高速公路绿化主要由几个方面组成:中央隔离带绿化、边坡绿化、互通区绿化以及收费站服务区绿化。其中中央隔离带绿化和边坡绿化起到的交通行驶功能最主要、总体数量最大、生存环境最恶劣、养护难度最高,难以保证存活率,因此,这部分绿化是高速公路绿化养护的重点所在。 一、高速公路中央隔离带的绿化养护 中央隔离带绿化的功能主要是防止夜间相向车辆灯光眩目、减轻相向车辆接近的危险感及因行车而引起的精神疲劳,另外还有诱导视线、隔音防尘的作用。 中央隔离带绿化的树种选择必须在经济实效的基础上选择那些造型美观、对土壤要求不严、易成活、耐旱耐寒、抗废气污染、寿命长的灌木或乔木,以常绿品种为主,可搭配落叶花灌木,美化视觉效果。一般选择灌木树种如:柏类、黄杨类、紫薇、木槿等,花卉可采用月季、万寿菊等,草皮可用黑麦草、结缕草等。 1、 浇水灌溉 新栽苗木栽植后立即浇一次水,水要浇透,之后须保持周围土壤一定的含水率,以利成活。绿化植物成活后,苏州地区一般季节正常雨水足够供应植物生长,但是在7、8月份高温季节,地表温度
隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以想加个稳压器,哪位知道相关的设计应该怎么做,是否还需要加
有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
隔根板 / 绿化隔离带
图纸简介: 厂区内生产区和生活区中间的绿化隔离带平面图,有种植及园路。 投稿网友: hscj_cjg 上传时间: 2013-11-19
图纸简介: 本图纸为一市政道路景观绿化工程,图纸较完整,包含中间隔离带及两侧道路绿化隔离带的绿化配置,图纸设计的较为详细,有详细的苗木表及乔木灌木的平面布置图,平面布置图有苗木的数量,设计规整,可作为道路绿化设计参考。 投稿网友: mal_19830705 上
进线隔离柜是必须的吗?是否能设计成进线柜 然后计量柜+PT?感觉进线隔离没有什么作用啊
各位大师 今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!
现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!
[size=2]景观石在绿化中的重要作用: 景观石在大地母亲的怀抱中慢慢孕育成长,经历数百万年甚至上亿年漫长的锤炼,使其形成天然独一无二的形态,在深山河谷里隐藏了美丽和气质. 景观石由深山河谷里,挖掘而出,绽放出它的瑰丽色彩与浑厚特质,景观石不再被埋没也不再疏远, 景观石在绿化中的重要作用: 景观石在大地母亲的怀抱中慢慢孕育成长,经历数百万年甚至上亿年漫长的锤炼,使其形成天然独一无二的形态,在深山河谷里隐藏了美丽和气质. 景观石由深山河谷里,挖掘而出,绽放出它的瑰丽色彩与浑厚特质,景观石不再被埋没也不再疏远,在园林景区绿化中承担着重要的角色.它以成为我们生活的伙伴,你可以用手触摸,以身体依靠,攀爬或坐或卧,这种亲近的感觉,让人放松,平静,缓和生活步调。 景观石已成为自然与生活的美学主张. 景观石的外型沉稳美观,具有各种不同形状大小供设计搭配使用,解决大量使用沙石,模板及其他挡土墙,重力墙,护坡施工所需耗材的问题,景观石可提供足够的重力及稳定性
绿色格栅攀爬网是由高强钢丝,经过特殊处理,与聚乙烯(hdpe),并添加助剂,通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带且表面有粗糙压纹,则为高强加筋土工带,由此单带,经过纵横按意思昂的间距或夹合排列,采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型,则为加筋土工格栅,又因其绿色格栅的用途主要用于披挂在岩石边坡上通过地下爬山虎油麻藤等爬藤植物攀爬而得名的攀爬网,攀岩网,爬坡网等名称。 绿色攀爬网的性能: 1,强度高,蠕变小 2,耐腐蚀,使用寿命长,绿色攀爬网格栅以塑料材料为保护层,再辅以各种助剂使其具有抗老化,耐氧化性能,可耐风吹日晒的等自然环境的侵蚀,使植物能更好作为依托绿化山体表面表层。 3,绿色格栅护坡绿化施工方便快捷,周期短,成本低:绿色攀爬网格栅铺设,搭接,定位容易,平整,避免了重叠交叉,可有效地缩短工期周期,节约工程造价。 绿色攀岩网攀爬网包装:编制塑料袋包装 如有需要本厂可提供后期施工技术指导 <
隔离变压器 1. 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 2. 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压
三层的框架结构,外墙保温设置防火隔离带时,是每层都要设置,还是设置一道就可以了?师傅说设置两道,我看墙身大样显示的是一道。
所谓孤植,即单株栽植,它是观赏树木自然式配置的一种方式。在园林绿地中,孤植树种通常配置于草坪、绿岛及山坡等处,作为重要风景树种栽植。那么,孤植在园林绿化中有哪些作用呢 选作孤植的树种应具备以下条件:首先,其栽植位置应醒目、突出,应能给观赏者较强烈的视觉观感,让人一目了然。其次,孤植树种体型要大,树势应雄伟,开花要繁茂。适合孤植的树种有很多种,例如雪松、香樟、广玉兰、银杏、白皮松、红枫、草果树、珊瑚树、榕树等。而孤植在园林绿化中主要有以下作用: 一、营造主景,展现意境 由于孤植树种外型美观,或挺拔伟岸、或姿态婆娑、或花繁叶茂,加之,其体量一般较大.因而在园林绿地中常常用作骨干树种作为主景而配置.发挥着主导的功能。 二、庇荫效果好 绿地中有很多孤植树种除了具有很高的观赏价值外,还发挥着蔽荫的功能.这类树种一般具有茂密的树冠,挺秀的树型、花果香艳、叶大荫浓树干光滑等特点。如悬铃木、梧桐加拿大杨.香樟、榆树.栾树等等。在炎热的夏季,其开阔的树冠为人们提供了很好的遮阳纳凉的处所。
银杏是世界上著名的风景园林绿化树种之一。其树干端直苍劲,树姿雄伟壮丽,苍翠挺拔。其根如龙盘,巨干参天,冠似华盖,巍峨嶙峋。其叶形如折扇,翠绿莹洁,奇特优美,颇为美观。树体肃穆壮丽,古雅别致,炎夏枝叶繁茂,绿荫蔽日,晚秋果实累累,一片金黄,给人以华贵典雅、大雅别致之感。银杏集树形美、叶形美、内在美、“人格美”于一身,融自然景观与人文景观为一体。
屋面防火隔离带,屋顶与外墙交接处、屋顶开口部位的保温层 应该采用宽度不小于500的A级材料。 屋顶开口部位很多人比较含糊不清。 例如:屋面的隔墙的根部这个部位是否需要设置?电梯机房剪力墙根部这个部位是不是需要设置?请专家解答!
