预制钢筋混凝土方桩的连接方法: 国标04G361是焊接法和锚接法 江苏省标苏G/T25-2013是焊接法和销接法,而且第5.11规定“对于正常使用条件下以抗拔为主的桩,应采用销接接头” 请问现在抗拔方桩连接一般采用什么方法? 是不是江苏省现在抗拔方桩都采用销接法连接呀?
有人有《预制钢筋砼方桩》图集(87SG361)这本规范吗? 需要里面几个数据。 求助! 另外把替代规范分享一下
好用请支持!谢谢
工地上1m以内的检查井有用预制钢筋砼的,施工速度确实有所提高,但是问题也来了:1、如何检测?需要检测哪些项目?2、可调节性很差,适应地形标高变化很差,因为笨重;3、与塑料管材接口怎么做才能密封性好?4、一个突出的问题是在做拖拉管施工中如何保证管子与接口连接的密封?真是头痛,望赐教,还有,这种井国家有相应的标准规程之类的吗?
04G361预制钢筋混凝土方桩
一:构造规定: JGJ94-94“预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30,采用静压法沉桩时,可适当降低,但不宜低于C20,预应力混凝土桩的混凝土强度等级不宜低于C40,预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm。” 二:静载荷试验:(JGJ106-2003)主要是下4.1.4条。 4.1 适用范围 4.1.1 本方法适用于检测单桩的竖向抗压承载力。 4.1.2 当埋设有测量桩身应力、应变、桩底反力的传感器或位移杆时,可测定桩的分层侧阻力和端阻力或桩身截面的位移量。 4.1.3 为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。 4.1.4 对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。 三:桩身砼强度等级的确定:JGJ94-94 4.1条:
97G361 预制钢筋混凝土方桩.part1
最近在座一个四层的办公楼,基础采用的是柱基础,根据业主要求采用小截面预制钢筋混凝土方桩250X250,于是参考了苏G07-2007《小截面预制钢筋混凝土方桩》,但图集中并没有此类桩桩顶和承台连接的做法,问了别人说是打桩完成后将桩顶混凝土凿去露出钢筋,将钢筋锚固在承台内,为此需要在计算桩长的基础上再加上约500mm需要凿去的长度,不知是否是这样的做法?希望有做过的朋友指教一下,谢谢~~
浙江省方桩图集
苏G07-2003小截面预制钢筋砼方桩
某高层建筑,桩基础。采用700x700预制桩,现地质状况如下:表层为杂填土,以下为淤泥质土,再下为强、中风化板岩。设计选用预制桩,持力层为强风化板岩。请问:1、此场地是否合适用预制桩?2、高规中,桩基要求进入持力层强风化岩至少1倍D。而此地层很难打入,桩尖都很难完全进入。如果承载力能达到设计要求,而嵌岩不够,请问是否可以?如果不行,如何解决!
论文简介:工程桩(钢筋砼预制方桩)进货检验指导,版权万科所属,须注明出处! 投稿网友:syq1986914 上传时间: 2013-03-04
代做工程预算.造价(yusuanw)
有一基坑边坡拟采用竖向微型钢管桩(Q235,φ159*6)+锚杆支护结构,现有基坑支护计算软件中无钢管桩计算模型,需将钢管桩按等钢度原则代换成钢筋砼桩(C30)进行计算。请问如何应用《桩基技术规范》等刚度代换公式EI=0.85EcIo进行代换,公式E、I、Ec、Io是什么意思,请知道的朋友告诉下,谢谢。
钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
预制钢筋混凝土方桩(04G361)中附录三,按抗裂控制的桩身抗拉力表格中的拉力是标准值还是极限标准值???:Q :Q :Q :Q :Q
