??1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右; ??2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。 ??3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg ??12墙一个平方需要64块标准砖 ??18墙一个平方需要96块标准砖 ??24墙一个平方需要128块标准砖 ??37墙一个平方需为192块标准砖 ??49墙一个平方需为256块标准砖 ??计算公式: ??单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) ??单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) ??空心24墙一个平方需要80多块标准砖 ??一个土建工程师应掌握的数据 ??一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: ??1、多层砌体住宅: ??钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2
共十二个部分第一部分
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
《钢筋混凝土过梁》03ZG313
内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
本帖最后由 李默 于 2014-9-10 14:43 编辑 03G322-1钢筋混凝土过梁
本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
求助钢筋混凝土挡墙计算本人做一工程靠近山边,在靠山边外轴设一钢筋混凝土挡墙与外轴线一排框架柱一同整浇.墙高6.6,6.6M处与二层楼面整浇.把挡墙看成上端铰接,下部固端计算,配筋很大及基础很宽.请教各路大侠如何考虑?
都是一些混凝土设计方面基本的资料,适用刚刚开始做设计的同仁!
钢筋混凝土结构计算与设计
《钢筋混凝土桥的设计》
规范上说,"在非饱和土中,当为端承桩时,底板可不计入等效荷载标准值."如果没有地下水,既然底板可不计入等效荷载标准值,是不是可以不做钢筋混凝土底板呢?(因为开发商要求尽量降低造价,不愿做钢筋混凝土底板,不知技术上是否可行?)
供大家参考参考
