  • 混凝土结构施工图04G101-4
    混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼板及屋面板)
  • 怎么画混凝土结构施工图
    各位高手,我做结构设计一直没人知道,以前在一个小设计院做些私宅什么的,图纸都很简单,也没有审图之类的,画图也不知道好不好,好的图纸要注意些什么,现在到了一个稍微大一点的设计院,那些老员工也忙不过来回答我的问题,所以图纸这个东西一直不知道好还是坏,请问各位高手,绘制结构施工图要注意些什么啊!以前我们在小设计院的时候都用pkpm计算分析然后用天正绘制施工图,现在这个设计院的老员工说用pkpm计算,导入广厦画图,我看广厦里面自动成图也不是很好。高手们分享一下你们绘图的经验啊。
  • 16mX5m混凝土拱桥结构施工图
    图纸简介: 本设计为混凝土拱桥结构施工图,拱桥全厂16m,宽度为5m,起拱半径为17m,图纸包括:立面图、平面图、基础平面图、纵剖面图、桥台帽、侧墙帽、微弯板配筋、拱桥结构立面、拱桥结构平面、拱桥配筋图、横向联系/微弯板、拱架配筋图、横向联系/微弯板,合计5张。 投稿网友: arelone
  • 混凝土结构办公楼施工图
    图纸简介: 本图纸为混凝土结构办公楼施工图,办公楼局部加一夹层,内含有混凝土及钢构衔接大样。图纸内容包括:结构施工总说明,二楼加大截面加固柱平法施工图,新增纵向钢筋接地大样等等。 投稿网友: fzdxchenluhong 上传时间:
  • 混凝土结构施工图03G101-2分享
    这是我整理收藏的,由中国建筑标准设计研究所出版的《平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土板式楼梯部分),第一次发帖分享资料,希望对大家有所帮助,也感谢大家的支持。:):)
  • 混凝土结构增大截面加固,如何施工?
    增大截面加固法是混凝土结构加固中常用的加固方法,是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。可经常用于混凝土结构的梁、板、柱等构件和一般构筑物的加固。 工艺流程: 1.原有构件混凝土表面处理:把构件表面的抹灰层铲除,对混凝土表面存在的问题清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面积内不宜少于5个;沟槽间距不宜大于箍筋间距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱时,应将其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮块、碎渣、粉末,并用压力水冲洗干净,如构件表面凹处有积水,应用麻布吸去。 3.为了加强新、旧混凝
  • 混凝土结构施工图模块Design
    混凝土结构施工图模块Design 1.建立在二次建模、特殊构件判断机制上的施工图。正确处理主次梁相交、复杂结构平面梁编号。按规范要求处理框支梁、框支柱等特殊构件的配筋构造。 2.开发人员有着丰富的工程设计经历,处理结果符合工程习惯。同一位置钢筋类型不超过两类,配筋尽量不超过两排,考虑相邻长跨的负筋伸长,考虑悬臂梁负筋伸长,连梁保护层扣除暗柱纵筋宽度,等等。 3.梁根据用户设定多楼层归并,同层自动归并。柱、墙自动归并,竖向根据截面、配筋、框支/角柱等变化分段。 4.单边平齐、柱边平齐等多种设置构件偏心。利用楼层关联功可同时设置全部楼层的构件偏心。 5.具备字符规避功能,图面简洁、规范,达到直接使用的要求。生成Dwg文件。 6.程序处理与人工干预相结合的机制。用户可调整梁、柱、墙暗柱钢筋规格、数量、分布方式,可调整标注字符改善图面。
  • 混凝土结构施工图作图方法
    希望对新手有所帮助
  • 某混凝土结构异形柱别墅施工图
    图纸简介: 本图纸为某混凝土结构异形柱别墅施工图,内容包括目录,混凝土结构设计说明,基础平面图,结构平面图,梁结构平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: baihui12 上传时间: 2014-03-28 <
  • 某六层混凝土框结构宿舍施工图
    图纸简介: 现已投入使用的一套六层宿舍施工图,有混凝土框结构图整套等,其中主要包含图纸目录、结构设计总说明、管桩说明、桩基大样、梁配筋大样及平面表示法说明、1-8结构层墙柱轴线定位及截面变化图、桩基础平面图、楼梯表、2层X向梁钢筋图、3-6层X向梁钢筋图、3-6层Y向梁钢筋图、7层X向梁钢筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: jacksin980
  • 水池结构施工图含洞口加固
    图纸简介: 水池结构施工图含洞口加固,模板图等,很全的,值得参考 投稿网友: luotaibing 上传时间: 2013-10-24 图
  • 探究混凝土结构工程加固施工及方案
    当混凝土建筑物出现接建、增加荷载,或者是配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等质量问题时,就会出现功能性改变,当出现这种情况时,就就需要对工程进行加固。在加固过程中,加固施工方案的制定至关重要,这就需要对于不同情况的构筑物制定不同的加固方案。在制定方案的过程中,要严格遵守安全、经济、快捷、方便的原则,这样加固工程才能收到良好的社会经济效益。 混凝土结构工程施工工艺存在的问题 构件划分的形式单一 一般来讲,都是对混凝土构件作梁、板、其它重要构件三种形式的分析,其实,混凝土构件的分类是多种多样的,这种简单的划分是不能满足工
  • 混凝土结构施工图作图方法详解
    本书详细介绍了混凝土结构施工图作图方法,包括平法作图、立面法作图,以及多两者之间的比较,对大家施工图的绘制有很大的帮助!
  • 某大楼加固施工图(框剪结构)
    结构类型:框架剪力墙结构分段及层数:两侧为8层,中间为14层设计加固方法:梁、柱粘钢板或纤维材料,及增大截面法。
  • 混凝土结构工程加固施工及方案的优选
    混凝土构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。 优秀的加固方案具体体现在其施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等四方面的特点。1.良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一 加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为必要条件,没有良好的施工性是阻碍加固工程施工的一个拦路虎。有的加固方案虽然具有解决问题的可行性,但是,由于其方案在施工过程中增加了一定的施工难度,而造成施工工期长,劳动用工大,安全系数低的弊端,结果是将影响到加固质量。例如,新乡市某技工学校办公楼因冬季施工,掺加不合格防冻剂,超标的氯离子破坏了钢筋钝化膜,致使十架大梁产生严重裂缝,需要进行加固,原施工设计方案之一是采取简易修补法,即,将大梁裂缝处出现的酥松混凝土凿除,露出钢筋后,
  • 某混凝土结构厂房结构加固改造设计施工图
    图纸简介: 该工程为某混凝土结构厂房结构加固改造设计施工图,图纸内容包含基础平面布置图,挖孔墩详图,柱加固平面布置图,框架梁加固图,各节点加固详图等。 投稿网友: xiaotian497 上传时间: 2014-07-17
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 某地三层混凝土结构酒店电气施工图
    图纸简介: 本工程为某地如家酒店,共三层高,图纸内容包括:电气设计说明,强弱电及消防系统图,平面图,防雷接地,客房电气大样图。 投稿网友: yaruibj 上传时间: 2014-07-30
混凝土结构加固施工图
混凝土结构加固施工图专题,为您提供混凝土结构加固施工图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构加固施工图 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构加固施工图相关内容请访问
