  • 有关新消防规范消火栓布置问题
    根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?
  • 消防给水及消火栓系统规范
    消防给水及消火栓系统规范
  • 消防给水及消火栓给水规范与高位水箱
    新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
  • 消防给水及消火栓系统设计规范.
    消防给水及消火栓系统设计规范.
  • 消防给水及消火栓系统技术规范疑问
    消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
  • 消防给水及消火栓系统技术规范的解读与应用
    推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。另外说一下,这货目前没有电子版。
  • 消防给水及消火栓系统技术规范2014版
    消防给水及消火栓系统技术规范2014版
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
    《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
  • 求助:公园或森林公园的消防规范,或消火栓该如何设计布置?
    本人在一风景开发区建设局工作,前天由于附近的一些村民因扫墓引燃山火。由于着火点距景区道路边的消火栓较远,水带不够长,后只能打119来扑灭。幸好发现及时,火势不大,但由于本人刚调来此单位,从专业角度感觉此处消防设施很不完善,请求大家给予这方面的支持。
  • 消防给水及消火栓系统技术规范实施遇到的问题
    一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!
  • 江苏省消防给水及消火栓技术规范问题讨论
    江苏省消防给水及消火栓技术规范问题讨论
    本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考
  • 消防给水及消火栓系统技术规范 2014版
    有需要的朋友可以下载哈
  • 消火栓规范11.0.4条消防水泵自启方式探讨
    消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。可以这样理解吗?
  • 消防给水及消火栓系统技术规范-5.3稳压泵
    5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:    1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; &nb
  • 关于消火栓的一个奇怪规范...
    一幢16米高,体积 28000立方的办公楼,在规范中查得消火栓用水量是15l/s,同时使用水枪数是3支,可规范又规定“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位”。这到底是什么意思,消火栓平面布置时到底是按2只还是3只来设计?————————————————————————————————————————————————————斑竹点评:不知道在学校搞什么的,可能光顾泡妞了!
  • 小区消防请教(屋面消火栓)
    一住宅小区(多层及小高层)采用区域消防,设计时在其中一高层(所有高层高度都相同、1t2户)设置了屋面消火栓,建筑均是斜屋顶(有求生平台),最高层是跃层未设消火栓。但图审要求每栋高层屋顶设置一消火栓!
  • 室内消火栓消防竖管数量?
    有一18米*16米(单层尺寸)七层(楼高30.9米)的宾馆,应设置几条室内消火栓消防竖管?设置1条室内消火栓消防竖管就可满足要求,有必要设置2条室内消火栓消防竖管吗?
消防消火栓规范
消防消火栓规范专题,为您提供消防消火栓规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防消火栓规范 相关的专业交流讨论,更多消防消火栓规范相关内容请访问
消防给水图
园林绿化工程预算软件
