大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
小弟是刚刚工作,在一家国有施工企业,求各位大神帮忙讲讲如何管好我负责区域的钢筋,或者模板,或者砼!万分感谢!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-21 16:06 编辑 ]
本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?谢谢!
本帖最后由 翻滚的青年 于 2017-6-26 10:50 编辑 03G322-1钢筋砼过梁.pdf
一、裂缝成因 钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种: 1、混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 2、水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使砼内外部产生温差,超过一定值时,因砼的收缩不一致而产生裂缝。 3、温变裂缝。水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。 4、设计欠周全。如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。 5、施工质量造成的裂缝。由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝。由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝。施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。 6、预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由
看看这个软件好用吗要是好的话,大家就方便了
水池池壁高为3.3m,中间有套管,问池壁钢筋是否截断加加强筋还是周围钢筋弯绕过套管 周围做加强处理 加强钢筋等级尽量为多少
计算钢筋砼结构构件
混凝土新规范7月1号开始执行了,里面对钢筋的使用做了比较大的改动,淘汰了原来的一级钢HPB235,推广HRB系列了,大家在最近的设计中是如何处理的,还用旧牌号钢筋么?
钢筋砼工程工程量的计算
抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
我想问一下墙的这样配筋合理吗,还有打砼的时候,那个斜坡要设模吗,不设的话怎么才能使把砼做的好看
有个设备基础,厚度为1.5米,三排16的钢筋,如何设置马蹬筋?按照规定高厚度的板应该采用型钢支撑的措施,那么型钢支撑的规格型号一般是怎么样的?有经验的朋友帮助解答下,谢谢!
03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
03G322-1钢筋砼过梁.part1.rar
钢筋砼构件裂缝鉴定分析
收录于话题
本帖最后由 ruyi7952 于 2015-11-18 18:30 编辑 我是施工单位的,现场需要采用沉井进行支护。我想请教一下沉井应当如何设计呢?我在网上下载了2002年沉井老设计规程(新规程是2015年的),大体上了解计算公式了。具体想请教的是,我需要做一个9米多深的沉井,要用什么软件去计算结构,又用什么软件去画配筋。还是说没有对应的软件,都得手工搞定?!谢谢了。
1.钢管砼柱与钢筋砼梁怎么连接呢?能将梁上的钢筋直接焊到柱子上吗?2.钢管砼柱与钢筋砼梁的抗剪打算采用柱上焊接环形钢板(梁比柱宽),这个焊缝怎么算呢?规范上没查到啊。
在剪力墙结构的高层中,当梁的两端或中间支座是砼墙柱的时候,这个砼墙柱长度一般都是大大大于梁上下钢筋的LaE的,那么这根梁的上下钢筋锚固是伸到墙柱的边缘再加15*D,还是像03g101上砼墙联系梁一样满足LaE就行,请教各位
