  • 怎样区分钢筋砼管质量的好坏?
    我们单位正在采购一批钢筋砼管,我们去人家厂里参观,主要是看一看馆子的内壁以及外观的光滑程度,除了这些还有什么东西需要注意呀?
  • 一二级抗震钢筋强屈比和屈强比
    混凝土结构工程施工质量验收规范里说:对一二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.可是送了多组都很难达到,更换其他厂家材料也不行,怎么办?
  • 那位有二级钢筋符号输入方法
    请教各位大哥大姐,那位有二级钢筋的符号输入方法,在那里找?我在画结构图时往往要用到,都是用手画的,如果有就好了,多谢各位指教。
  • (求助)二级钢筋做柱箍筋问题
    (求助)二级钢筋做柱箍筋问题
    如图内容,二级钢筋做柱箍筋是否也需遵从此法则!
  • 急急急!!---钢筋砼管破裂处理办法!!
    现在公司强奸要求我项目部帮处理一市政污水管道破裂事故,基本情况是1800的钢筋砼污水管(覆土厚度在8米至12米),由于供货厂家质量不过关,导致2公里多的管道被压裂,变成椭圆型,由于本人没有相关处理这种问题的经验,请各位高手指点迷津(最经济可行的办法)。
  • 在word和excel中怎么输入二级三级等钢筋符号?
    各位大虾,在word和excel中怎么输入钢筋符号啊,一级还可以能输入,但是二级和三级钢筋符号找不到啊?大家有知道的吗?
  • 紧急求助:施工方偷换二级钢筋
    七层框架结构商业楼,地上六层地下一层,设计三级钢筋,施工方偷换二级钢筋,现在地下室围墙、地基井桩、筏板、包括地下一层边柱都已浇筑,只有中间的柱子和梁、顶已经绑好钢筋,没有浇筑。现在应该采取什么样的补救措施?施工方笼统的提出加钢筋,应该怎样加?
  • 某二级公路盖板涵钢筋配筋(斜交板涵)
    图纸简介: 二级公路盖板涵钢筋配筋钢筋配筋图表、1*1盖板涵配筋图、2*2配筋图 投稿网友: we344619375 上传时间: 2014-05-12
  • 钢筋机械连接一级接头和二级接头请教?
    一级接头和二级接头,是检测后才能知道实际级别。有没有办法事前犹确保达到一级接头标准?
  • 彻底解决一级、二级钢筋符号问题
    看到本站关于本问题的讨论,我觉得很有必要对这个问题讨论一下。并且看到有的同志说:“用hztxt或hztxte字体,一级筋为%%130,二级筋为%%131”,这种说法不正确,希望不要被误导。字体的选择很重要,在大字体里面选择字体并没有用,应该在shx字体里选择一种包含一级、二级钢筋符号的字体,据我知道这样的字体有:sjrf.shx\pdatxt.shux\myromans.shx\lzsimp.shx\m.shx等。
  • 钢筋砼管橡胶圈接口施工工艺
    建筑给排水管道施工中遇到过橡胶圈柔性接口的安装方式,但是市政钢筋砼排水管也可以用橡胶圈接口吗?有哪位老兄师长有施工经验的,请不吝赐教。
  • 一、二级钢筋设计中真的不能用了吗?
    我们这里有文件说从2008.1.1起淘汰HPR235钢,限制使用HRB335钢,可我们这儿的审图所却规定禁止使用这两种钢筋,只能使用HRB400或更高级别,连构造钢筋也全部使用HRB400,这样做妥当吗?只是提倡,并不是禁用。这是《抗规》上写的,但是少数地方可能更严格一点,所以就出台了相应的地方规范,"不宜"也变成了“不应”了![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-16 08:36 编辑 ]
  • 一个命令让cad字体显示pk二级钢筋符号
    复制下面的文字粘贴到cad命令行中回车即可,把不能正常显示的文字字体全部改为lc,(command "-STYLE" "LC" "T.SHX,HZTXT.SHX" "0" "0.8" "0" "N" "N" "N")
  • 求助,关于钢筋一级、二级、三级和HPB、HRB的对应关系
    HRB400钢筋一定指的是三级钢筋,但三级钢筋是HRB400吗?有没有一个对应关系表?RRB400是几级钢筋(四级钢筋是HRB500)?HPB300是几级钢筋?一级、二级、三级钢筋是GBJ10-89混凝土结构设计规范(作废)的叫法,现已作废。
  • 二级钢筋和三级钢筋如何定义,如何区别,热轧和冷轧有什么区别?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-17 21:40 编辑 各位大师,谁能告诉我二级钢筋和三级钢筋如何定义,如何区别,热轧和冷轧有什么区别?分别用在什么地方,用符号如何表示?
  • 钢筋符号(一级钢筋 二级钢筋 三级钢筋)
    钢重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(重量,kg)=F(断面积m2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 钢的密度为:7.85g/cm3,螺纹钢理论重量计算公式如下:W=0.00617×d2(kg/m)d=断面直径mm,如断面直径为12mm的螺纹钢,每米重量=0.00617×144=0.888kg 每米钢筋重量表Φ6=0.222㎏
  • 急需钢筋混凝土管一级、二级、三级管的使用?
    请交大家一个问题,钢筋混凝土管一级、二级、三级管一般情况用在那些场合?如市政,厂区道路、试车跑道等,本人不是本专业,只求个大概的了解即可先表示感谢·
  • 请教各位二级钢筋混凝土部分受弯构件的挠度计算
    受弯构件的挠度计算:材料力学,匀质线弹性材料梁的跨中挠度为f=S*M*L0的平方/EI公式中S系数应该如何取舍?谢谢各位给指点以下!
  • 二级构件2009年上午9题,混凝土梁钢筋连接的问题
    二级构件2009年上午9题,混凝土梁钢筋连接的问题ls=1.3Ll1.3~~是不是那个图里的看书看得感觉什么也不会了~~如何破??
二级钢筋砼管
二级钢筋砼管专题,为您提供二级钢筋砼管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二级钢筋砼管 相关的专业交流讨论,更多二级钢筋砼管相关内容请访问
