钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。采用后浇带技术,主要是为了避免混凝土在内外温度相差较大的情况下出现裂 缝的情况。首先要给混凝土采取分块浇筑,之后还要留设一 条缝,先不浇筑,待最后再进行浇筑。混凝土施工期间,后浇带技术主要包括三大模块。(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就会让强度受到很大的影响。因此不管在什么情况下,都要做好防水工作。在防水工程中,墙面防水
参考不错。
钢筋混凝土烟囱施工技术规范
钢筋混凝土烟囱技术施工规范
分9部分上传!1
模板工程作为一种辅助性工程,虽然并不直接形成水利工程中的结构,但其在钢筋混凝土工程的施工中却是不可取代的。甚至可以说,模板工程施工质量的好坏直接影响着整个工程的施工质量。一般在模板工程施工中需要注意以下几点: 1、模板材料必须要符合要求 在水利工程施工中,模板施工所使用的模板材料必须要具有较高的强度和刚度,还要能够承载相应的荷载,并且不能产生变形。同时,要求所使用的模板在拼接时不能出现缝隙,以免漏浆。模板的表面要足够平整光洁,以免混凝土结构表面出现麻面等质量缺陷。在选择模板时,还要根据实际情况和工程需要进行模板大小的选择,并使用相匹配的模板支架,必须要确保模板材料本身的质量。 2、模板安装必须要达到安全稳定的要求 在模板材料准备齐全后,就要根据各个模板之间不同的特点将其按照专业的手法组装在一起。模板安装的质量要求主要是要能够达到设计和规定的强度、刚度以及稳定度。如果模板是直接安装在基土上,则应该保证基土有足够的强度,且要加垫一定的支撑板,以保证模板的稳定性。模板与
150m钢筋混凝土拱桥单箱悬臂吊装施工技术
钢筋混凝土工程施工技术措施.pdf
一、前言 a随着社会的进步和科技的发展,人们对建筑的功能需求越来越多,对建筑的质量要求越来越高,对施工的各个环节进行协调,对施工质量进行把控已经成为了建筑领域内以及广大业主最为关注的重点问题。 a二、预制桩施工的准备工作 a1、预制桩的制作预制桩可在施工现场预制也可以在工厂制作,至于在什么地方制作要根据工程的实际需要,以便利施工、节约成本和时间为原则。对于长度较短的方桩,在工厂预制比较方便,又便于运输,长度一般在l0m以内,这样的放桩可以在工厂预制,另外管桩一般也在工厂预制。较长的方桩在打桩现场制作,方桩管桩及在预制厂制作。制作时,模板对桩的质量有着重要保证,因此要对模板的预设做好充分的准备工作。使桩面平整挺直,保证桩的几何尺寸准确,侧模板、底模板运用重叠法生产时,要保证桩面之间的隔离,不得粘结,涂刷好隔离层。钢筋骨架由于采用的是主筋连接,在焊接的过程中通常采用对焊的方式,桩尖及桩顶的钢筋配置做特殊处理,以保证施工质量。 a2、桩的运输预制好的钢筋混凝
1钢筋混凝土施工中模板工程技术 模板是浇筑混凝土的模壳。模板系统包括模板和支撑两大部分。模板和混凝土直接接触,使混凝土符合结构构件设计要求的形状、尺寸和空间位置。支撑系统则是支撑模板,保持其位置正确,并承受模板、钢筋混凝土以及施工荷载。如果模板本身不牢固,接缝不严密,就容易引起混凝土漏浆,造成混凝土蜂窝麻面,减弱混凝土的强度。如果支撑不牢固,在混凝土浇捣过程中模板就会产生变形、错位,使结构构件的尺寸及位置出现偏差,严重的甚至还会造成倒塌事故。因此,模板的制作与安装均必须确保达到质量要求。 1.1对模板的规定与材料要求 模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受规定的各项施工荷载,并保证变形在允许范围内,模板表面要求平整、光洁、拼缝密合,不漏浆。选用应与混凝土结构和特征、施工条件和浇筑方法相适应,结构面大的模板要求选用大模板,模板支架的材料使用钢材。且竖向模板与内倾模板都必须设置选够的内部撑杆和外部栏杆,以确保模板的稳定性,支架立桩应在两个相垂直的方向加以固定审实。 1.2模板安装的质量要求 模板及其支撑必须有足够
