小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
NT=150 !时程曲线有NT个点 *DIM,TIME,,NT*DIM,AC_X,,NT*DIM,AC_Y,,NT*VREAD,TIME,TIME,TXT,,IJK,NT(F6.2)*VREAD,AC_X,AC_X,TXT,(E10.3)*VREAD,AC_Y,AC_Y,TXT,(E10.3) !分析选项设置与求解/SOLU !进入求解器ANTYPE,TRANS !定义分析类型NSUBST,1, , ,1 !定义荷载子步数*DO,II,1,NT !施加加速度荷载ACEL,AC_X(II),AC_Y(II) TIME,TIME(II) !设置时间点SOLVE !求解*ENDDO
图纸简介: 5层框架结构 学校实验楼 ,层高4.2,本图为结构图,图纸内容非常的详细完整,欢 投稿网友: kaoshibuguakeq 上传时间: 2013-01-29
哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
想写一个ANSYS的作业,大概就是异形柱混凝土框架结构,请问在ANSYS分析过程中,是不是除了在定义截面形式的时候定义成异形的就可以了?其他的关于网格划分等都和普通的框架结构相同啊?
地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
ANSYS 三层框架结构算例-命令流某三层框架结构,层高4米,结构平面图所示,其主要承重构件的截面尺寸及材料力学性能参数如下:框架柱: 500mm500mm混凝土柱外环梁: 300mm500mm混凝土梁楼面梁: 10500工字钢,高H=500mm,宽B=200mm,翼缘t1=16mm,腹板t2=10mm楼面板: 100mm混凝土楼面板材料特性:混凝土C30,弹模E=3.01010N/m2,泊松比=0.2,密度=2500Kg/ m3;型钢钢材,弹模E=2.11011N/m2,泊松比=0.3,密度=7800Kg/ m3;fini/cle/PNUM,KP,1/PNUM,LINE,1/PNUM,AREA,1/NUMBER,0! ######################################################################<
本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
三层自建房,“中柱”只有三面有主梁,这样成框架结构体系吗?
剪力墙和框架结构各有特点。
