  • 钢筋保护层的作用及控制
    现代建筑已离不开钢筋混凝土构件,无论是单层工业厂房还是一般民用建筑或高达数百米的摩天大楼,要是离开了钢筋混凝土,很难想象将会是什么样的结果。有钢筋就需有保护层,钢筋保护层究竟有什么作用?保护层多大才合适?钢筋怎样才能发挥出它固有的力学特性?笔者试从钢筋与混凝土共同作用的受力机理,结合多年的施工实践,谈谈钢筋保护层的重要性及其在施工中的控制。。 钢筋和混凝土在建筑工程中已经成了不可分割的孪生兄弟,从材料的物理力学性能来分析,钢筋具有较强的抗拉、抗压强度,而混凝土只具有较高的抗压强度,抗拉强度很低。但两者的弹性模量较接近,还有较好的粘结力,这样既发挥了各自的受力性能,又能很好地协调工作,共同承担结构构件所承受的外部荷载。 钢筋与混凝土之间存在着很强的粘结力。在计算时,钢筋混凝土构件是作为一个整体承受着外力。同时,由于混凝土的抗拉强度很低,故只考虑混凝土所承受的受压应力,而拉应力则全部由钢筋来承担。对于受力构件截面设计来讲,受拉的钢筋离受压区越远,其单位面积的钢筋所能承受的外部弯矩也越大,这样钢筋发挥效率也就越高。所以一般来讲,无论是梁还是板,受拉钢筋总是应尽量靠近受拉一
  • 诗说钢筋的混凝土保护层厚度
    诗说钢筋的混凝土保护层厚度
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-12 18:44 编辑 钢筋最小保护层,板墙不与梁柱同。厚度查表八二一,或增或减自酌情。参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.2.12014.4.4
  • 混凝土保护层质量与钢筋锈蚀
    【摘要】:防止钢筋锈蚀是提高水工钢筋混凝土结构耐久性一个重要因素.从结构设计角度探讨了混凝土碳化和钢筋锈蚀产生机理,并根据实测数据分析了钢筋锈蚀与保护层厚度之间的关系,认为钢筋的锈蚀在很大程度上取决于混凝土保护层的质量,并进而认为保护层密实性和必需厚度是保护混凝土保护层质量控制的关键.【关键词】: 钢筋 混凝土 保护层
  • 请教个钢筋保护层的专业问题
    地下室外墙砼构件迎水面(做防水处理)保护层厚度适当减小,不少于25mm,那么增加的厚度是否在标注的构件尺寸外额外增加,否则是否减少了构件的有效截面尺寸???
  • 请教钢筋保护层厚度问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-27 00:18 编辑 请问我在现有的水泥地面做锅炉承台,承台在铺钢筋笼时还需要在现有的水泥地面先打一层混凝土作为钢筋笼的保护层吗?
  • 关于混凝土钢筋保护层垫块的问题
    混凝土钢筋(天翔成 133 113 66396)保护层垫块可以使用大理石或花岗岩作为垫块使用吗!监理要求非要用混凝土垫块,请问有无具体国家相关规范标准吗!
  • 钢筋保护层厚度【过大】,如何整改?
    有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。 质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下: 共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。 请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?
  • 钢筋保护层厚度不够如何处理?
    钢筋保护层厚度不够如何处理?我觉得问题不是太严重,但上级领导要求必须进行处理,请大侠说说你们施工中遇到时是如何处理的,非常感谢!
  • 钢筋保护层不合格如何处理?
    过小,采取涂抹环氧树脂沙浆处理,如果保护层太厚,就要分析一下,是钢筋骨架做小了?还是偏心位移太大?是板抹厚了?如果是骨架小了,这要设计验算了才能知道是否能满足设计要求.总之,在施工时要求很好的计算钢筋制作尺寸,在浇灌前,要认真搞好保护层垫块,千万不可丢以轻心!