非常有用,!!1[ 本帖最后由 dadadi 于 2010-5-12 12:38 编辑 ]
摘要:对大型水池施工种存在渗漏、裂缝等问题,从施工材料、施工工艺、关键部位的处理三方面分析了防渗的措施,通过科学的控制,使施工达到了满意的效果。 关键词:水池;渗漏;变形缝;施工缝 1.项目概况 普光天然气净化厂雨水监控池兼事故排放池,建筑面积66.4×50.4=3347m2,水池净深5500mm,钢筋混凝土结构。水池底板厚700mm,池底板下设2300mm厚C15毛石混凝土平衡层,池壁平均厚475mm,底板及池壁采用C30混凝土,抗渗等级P6。地基为高回填区强夯地基。由于水池超宽、长、高,水池储水量大,水压高,若施工技术措施不当,极易造成渗水。本工程采用的防渗措施重点是控制关键部位混凝土振捣、变形缝和水平施工缝处分别设置橡胶止水带和止水钢板等措施。 2.主要内容及做法 2.1施工材料 2.1.1混凝土 混凝土采用厂拌搅拌站提供的集中预拌混凝土。混凝土施工中配合比相
随着建筑业的不断发展,国家与人民对于建筑的安全越发关注。而内蒙古锐达砼切割拆除钢筋作为整个建筑物的骨架,其位置的准确直接关系到结构的安全,钢筋位置出现偏差将因无法弥补而造成终身隐患。一般的钢筋施工仅局限于钢筋绑扎过程中,对钢筋网眼尺寸进行控制,而未对钢筋保护层、双层或多层钢筋网片间距、钢筋骨架尺寸、支模及混凝土浇筑影响等因素实施有效控制。因此,一个工艺简单、操作方便、准确性高的工艺——钢筋混凝土柱、墙钢筋定位施工技术就孕育而生。 1.适用范围: 适用于现浇钢筋混凝土剪力墙、柱钢筋绑扎定位;小直径钢筋和I级光圆钢筋的绑扎施工;对复杂钢筋和多层网片钢筋的施工起到简化作用。 2.优点推荐: (1)能消除现浇钢筋混凝土剪力墙、柱钢筋定位中存在的质量通病,而且能克服水电管线
碳纤维加固技术 碳纤维布加固技术是利用碳素纤维布和专用结构胶对建筑构件进行加固处理,该技术采用的碳素纤维布强度是普通二级钢的10倍左右。具有强度高、重量轻、耐腐蚀性和耐久性强等优点。厚度仅为2mm左右,基本上不增加构件截面,能保证碳素纤维布与原构件共同工作。1、碳纤维介绍 碳纤维根据原料及生产方式的不同,主要分为聚丙烯腈(PAN)基碳纤维及沥青基碳纤维。碳纤维产品包括PAN基碳纤维(高强度型)及沥青基碳纤维(高弹性型)。2、环氧树脂 不同类型的树脂还可以保证其对砼具有良好的渗透作用,例如底涂树脂;以及对碳纤维片与砼结构的粘接作用,例如环氧粘结树脂等。(1)环氧树脂简介 仅仅依靠碳纤维片本身并不能充分发挥其强大的力学特性及优越的耐久性能,只有通过环氧树脂将碳纤维片粘附于钢筋混凝土结构表面并与之紧密地结合在一起形成整体共同工作,才能达到补强的目的。因此,环氧树脂的性能是重要的关键之一。环氧树脂因类型不同而有不同的性能,适应于各个部位的不同要求。例如底涂树脂对混凝土具有良好的渗透作用,能渗入到混凝土内一定深度;粘贴
《钢筋混凝土趸船技术条件》
钢筋混凝土施工技术
钢筋混凝土施工技术专题,为您提供钢筋混凝土施工技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土施工技术 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土施工技术相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
