  • 钢筋混凝土的养护和拆模
    向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
  • 99SG212-3钢筋混凝土烟囱
    99SG212-3钢筋混凝土烟囱
  • 钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理---过镇海
    钢筋混凝土原理_过镇海.part1
  • 求教和钢筋混凝土有关的问题
    我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
  • 钢筋混凝土支撑上的弯矩
    内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
  • 关于钢筋混凝土筒仓的一些问题
    目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
  • 关于钢筋混凝土板墙的配筋
    现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • 港口工程钢筋混凝土结构
    本帖最后由 cdblql 于 2013-4-21 23:37 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.84 M
  • 03G322-2 钢筋混凝土过梁
    论文简介:03G322-2 钢筋混凝土过梁(烧结多孔砖砌体) 投稿网友:qq407484527 上传时间: 2013-07-24
  • 钢筋混凝土框架“强柱弱梁”及
    论文简介:摘要: 从可靠度校准的角度分析了现行建筑抗震设计规范“强柱弱梁”和轴压比限值的概率意义。结合框架和节点试验结果, 表明现行规范规定的柱梁弯矩比并不能有效地防止柱铰机构的形成; 不同抗震等级框架的轴压比限值的失效概率相差较大。本文认为, 在保证 投稿网友:wukangzhen
  • 厂房图纸,钢筋混凝土结构
    图纸简介: 一套厂房建筑、结构施工图。需要的下载,很完整的一套施工图 投稿网友: tsj0720 上传时间: 2013-08-01 图纸
  • 钢筋混凝土基础厚度如何确定?
    我是非土建专业的,想做一个工艺水箱,尺寸:3500*3500*3500,大概50t重量,基础该怎么做(尺寸,混凝土类型等等),地基是粘土,120Mpa,非常感谢!!!
  • 【求助】钢筋混凝土檩条做法
    一个临时建筑 帮朋友做的 现在要我帮他设计一个钢筋混凝土的檩条 跨度是3.5m 请问檩条的截面尺寸和配筋该如何设置?还有就是檩条之间的间距一般是多少?我在网上找了很多,几乎都是钢结构的做法,普通的钢筋混凝土做法几乎没有,请高手指点一二~不甚感激!
  • 钢筋混凝土雨棚设计案例
    钢筋混凝土雨棚设计案例
  • 钢筋混凝土结构-“夫妻协力”
    大家都知道钢筋混凝土结构的混凝土和钢筋工作互补达到最佳效果,除了我们已知的什么热膨胀系数相近等之外,让我们把他们的优缺点都列举出来,通过一个简单的互补和协同来展现一下一、钢筋: 优点:(1),抗拉强度高,(2)有延性(看应力应变曲线就能反映) 缺点:(1),在压力作用下屈服(杆件有向外挠曲倾向)(2),耐火性差,强
  • 钢筋混凝土伸缩缝的设置
    求高手帮助!概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向12@200钢筋,面积5000平米。请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置? 2、钢筋在伸缩缝处是否断开? 3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?
  • L13G3_钢筋混凝土结构构造
    L13G3_钢筋混凝土结构构造
钢筋混凝土钢筋
钢筋混凝土钢筋专题,为您提供钢筋混凝土钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土钢筋 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土钢筋相关内容请访问
