  • 钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析
    看到一篇不错的文章,觉得应该与大家一起分享一下,互通有无,斑竹如果感觉不好,可以删贴。钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析一般情况下,楼屋面裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等三方面的原因,以下将逐一具体分析。一)混凝土原材料质量方面1、水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。2、如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。3、碱----骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱--硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。4、水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施
    钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施
    钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施摘自《南京市住宅工程质量通病防治导则》5.1 设计5.1.1 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强,当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。5.1.2 钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板),得设计厚度一般不应小于120mm,(厨房、卫生间、阳台板的厚度不得小于90mm)。5.1.3 屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双向双层钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转交除应设置放射性钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m.5.1.4 在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易引起应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面设置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。5.1.5 外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mmx240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大
  • 钢筋混凝土现浇板中裂缝原因的分析
    一.前言 在住宅建设中,由于砖混结构房屋具有造价低廉.取材容易.技术简单及施工方便等特点,故在其建造数量上一直居于主导地位. 在前几年的住宅建设中,钢筋混凝土预制板是构成砖混结构房屋的重要构件,但是,其本身由于在构造上存在着一些致命的缺陷,即整体性及抗震性差,因此,在近几年的住宅建设中它逐步被钢筋混凝土现浇板所替代,但是,随着钢筋混凝土现浇板在房屋建设中的大量推广与应用,它的裂缝问题也越来越引起人们的注意。 二.钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 笔者通过这些年对所接触到的钢筋混凝土现浇板裂缝问题的调查与分析,认为它主要是由以下几个方面的原因造成的:1)混凝土的收缩,2)混凝土的原材料质量,3)施工的质量,4)荷载的作用, 5)设备专业的影响,6)地基的不均匀沉降等.有时候,它的裂缝往往是由几个方面的原因共同作用所致。下面,笔者对这几个方面的原因逐一作简单的分析。 1.混凝
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝防治有效措施
        一、设计     1 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口或洞口时,凹口、洞口周边楼板的配筋宜适当加强;当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。     2 钢筋混凝土现浇板的设计厚度不宜小于120㎜,厨房、浴厕、阳台现浇板的设计厚度不应小于90㎜。     3 当阳台悬挑长度不小于1.5m时,阳台应采用梁板式结构;当悬挑长度小于1.5m且需采用悬挑板式结构时,悬挑板根部厚度不应小于外挑长度的1/10,且不应小于120mm,悬挑板面的受力钢筋直径不应小于10mm,且应在悬挑板底配置抗裂分布钢筋。     4 房屋屋面及建筑物两端开间的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于 100㎜,直径不宜小于φ8㎜。     5 在现浇
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
    现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治
    钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治
    钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治1
    前言:钢筋混凝土现浇板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人们的生命和财产安全。很多工程的失事都是由于裂缝的不稳定发展所致。近代科学研究和大量的混凝土工程实践证明,在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的范围内也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的范围之内。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。裂缝产生的原因很多,本文从原材料、施工两方面对其进行分析,并提出相应的改进和防治措施,在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。一、钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析钢筋混凝土现浇板裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因有很多,本文主要从混凝土原材料、施工两方面进行分析。一)混凝土原材料质量方面1、水泥生产厂家为满足建设单位和施工单位加快施工进度的需要,大量生产
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part05
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part06
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part07
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part08
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part09
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part10
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part11
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part12
  • 钢筋混凝土现浇斜腿刚构的施工
    本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
  • 04SG307现浇钢筋混凝土板式楼梯
    04SG307现浇钢筋混凝土板式楼梯
  • 闽2004G101现浇钢筋混凝土板式楼梯
    闽2004G101现浇钢筋混凝土板式楼梯1
  • L91G306 现浇钢筋混凝土板式楼梯
    L91G306 现浇钢筋混凝土板式楼梯
    L91G306 现浇钢筋混凝土板式楼梯
  • 04SG307 现浇钢筋混凝土板式楼梯
    论文简介:设计、施工、监理都适用的图集,如何设计楼梯、如何验收楼梯,详细介绍 投稿网友:lihongzhong2012 上传时间: 2013-07-31 <
钢筋混凝土现浇板
钢筋混凝土现浇板专题,为您提供钢筋混凝土现浇板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土现浇板 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土现浇板相关内容请访问
