  • 《屋面工程质量验收规范》
    一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 ________________________________________
  • 混凝土结构工程质量验收规范
    这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
  • 管涵工程质量验收评定表
    自创表格(规范中没有见过),欢迎下载并交流。谢谢各位!
  • 屋面工程质量验收规范.rar
    根据建设部《关于印发<二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《屋面工程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB 50207—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程建设规范》GB 50207—94于2002年10月1日废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
  • 屋面工程质量验收规范.pdf
    屋面工程质量验收规范.pdf
  • 电梯工程质量验收记录表
    电梯工程质量验收记录表
  • 建筑地面工程质量验收规范
    我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
  • 屋面工程质量验收规范.doc
    屋面工程质量验收规范一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。
  • 住宅工程质量分户验收指南
    成都市住宅工程质量分户验收指南(2022版) 第一条 为进一步加强我市住宅工程质量管理,落实住宅工程参建各方主体质量责任,提高住宅工程质量总体水平,根据《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》(国办函〔2019〕92号)《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)《关于落实建设单位质量首要责任的通知》(建质规〔2020〕9号),以及国家和省、市有关施工质量验收规范标准等要求,结合我市实际,制定本指南。 第二条 本指南所称住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收),是指工程竣工验收前,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,建设单位组织施工、监理等单位依据国家和省、市有关工程质量验收规范标准、设计文件等,对每户住宅及相关公共
  • 装饰装修工程质量验收规范
    装饰装修工程质量验收规范
    装饰装修工程质量验收规范
  • 地基与基础工程质量验收用表
    希望对大家有点用哈!以后再整理结构,电梯等其他的验收用表!
  • 建筑工程质量验收规范及表格
    1. 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20022. 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-20023. 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-20024. 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-20015. 木结构工程质量验收规范 GB50206-20026. 屋面工程质量验收规范 GB50207-20027. 地下防水工程质量验收规范 GB50208-20028. 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-20029. 建筑装饰装修工程质量验收规范(含条文说明) GB50210-200110.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-200211.通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-200212.建筑工程施工质量验收统一标准(含条文说明) GB50300-200213.建筑电气工程质量验收规范 GB50303-200214.电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002
  • 铁路混凝土与砌体工程质量验收规范
    我这有这个标准,需要的请下载。
  • 住宅工程质量分户验收内容(附表)
    发一份住宅项目的分户验收内容以及要求供大家参考!请多指教
  • 住宅工程质量分户验收知识问答
    本文为转载,内容适合初级学者学习。与大家共同进步!1、 什么叫验收?什么叫竣工验收?什么叫分户验收?答: 建筑工程验收是指在施工单位自行质量检验评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对建筑工程检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量合格与否做出确认。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定,单位工程按照专业 、建筑部位划分为地基基础、主体等6至9个分部;每一个分部按照主要工种、材料、施工工艺、设备类别划分为若干个分项;每一个分项按照楼层、施工段、变形缝等划分为若干个检验批。检验批是工程验收的最小单位,是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。工程验收是一项包括从检验批到分项、到(子)分部、到(子)单位工程贯穿于工程建设全过程的连锁的、系统性的工作。竣工验收即单位工程质量验收,是指工程完成设计及合同约定的各项内容,同时在施工单位提交竣工报告后,由建设单位组织工程建设相关责任主体,依据国家、地方标准对单位工程质量进行的验收。竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一次验收
  • 很全的 工程质量验收大全
    工程质量验收大全
工程质量验收单
工程质量验收单专题,为您提供工程质量验收单相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程质量验收单 相关的专业交流讨论,更多工程质量验收单相关内容请访问
