钢筋混凝土切割拆除技术就是新兴的静力拆除技术,是将钢筋混凝土静力切割工艺和吊装设备有机地结合起来完成切割拆除任务,是靠金刚石工具在高速运动的作用下,按指定位置对混凝土进行磨削切割,从而将钢筋混凝土切割,这是世界上较为先进的无震动、无损伤切割拆除工艺,可以进行任何方向的切割,切割不受切割体大小、形状、切割深度的限制,广泛使用于大型钢筋混凝土切割,桥梁切割拆除,码头切割拆除,大型的基础切割拆除等。
内蒙古钢筋混凝土加固作为当今用量最大的建筑材料,由于其耐火、成本低廉、成型灵活等特点,广泛的应用于各种建筑建造中。通常,钢筋混凝土由钢筋和混凝土共同构成,混凝土能为钢筋提供碱性环境,在钢筋表面形成一层钝化保护膜,有效防止了钢筋的锈蚀;此外钢筋与混凝土二者膨胀系数相似、粘结力较好,使得钢筋与混凝土完美的结合一起,使之同时具备混凝土良好的抗压能力及钢筋良好的抗折能力。 但是,随着混凝土龄期的增加,在其内部和表面逐渐形成微裂缝,随着微裂缝的扩展,最终导致混凝土结构开裂,使混凝土强度、耐久性等性能受到严峻的挑战。本文主要总结了混凝土裂缝的分类,通过分析混凝土结构裂缝的类型与特点,提出混凝土裂缝的控制措施。通过本文的总结,旨在有效应对钢筋混凝土结构裂缝的预防与控制,提高其寿命。
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
大家都知道钢筋混凝土结构的混凝土和钢筋工作互补达到最佳效果,除了我们已知的什么热膨胀系数相近等之外,让我们把他们的优缺点都列举出来,通过一个简单的互补和协同来展现一下一、钢筋: 优点:(1),抗拉强度高,(2)有延性(看应力应变曲线就能反映) 缺点:(1),在压力作用下屈服(杆件有向外挠曲倾向)(2),耐火性差,强
摘要:钢筋混凝土结构工程在单位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人们看到许多房屋甚至是公共建筑的教学楼都有倒塌的,不仅让人想到,作为一个建筑物的脊梁的钢筋混凝土工程,其施工与验收环节是多么重要,以下对钢筋混凝土工程的验收做如下浅析。 关键词:钢筋混凝土;结构;工程 钢筋混凝土结构工程的验收包括:模板工程的验收、钢筋工程的验收及混凝土工程的验收三个施工工序的验收。 1钢筋混凝土工程中模板工程的验收问题 要保证钢筋混凝土结构的质量和使用功能,要在模板工程的验收中做到质量管理体系中要求的“三检”制度,即自检、互检和交接检,这是施工单位的内部验收。然后是监理单位对施工单位的检查和验收。无论是施工单位的内部检查验收还是监理单位对施工单位的检查和验收都要按照模板工程的检查验收标准来检验,但检查达到标准是每个检查人员要在检查验收及隐蔽工程记录中签字。以便形成此工程的技术档案,作为此工程的原始资料进行存档。 模板工程验收的质量要求如下: (1)模板及其支撑结构的材料
10SG813钢筋混凝土灌注桩
我这几年因为一个工作机会,住了俩年板房,深感板房散热极好,完全不像钢筋混凝土的房子,外面很凉爽了,房子里面还是很热的!
L13G3_钢筋混凝土结构构造
10SG813_钢筋混凝土灌注桩.
本图集适用于非抗震设计及抗震设防烈度为6 ~ 8 度的单层工业厂房中的基础梁。 本图主要内容:纵墙柱距6.0 米、 7.5 米、 9.0 米,山墙柱距 6.0 米、 4.5 米基础梁选用表及详图;基础
钢筋混凝土过梁图集,需要自取哦
