  • 关于干式消火栓系统的设计
    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
  • 请教:室外消火栓系统的设计
    一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
  • 关于低层建筑消火栓系统的设计
    根据GB50097-2014第7.4.12-2条,低层建筑的栓口动压要求≥0.25MPa,而市政水压一般都在0.3MPa左右,是不是2~3层的要设消火栓的低层建筑一定要由水泵和水池供水?
  • 无尘室的消火栓系统设计
    对于食品及大型工厂部分设计中的洁净手术室来说,其他食品工厂洁净厂房为无窗或设固定窗的房间内,屋子密闭性能较好,全部设置排烟设施是基本保证相关人员疏散人员的必要常见方法最有影响力。《净化车间设计规范》中相关规定:净化车间疏散撤离走道,应设置各种机械机械排烟相关设施。洁净手术室机械火灾自动报警系统宜与通风换气、送排风系统加减当归补血汤,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并应合理现行强制性国家标准《gb50016-2014》的提出的要求。在国家标准《建筑设计防火规范》的修订稿的审议中对建筑中的防火分隔系统相关设施作了一些特别规定,见下文。(1)排烟机量的选定位置设置机器排烟系统的场所,其排烟风机的排油烟量,当担负的任务一个防烟分区排油烟时,应每平方米不大于160立方/h计算出来排烟口量;重大任务两个或两个以上防烟分区的排油烟子系统时,应按最大的防烟分区的面积2每平方米不大于1120立方/h计算排烟系统量。单台排烟防火阀的最小排油烟量每平方米不应小于17200立方/h。(2)排烟阀的选型排烟风机可采用离心风机或排烟系统专用及
  • 关于消火栓系统的设计问题大家来讨论讨论
    今天看了一篇文章《小高层住宅群消火栓给水系统设计》 作者提出了他的观点,我这里转载过来大家谈谈看法。小高层住宅群消火栓给水系统设计套用现行《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95),往往按如下设计方式:一、消火栓系统单独设置,设临时加压泵房,每个消火栓箱启泵按钮信号均要接至消火栓泵房,由着火信号自动启动消火栓泵。二、必须设不小于6m3(有的地方消防部门要求为12m3)的消防水箱。当建筑最不利点消火栓静水压力低于0.07MPa时,要设消火栓稳压泵。三、为保证消防水不被动用,单独设消防水池或采用液位限制。 按上述设计,消火栓与生活给水系统各自独立,室外管位紧张,设计困难;另外投资大,影响房地产开发商的开发利润;屋顶设消防水箱,尤其不设稳压泵房的消防水箱间,严重影响建筑立面。更主要的是,最终使用效果适得其反,有必要认真分析。笔者观点:1、小高层住宅群消火栓、生活给水系统宜合并 2、满足消防水量、水压,有可靠备用电源的变频或气压给水系统应视为常高压给水系统,可以不设屋顶消防水箱 。
  • 设计消火栓和自喷系统增压泵
    设计消火栓和自喷系统中,如果高位水箱的压力可以达到最不利点的静水压力,消火栓和自喷系统可不设增压泵和气压设备。如果这样的情况了,那么自喷平时的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分别不满足是由水箱来补水,补水量大时谁来起动主泵,当时在水箱旁设增压泵和气压罐时还有功能是起动主泵的工功能所以限制了他们那些增压泵的流量,如果在高处不设有增压泵了那么大流量时怎么起动主泵,要不是增压泵来起动主泵的,为什么在设有增压泵时还要限制他们的流量我总感觉在高位水箱时可以达到最不利点的压力了,地下室的主泵旁还要设增压泵
  • 消火栓給水系统 设计缺陷:
    1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。(2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施 (3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。 (2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。 (3)一组消防水泵只有一根吸水管有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修时,整个系统瘫痪。
  • 奇怪:室内消火栓系统还有这样设计的
    奇怪:室内消火栓系统还有这样设计的
    室内消火栓系统不分区,从室外环状消火栓管道引入两根管道,然后室内设消防水池,室内消火栓又从消防水池取水,两种水源进室内消火栓系统,没有任何措施。有点乱了。看看图吧
  • 不超过100M的高层消火栓系统设计
    不超过100M的高层在消火栓设计的时候是优先使用消火栓减压呢还是优先使用竖向分区?分区系统与大部分消火栓减压相比相比有没有什么优势?我们一般所说的减压稳压消火栓是不是就是节流孔板减压?
