有两点疑惑,向大家请教1:什么叫板墙;2:比如一民用建筑,它的哪些墙体要是板墙?哪些要是砖墙?还有哪些要是钢筋混凝土墙?一般承受重力的部分用钢筋混凝土墙,而起室内分隔作用的墙体用砖墙。是这样的吗?谢谢大家
1、按位置线安装墙体模板,模板应支牢固,下口处加扫地方木,占口模内加方木内撑,以防模板在浇筑混凝土时松动、跑模。2、按照模板设计方案先拼装好一面的模板并按位置线就位,然后安装拉杆或斜撑,安装套管和穿墙螺栓,穿墙螺栓规格和间距在模板设计中应明确规定。jianliqiang.com3、清扫墙内杂物,再安装另一侧模板,调整支撑至模板垂直后,拧紧对拉螺栓。
设计的挡土墙是毛石混凝土,甲方要求改成钢筋混凝土,挡土墙上钢筋混凝土只有悬臂式,重力式钢筋混凝土挡土墙怎么配筋呢 有没有什么图集之类的
我一个朋友问我:钢筋混凝土挡土墙钢筋布置,竖向钢筋外置还是水平钢筋外置?我的回答是:四边支承且L/H>2或三边支承且L/H>3时,竖向钢筋外置;反之则水平钢筋外置。感觉很有道理,后来一想,底部竖向钢筋外置而侧部水平钢筋外置是最好的,但怎样解决这个矛盾?我的解决办法是当水平钢筋外置时增大底部竖向钢筋截面。不知道还有没有更好的办法?望大家讨论,相互学习一下!
钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
00j008-3钢筋混凝土挡土墙
1、剪力墙结构是用钢筋
钢筋混凝土墙体侧模板的对拉螺栓抗拉强度设计值是取205MPa 吗(因对拉螺栓无撬力产生,螺栓抗拉强度设计值不应乘以折减系数0.8)?
论文简介:以《一般地区单线悬臂式路堤挡土墙》设计图为倒,介绍j钢筋混凝土悬臂式挡土墙的计算机辅助设计。 投稿网友:dnaqaz 上传时间: 2013-12-16
配线箱在瑞上可以明装,也可以暗装,但是在不同材料的墙上的安装有不同的安装方式,下而先介绍配线箱在钢筋混凝土墙上的暗装方法。 如图6-2-15一图6-2-18所示,配线箱在钢筋混凝土墙上暗装的四种方式.其特点如下:
精装修交楼。水电管线户内走管该怎么施工?大部分都是剪力墙,凿槽的话,基本上要把剪力墙钢筋截断了,要不然藏不住管线。请教各位高手。
钢筋混凝土悬壁式挡土墙
本帖最后由 李默 于 2014-9-10 14:43 编辑 03G322-1钢筋混凝土过梁
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
共十二个部分第一部分
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