  • 屋面保护层钢筋代换问题
    小弟在施工的一个上人屋面保护层时,设计的钢筋为6的200间距,而现场只有10的钢筋了,通过等强代换为10的550,我想问下,保护层钢筋550的间距合适不,起不起作用请大侠们告诉下,小弟不胜感谢
  • 关于砼规范混凝土保护层的问题
    砼规3.52表中,二a类中有室内潮湿、非严寒和非寒冷地区的露天环境二“b”类中有干湿交替环境。但是阅读条文说明,279页中,干湿交替主要指室内潮湿、室外露天、地下水浸润、水位变动的环境。这两个明显重在一起了,但是二a和二“b”明显保护层厚度和最小砼等级都不一样。这个有什么说法么?
  • 关于新砼规中钢筋保护层厚度的问题!!!
    请教新砼规范中规定保护层厚度为从最外层钢筋(箍筋、分布筋等)的外边缘计算的保护层厚度,那么纵筋的保护层厚度是否就是表中所取数值加上箍筋直径呢?
  • 保护层不够钢筋锈出混凝土表面了怎么办
    我们工程中拆模后发现混凝土表面全是钢筋锈出的痕迹(主要是垫块过稀、个别厚度不够以及梁底钢筋未绑扎垫块垫不起来),现在拆模后主要是梁锈出混泥土表面很厉害,能清楚的显示出主筋和箍筋的位置。 因为我们是楼盘,特别是梁底批腻子的话肯定要不了多久又会锈出来一是影响使用寿命;二是将来业主投诉厉害。 现在想请教各位大大怎么处理这个事?有什么方法能使以后也不锈出来,成本高点也无所谓?
  • 锚固钢筋保护层及横向构造钢筋
    当锚固钢筋保护层厚度不大于5d 时,锚固长度范围内应配置横向构造筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等杆状构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不大于10 d,且均不应大于100mm,此处d 为锚固钢筋的直径。使用者对这条规定理解困难。我初步解析一下:1、“锚固钢筋保护层”指锚固钢筋外边缘至混凝土边的距离。2、“当锚固钢筋保护层厚度不大于5d 时”是指锚固钢筋外边缘至混凝土边的距离小于等于5d,d为锚固钢筋直径。举例:锚固钢筋直径为25,5d =5*25=125㎜,如果锚固钢筋外边缘至混凝土边的距离小于125时,需要设置横向构造钢筋。3、“横向构造钢筋的直径不小于d/4”。以刚才所举例子,d/4=25/4=6.25。可采用直径6.5的钢筋。如果有两种以上锚固钢筋,d为较大规格钢筋直径。4、“横向构造钢筋间距,梁、柱、斜撑不大于5d”。以刚才所举例子,5d=5*25=125㎜。规范要求间距不应小于100㎜,即min(5d,100㎜)。这里取100㎜。如果有两种以上锚固钢筋,d为较小规格钢筋直径。5、“对板、墙
  • 结构实体钢筋保护层厚度检验
    E.0.1 结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:    1 对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。    2 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。    3 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。E.0.
  • 桥梁桩基钢筋笼保护层不足
    桥梁桩基灌注桩桩位没有偏差,但桩基钢筋笼有一侧基本无保护层,会不会对以后使用有影响,该如何处理,桩径2.2m,桩长22m,上面接26墩柱,有3道系梁。
  • 钢筋保护层所有问题一文搞定
    钢筋保护层所有问题一文搞定
    转载于工地艺哥说微信公众号,已获得授权 这是艺哥说钢筋第2季的第14讲 说起工地上验钢筋 次次验收一次性通过的经历真的没几回
  • 关于钢筋保护层的厚度问题,请教各位达人!
    请问 : 1、钢筋保护层厚度,指的是从主钢筋的中心线到混凝土外皮还是从主钢筋的外皮到混凝土外皮。。。。。。。。。。。。。。。。。2、基础保护层厚度是专指基础底板的保护层厚度 ,还是指基础各个方向的保护层厚度?。。。
钢筋砼保护层
钢筋砼保护层专题,为您提供钢筋砼保护层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼保护层 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼保护层相关内容请访问
钢筋混凝土烟筒
钢筋混凝土桥梁