  • 小区一路进水,室外消火栓系统如何设计。
    住宅小区室外消防用水20L/s,无室内消火栓。室外消火栓系统应该怎样设计:1.设置室外消防水池,室外消火栓设置在支状给水管网?2.不设置室外消防水池,小区给水管网布置成环状,由一路进水向小区环状管网供水。其实现实中就是2路进水,也不能保证这2路进水引自不同的市政给水管段。同样的问题也出现在小区或者厂区的单体消防,单体消防要求2路进水时,又有多少人能做到2路进水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路维修时,2条进水管路都得停止使用。难到是为了满足要求在室外管网上加大量的分隔阀?不知道同行都是怎么做的。曾经做一个外资项目,老外就是不明白什么要2路进水。因为他们国家都是一路进水的~请大家指教一下,谢谢~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 编辑 ]
  • 室内消火栓系统设计压力计算
    请问室内消火栓系统设计压力怎么计算?比如说 设计流量为10L/S,同时使用2只水枪 怎么计算设计压力,最好有公式 我用软件计算出消火栓口压力0.16MPA,使用2只是不是X2,
  • 浅谈室内外消火栓系统的设计
    一.室外消火栓系统的设计: 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即可)。 2.消防车取水口调节容积应满足消防车泵的取水要求(3min),高度满足消防车吸程的要求(埋深小于5米)。供水首选重力流,应经严格的水力计算,难以满足时(主要深度)增设室外消防提升泵。提升泵应注意水泵的启停控制,单个取水口可采用水位控制,多个取水口采用水位控制较为复杂,一般采用室外消火栓作为取水装置,适当部位设置启泵按钮,至少位于消控中心、小区门卫、值班室及就近楼值班室。<
  • 地铁消火栓消防系统设计要点
    地铁消火栓系统是地铁安全生产、对灾情进行有效控制、保护人民生命财产安全的一个重要措施,是地铁设计的重要组成部分。地铁消火栓系统设计应本着经济、合理、及时有效的原则进行。以下从消火栓系统设置的范围、消防泵、消火栓系统的控制等方面阐述消火栓系统设计时应考虑的一些要点。1 地铁消火栓系统设置的范围地下铁道的消火栓系统是连接区间和车站的环网系统,车站和区间均需设置消火栓。目前我国的城市轨道交通线路常延伸至城市边缘,根据经济技术比较,地铁线路中位于城市边缘的部分常设计为高架或地面线。根据目前相关的设计规范,在地铁车站、地铁地下区间内应设置消火栓系统,对于地铁的地面及高架区间没有明确的规定,国内现有的大部分地铁的高架区间均
  • 消火栓给水系统设计步骤详解
    1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,); 2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);
  • 非采暖厂房干式消火栓系统怎么设计
    本帖最后由 sz350965715 于 2014-6-29 17:17 编辑 谁有干式消火栓的设计图纸能不能发一份参考一下,急啊,邮箱350965715@qq.com
  • 浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !
    浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !
    一.室外消火栓系统的设计室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,
  • 室内外消火栓系统设计要点
     一.室外消火栓系统的设计: 室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种
  • 论室内消火栓给水系统的设计与审核
    论室内消火栓给水系统的设计与审核建筑室内消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水通过管道系统直接或经加压(外网压力不能满足需要时)输送到建筑物内,用于扑救火灾而设置的固定灭火设备。是建筑物中最基本的灭火设施之一。因此,该系统的设计与审核是建筑消防设计与审核工作中不可缺少的一项重要内容。一、设置室内消火栓给水系统的原则 按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等国家现行消防技术规范标准的规定,下列建筑(或部位)应设室内消火栓给水系统: 1、高层民用建筑; 2、厂房、库房(耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类单、多层厂(库)房,耐火等级为三、四级且建筑面积不超过3000㎡的丁戊厂房和建筑面积不超过5000㎡的戊类厂房除外)、科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸物品的房间除外); 3、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200
  • 山东某工厂泡沫消火栓系统施工组织设计
    设计施工图、设备的安装使用说明书以及其他必要的技术文件;泡沫发生装置、泡沫比例混合器、固定式消防泵组、消火栓等主要设备的国家质量监督检验测试中心出具的检测报告和产品出厂合格证;阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管子及管件等出厂检验报告或合格证。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28152.shtml
消火栓系统设计
消火栓系统设计专题,为您提供消火栓系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消火栓系统设计 相关的专业交流讨论,更多消火栓系统设计相关内容请访问
大亚湾城市规划
框架结构 承重墙
