  • 钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
    钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
  • 钢筋混凝土柱与钢柱可以共同承重吗?
    如题。现有项目:单层厂房。层高11m。 柱距8m。 原设计是中间区域为钢筋砼框架结构。外围一圈均为钢柱,钢柱柱脚铰接,钢梁与钢筋砼柱子是铰接。现准备做夹层。让本厂房变成三层。请问上述结构体系是否应该统一判断?即便是单层厂房是否可以选择钢筋砼柱与钢柱混合承重? 竖向构件的变形会相互协调吗?这样的结构布置是否合理?(本人感觉这个结构体系不是很合理,主要是竖向构件的变形不协调,该如何考虑抗震?)夹层方案做钢梁+次梁+压型钢板是否为最优?请高手指教。不胜感激!
  • 预制钢筋混凝土方桩连接
    预制钢筋混凝土方桩的连接方法: 国标04G361是焊接法和锚接法 江苏省标苏G/T25-2013是焊接法和销接法,而且第5.11规定“对于正常使用条件下以抗拔为主的桩,应采用销接接头” 请问现在抗拔方桩连接一般采用什么方法? 是不是江苏省现在抗拔方桩都采用销接法连接呀?
  • 钢筋混凝土柱较优的加固方法
    钢筋混凝土柱较优的加固方法
    在钢筋混凝土结构中,柱子是支撑建筑结构的重要组成部分之一,若发生病害如开裂、钢筋裸露等则需要进行加固处理。那么,钢筋混凝土柱有哪些可靠的加固方法?注意事项? 一、粘贴碳纤维织物环向封闭箍加固碳纤维布加固适用于需要提高截面抗剪承载能力和构件整体延性的钢筋混凝土柱加固。在施工中通常采用横向包裹碳纤维布对混凝土柱加固,由于碳纤维布对混凝土的约束作用与箍筋的约束作用相似,碳纤维布包裹的混凝土柱构件在三向相互受压作用下提高原钢筋混凝土柱的承载力使其达到较好的加固效果。碳纤维加固混凝土柱如下图所示: 加固设计、构造要求: 1.被加固的结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa;
  • 钢筋混凝土柱在水流中的计算
    钢筋混凝土柱,截面450x450,高5米,在流速每秒3.0米的水中(水面)受到水的冲击力多大?
  • 04G361预制钢筋混凝土方桩
    04G361预制钢筋混凝土方桩
    好用请支持!谢谢
  • 04G361预制钢筋混凝土方桩.pdf
    04G361预制钢筋混凝土方桩
  • 钢筋混凝土柱常见的加固方法有哪些?
    钢筋混凝土在日常的生活中是经常看到的,因为它在日常的建筑中是一种常见而且很重要的承载构件。可是,在钢筋混凝土柱中,经常会出现强度和刚度不足的情况。为此,需要对钢筋混凝土柱进行加固,来提高柱的承载力。那么对于钢筋混凝土柱的加固方法有哪些呢?让小编带大家一起来看看: 1. 一般情况下,钢筋混凝土柱在进行加固时,可以采用外包型钢加固法,它的工作原理是在柱的外表面上包裹一层钢板,通过钢板的加固来提高柱的承载能力和抗震性能。不过需要对立柱表面进行清理和处理,然后将预制钢板采用螺栓或焊接的方式固定在立柱的外表面上。一般适用于需要大幅度提高截面承载能力和抗震能力的钢筋混凝土柱及梁的加固。
  • 钢筋混凝土柱下独立桩基承台设计
    钢筋混凝土柱下独立桩基承台设计
  • 97G361 预制钢筋混凝土方桩
    97G361 预制钢筋混凝土方桩.part1
  • 钢筋混凝土柱在地震时的弯矩
    我在用SATWE计算钢筋混凝土框架,用三维模型看受力情况发现柱子的弯矩的反弯点不在柱子上(即柱子的弯矩成梯形),反弯点不在柱子中间左右,是怎么回事啊?
  • 型钢混凝土梁与钢筋混凝土柱的连接
    最近碰到一个工程 型钢混凝土梁与框架柱连接规范的要求9.1.6 在跨度较大的框架结构中,当采用型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱时,梁内的型钢应伸入柱内,且应采取可靠的支承和锚固措施,保证型钢混凝土梁端承受的内力向柱中传递,其连接构造宜经专门试验确定。条文说明9.1.6 当框架梁采用型钢混凝土结构,而框架柱采用钢筋混凝土结构时,若梁、柱节点为刚性连接,则必须对梁内型钢在支座处采取可靠的支承和锚固措施,以保证梁柱刚性节点的内力传递。在钢筋混凝土的框架柱中设置型钢构造柱是一种较好的措施。希望大家多多讨论 提供更好的节点做法 若不加型钢构造柱 有没有更好的解决办法
  • 关于小截面预制钢筋混凝土方桩
    最近在座一个四层的办公楼,基础采用的是柱基础,根据业主要求采用小截面预制钢筋混凝土方桩250X250,于是参考了苏G07-2007《小截面预制钢筋混凝土方桩》,但图集中并没有此类桩桩顶和承台连接的做法,问了别人说是打桩完成后将桩顶混凝土凿去露出钢筋,将钢筋锚固在承台内,为此需要在计算桩长的基础上再加上约500mm需要凿去的长度,不知是否是这样的做法?希望有做过的朋友指教一下,谢谢~~
  • 《钢筋混凝土桥的设计》
    《钢筋混凝土桥的设计》
  • 预制钢筋混凝土检查井安装问题
    请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)
预制钢筋混凝土柱
预制钢筋混凝土柱专题,为您提供预制钢筋混凝土柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制钢筋混凝土柱 相关的专业交流讨论,更多预制钢筋混凝土柱相关内容请访问
