  • 消火栓系统与消防按扭系统
    自己在设计中凡有消火栓系统都会设置相应的按扭控制系统可实际工程中在有消火栓系统的情况下却不一定有设置相应的按扭控制系统经请教,有的说是两者必须同时配套有的却说不一定实际到底是如何,有否规范可寻先谢谢了!
  • 关于消火栓系统和消防泵的探讨
    1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是 鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80 Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国
  • 消防给水及消火栓系统规范
    消防给水及消火栓系统规范
  • 消火栓系统和消防泵的探讨
    简介:根据国内外消防规范和工程实践经验就消火栓系统和消防稳压泵、消防泵等几个问题进行探讨,并提出设计参数。 关键字:消火栓,消火栓给水系统,稳压泵,消防泵
  • 地铁消火栓消防系统设计要点
    地铁消火栓系统是地铁安全生产、对灾情进行有效控制、保护人民生命财产安全的一个重要措施,是地铁设计的重要组成部分。地铁消火栓系统设计应本着经济、合理、及时有效的原则进行。以下从消火栓系统设置的范围、消防泵、消火栓系统的控制等方面阐述消火栓系统设计时应考虑的一些要点。1 地铁消火栓系统设置的范围地下铁道的消火栓系统是连接区间和车站的环网系统,车站和区间均需设置消火栓。目前我国的城市轨道交通线路常延伸至城市边缘,根据经济技术比较,地铁线路中位于城市边缘的部分常设计为高架或地面线。根据目前相关的设计规范,在地铁车站、地铁地下区间内应设置消火栓系统,对于地铁的地面及高架区间没有明确的规定,国内现有的大部分地铁的高架区间均
  • 消火栓系统和消防泵的分析探讨
    作者依据中国、美国的消防设计规范以及工程实践,就消火栓给水系统中的几个问题进行探讨,以便共同促进消防事业的发展,不当之处请批评指正。 1 消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火
  • 消防给水及消火栓系统试压和冲洗
    12.4 试压和冲洗 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:    1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密
  • 关于消火栓系统是否设置消防卷盘的疑问
    关于消火栓系统是否设置消防卷盘,规范中没有明确的规定,规范只要求设置消火栓系统,一般只在超高层(高度大于100米)中设置,根据规范的条文解释,消火栓的设置主要是给消防人员使用,正常人无法使用,这样在发生火灾时就不利于早期火灾的扑灭,而等消防员到达现场的时候,火势已经很大,消防队员很难进入室内,消火栓失去他应有的作用。所以,我个人觉得,无论多层还是高层,都应设置消防自救卷盘,尤其是对低于100米的高层建筑,通过自救卷盘可以延缓火势的蔓延,增加人员的逃生时间。(本人在国外做过项目,看到他们好多的高层建筑里,设置的都是自救卷盘)
  • 消防给水及消火栓系统报废年限是多少?
    消防给水及消火栓系统报废年限是多少?
  • 给排水消防水源、室外消火栓系统
    给排水消防水源、室外消火栓系统
    本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。系统为低压制,火灾时由城市消防车前来施救。 四. 室内消火栓系统: 本建筑群为展览办公建筑,消火栓系统设计如下1.设计用水量:室外30 L/S ,室内 20 L/S ,火灾延续2h。 2.室内消火栓系统: 1)建筑内部设置室内消火栓。 2)系统为临时高压制,由设置于负一层的消防水泵房内消火栓加压泵加压供给。 屋顶设置一只重力流消防水箱,储存火灾初期10min消防用水,有效容积不小于18
  • 消防给水、消火栓、自喷系统安装间距汇总
    消防给水、消火栓、自喷系统安装间距汇总
    高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3)   高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。   水泵接合器(《消规》5.4.7/5.4.8,《喷施规》4.5.2)   水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。&
  • 消防给水系统及消火栓系统验收要求
    消防给水系统及消火栓系统验收要求
               1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; 5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录; 6)消防给水及消火栓
消防消火栓系统
消防消火栓系统专题,为您提供消防消火栓系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防消火栓系统 相关的专业交流讨论,更多消防消火栓系统相关内容请访问
