规范上承插口管一般采用90度--180度砂垫层基础,不知道承插口管能不能做素土基础或者混凝土基础.我们现在做了好几个工程设计都是素土基础,直接铺设管道,这样可以吗?覆土较大的我们还做了混凝土管带状基础,在接口处基础断开100mm,我也不知道这样做有什么依据.请大家给点意见...
查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
最近做了一个关于雨水提升泵站的项目,雨水设计流量3814L/s,采用4台潜污泵,扬程14米,出水管合用一根D1400的钢筋砼管,有压出流,请教下面问题:1)这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?1)D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?2)水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?3)水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?希望大家能够给出自己的意见。谢谢
论坛里的各位大侠~近段时间做了一个尾矿库小设计,设计中采用了钢筋混凝土管的排水设施但是不知道这个管子的强度能否承受住上面覆盖尾矿的压力求助各位大侠有懂得帮忙算一下~以下是一些基本参数:尾矿饱和容重:rb=21.4KN/m3尾矿天然重度:rs=18.6KN/m3尾矿浮重度:rf=11.4KN/m3水重度:ro=10KN/m3钢筋混凝土管选用混凝土:C25 fc=11.9N/mm管内径1.2m,外径1.8m,管壁厚0.3m尾矿砂的堆积高度是30m请教各位高人,在这样的条件下混凝土管是否可以承受住垂直及侧压力?若不能,则应选用什么标号混凝土?管壁厚度应该为多少?希望各位不惜赐教,给出计算过程~~~~
我想问一下 顶管施工的话 4m埋深 2.4m孔径的钢筋砼管 配筋一般是给多少呢 我刚也找了下 《顶管用钢筋混凝土管行业标准jc t640-1996》 好像对配筋没有要求 是要进行管壁受力计算嘛? 还是有类似图集的按条件套管的? 不好意思 刚接触顶管 问题比较白 谢谢啦 :]
本人设计一个带压输水管道,水头为27m,甲方要求用钢筋混凝土管道,经计算采用直径600、壁厚65mm的公路预制涵管,根据平面布置及纵断面设计,沿线设置了不少弯头和镇墩,只是不知道混凝土管道的弯头应该怎么处理才比较经济可靠?请大家不吝赐教,谢谢了!
钢筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是学岩土的 对市政管线的结构计算不是很明白,现在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的钢筋配置时 是如何计算的 我翻看了 给水排水工程管道结构设计规范 怎么里面也没有说 如何计算配筋 即使按照混凝土规范 可是管道是圆形的 他的受压区高度又如何确定呢? 是不是现有的钢筋混凝土排水等管道 是 标准化的预制管道 呀 有什么规程 能找到它们的具体配筋吗 谢谢 在线等待回复中------------------
无钢筋和钢筋混凝土管和管配件
求助,欲用DN800的钢筋混凝土管代替此现场沟,请问,基础怎么做?谢谢
各位大拿有谁在给水工程中用到过这种管道没有?这几天看书看到这种钢筋混凝土管主要用于给水工程,因为平时混凝土管道都适用于排水工程中的,这一点有点颠覆了我的认知,总觉得给水工程用混凝土管道很别扭,有大拿能给解释一下不?
请问各位仁兄,目前城市重力流污水管网施工中,常用平口管,还是企口管或是承插管.又用的嘛接口和嘛基础?有设计和施工经验的兄弟们,请谈谈你们的看法.还有资料表明采用玻璃钢管综合造价小于钢筋混凝土管?是真是假????
请教一下:预应力与自应力钢筋混凝土管在用途及结构上到底有什么区别?小弟用了很多混凝土管材,对此一直存在点困惑。希望各位不吝赐教!谢谢!
跟据图集04S516中标有90、120、150、180度砂石基础,但图集中没有说明各适合什么情况,着急中图集中混凝土基础好像是根据覆土厚度来定的,这砂石基础怎么定呢那么高手帮下忙
《钢筋混凝土桥的设计》
本帖最后由 世涵管业 于 2016-8-27 07:58 编辑 求承插式钢筋混凝土管(II级)GB/T11836-2009配筋图,在百度搜索的都是外形标准,没有找到钢筋配筋指标。求专家指教!
涵管管径400-800这样的,由于高程原因,覆土厚度不足,想直接浇混凝土路面18cm,可行吗?路面宽三米,村里面的路。
前一阵出去考察是带回来的图片,请大家指正。
预应力钢筋混凝土管施工方法
