢!
  • 《钢筋混凝土桥的设计》
    《钢筋混凝土桥的设计》
  • 有关混凝土地面施工的一些问题
    1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
  • 求助 厂房地面加固,钢筋混凝土
    求助 厂房地面加固,钢筋混凝土
    本帖最后由 爱琢磨 于 2016-5-31 12:35 编辑 想把一个房间,改成厂房。把地面打了一个洞,发现原来地基的混凝土只有6公分厚。该厂房将会放置6吨的设备(占地面积4平米)。在放置位置会设置预埋件支持设备,以防止塌陷。设备是靠叉车运进来的。叉车+设备总重会到16吨。今后偶尔(每年5次)可能会有8吨的卡车开进来。
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土管的最大埋深
    钢筋混凝土管的最大埋深
    查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 板墙,砖墙与钢筋混凝土墙
    有两点疑惑,向大家请教1:什么叫板墙;2:比如一民用建筑,它的哪些墙体要是板墙?哪些要是砖墙?还有哪些要是钢筋混凝土墙?一般承受重力的部分用钢筋混凝土墙,而起室内分隔作用的墙体用砖墙。是这样的吗?谢谢大家
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 混凝土地面一次成型施工
    在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
  • 钢筋混凝土深梁设计规程
    钢筋混凝土深梁设计规程
  • 钢筋混凝土梁韧性怎么样?
    我也在设计半框架结构,我们这地质硬,而且房子大(400平一层,三层),内墙面多,抗横切力是没问题的了。现在纠结的是,房子部分使用混凝土梁承重,部分使用传统砖墙承重,会不会墙体风缩和钢筋混凝土柱风缩不一样而让横梁爆裂?现在想知道钢筋混凝土梁韧性怎么样。
钢筋混凝土地面
钢筋混凝土地面专题,为您提供钢筋混凝土地面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土地面 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土地面相关内容请访问
钢筋混凝土受弯构件
钢筋混凝土桥
