  • 灌注桩构造钢筋的一些问题
    地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????
  • 钻孔灌注桩钢筋原材问题
    ②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。 c.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。—均匀伸长率 检查数量:同前。 检验方法:查复进场验报告。 这是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定。框架含各类混
  • 混凝土灌注桩钢筋笼问题
    混凝土灌注桩钢筋笼,主筋与绕筋可采用什么连接方式,是绑扎还是点焊,绑扎是梅花形绑扎还是满绑,点焊是满焊还是梅花形点焊,有没有相应规范规定。拜谢各位前辈。
  • 灌注桩桩头钢筋校正疑问
    兄弟第一次接触桥梁,30米夸,宽50米,灌注桩深24米,原设计21米,因为没有达到要求加深3米到达中风化层。现在进行接桩工作,由于在破桩时将桩头钢筋全部压弯,严重变形。现在工人在调直钢筋时用氧焊加热钢筋后再调直,请问这样做可以吗,有什么危害。会早场钢筋什么影响。我知道不可以这样做但是说不出为什么。请高手指导。并附图
  • 砼灌注桩质量监督之探讨
    砼灌注桩质量监督之探讨 [摘要] 桩基础作为建筑工程强制监督内容之一,是建筑工程质量监督的重中之重,由于桩基工程的隐蔽性,给质量监督带来一定的难度,根据多年监督桩基质量的经验,本 文提出了桩基监督的一些关键技术问题。 《河南科技》杂志社投稿信箱 603141761@163.com[关键词] 灌注桩 质量监督 承载机理 地基承载力 桩身强度 缺陷 防治灌注桩(这里主要探讨成孔灌注桩并指端承桩,下文简称桩)质量监督从验收规范来看十分简单, 无非是地基承载力的鉴定、钢筋笼的检查与桩砼质量的判定,但由于地下工程不可见的因素很多,因此判定起来比较难以准确。笔者依据多年的工作经验及理论知识,分三个问题:从桩的承载机理看质量监督的关键,桩的缺陷与防治措施,桩质量的判定,围绕桩监督问题进行探讨。 一、从灌注桩承载机理看质量监督的关键 端承桩的承载机理是桩把荷载传递到桩的底部,它支承在坚固的岩土层上,不难得出桩的承载力取决于桩身强度与地基承载
  • 请教前辈关于灌注桩倒砼的问题
    冲孔桩倒砼时,(商品砼)工地采用的是天泵,我想问如果条件允许,能否自泻(也就是不用泵,砼从车上直接倒入斗里)?当场地不允许或者天泵出故障时可以用地泵吗?这些有没有强制规定?还有就是倒混凝土时,按正规做法,除了取样做试块,还需检查塌落度这些吗? 在线等答案。
  • 灌注桩头钢筋被压弯如何处理
    工地上灌注桩头钢筋被挖机一不小心压弯了好多条,全趴在地上了,三级钢 ,25的啊,现在调直,一搬就断,又不让用火烧,哪位好心的老大给个主意吧~~~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-4 09:35 编辑 ]
  • 混凝土灌注桩钢筋笼主筋联接的问题
    我们施工的一个混凝土灌注桩工地,锚桩25主筋,我们通常做法是电弧焊搭接焊接,但设计院要求16以上的必须用机械联接,我查阅相关规范,未发现“16以上钢筋的必须用机械联接 ”的出处,请各位同行给出个主意,我应该用什么观点说服设计院和甲方。在此先谢过了。
  • 有关桥梁灌注桩砼试块留置和送检
    工地有1.5和1.8的桩。24和28米。根据市政桥梁规范每根桩要留2组试块,根据公路桥梁验收规范要留3组。 目前我们的做法是每根做3组试块,监理见证送检一组,自己压1组,留了1组。 现在监理说要至少2组标养报告每根,查了规范只是说留样组数要求,对这3组怎么分配,是否要全部标养送检并没有说明。有没有哪里有相关要求? 请问现在28天已过,无法补送,再该如何处理?
  • 10SG813钢筋混凝土灌注桩
    10SG813钢筋混凝土灌注桩
    10SG813钢筋混凝土灌注桩
  • 10SG813_钢筋混凝土灌注桩.
    10SG813_钢筋混凝土灌注桩.
  • 旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位
    旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位
    各位大神,施工队在现场将桩做成这样(见图片),设计该如何处理?如果不作任何处理,会出现什么样的问题?急急急...
  • 钻孔灌注桩的钢筋笼上浮如何处理?
    本工程已土方开挖,发现很多钻孔灌注桩(工程桩)都出现了钢筋笼上浮现象,一般为几十公分,三分之一出现1米以上的上浮,钻孔时检查的很仔细,工程桩的深度是满足设计要求的,钢筋笼上浮后导致底部出现一段素混凝土,现工程桩已成型,请问是否需要采取补桩措施?还是采取其他的什么措施补救?多谢!!!!
  • 求解灌注桩钢筋笼固定方法
    灌注桩采用泥浆护壁,水下浇筑混凝土,周边有钢护筒把桩围起来,桩长52m,钢筋笼长度与桩长基本一致,请问有什么好方法固定钢筋笼使其在打混凝土的时候尽少可能出现钢筋笼偏位和上浮
  • 长螺旋钻孔压灌砼后插钢筋笼灌注桩施工技术
    摘 要: 1 引言 长螺旋钻孔压灌砼(泵送超流态砼)后插钢筋笼灌注桩技术是由日本的CIP工法演变而来的,是一种新型的桩基础施工技术。它与普通钻孔桩不同:它是利用长螺旋钻机钻孔至设计深度,在提钻的同时利用砼泵通过钻杆中心通道,以一定压力将砼压至桩孔中,砼灌注到设定标高后,再借助钢筋笼自重或专用振动设备将钢筋笼插入砼中至设计标高,形成钢筋砼灌注桩。由于其具有适应性强、速度快、质量好、效率高、噪声小、无污染、经济性好等优点,所以,近几年来在国内得到了不断地推广、应用与发展。 2 特点
钢筋砼灌注桩
钢筋砼灌注桩专题,为您提供钢筋砼灌注桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼灌注桩 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼灌注桩相关内容请访问
