一个住宅小区,共8幢高层住宅,消防水箱设在了最高的3#楼上,区域共用消防水箱,稳压管究竟接到本楼的消火栓管网合适还是引至楼外,与总消防管网连接好呐?
某高级宾馆,不设屋顶水箱。其自喷系统与消火栓系统可否共用一套稳压增压设施,因对增压泵的流量要求不同,应如何考虑呢?按5L/s?
建规上好像没有规定多层需要保证天面水箱,管网压力。以前一直没做过,也没通不过消审,可最近换了个老总,就过不了了。。。。。。各位同仁认为做还是不做呢?
请教:消防设计中,屋顶消防水箱是消火栓系统和自喷系统合用的,那么从水箱接出的增压稳压水泵及稳压气罐等系统能不能消火栓和自喷系统合用呢?即只设两个水泵,一备一用,和一个稳压罐,要是可以的话那水泵出水压头及流量怎样调节\控制呢?
综合楼,,屋面标高79.10。地下一层,地上二十四层;1F、2F为商业,三层以上左边为办公,右侧为住宅,无顶消防水箱放在屋面上。三层地面标高10.10。为了减少上边某层(层高三米)管道我在二层顶分区,请教高手稳压设备咋整
9m高的展览大厅,需要设置消火栓及喷淋系统,市政管网压力约0.20MPa,可否由市政管网直接稳压呢?急啊,哪位高手给各答复,不胜感激,呵呵。。。。
一直有这样一个疑问,就是消火栓也喷淋系统是否必须设置稳压设施,假设某处发生火灾,消火栓按钮已经按下,消防泵启动,消防人员持消火栓枪灭火,由于消防水压力太大导致消防人员无法灭火。同时水作为不可压缩的介质,由于没有压力的释放也会导致水泵不能正常工作。(喷淋系统有消防水箱能起到一定的膨胀作用好稍微要好些)想请教大家一般做法是怎么样的?
原设计稳压系统的吸水管从屋顶水箱单独进管,施工时改为与消火栓的屋顶水箱引入管网的引入 管合用,请问这样施工是否合理?
上月做了个楼盘,结果师傅说使用减压稳压消火栓,但是听说上海是不让用的,请教大虾们?是不是上海有这样的规定,减压稳压消火栓的缺点有什么?
小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
各位前辈,小女子刚接触消防这一块,现在遇到一个问题有一个安置小区层高11层,现在设计院的图纸上是要求所有消火栓采用减压孔板,但是后面又注明采用减压稳压消火栓?有点不明白了设计院这样做是否重复了呢?因为以前没这样做过我是这样想的不知道对不对第一种情况:就是一般自地下室至三层采用减压稳压消火栓,其他各层就不需要减压孔板了第二种情况:就是不采用减压稳压消火栓,每层设置减压孔板
现在正做的一个工程,是超过24m的高层建筑,发现屋顶消防水箱间的稳压系统是喷淋消火栓合用一套系统,感觉好像不太对,请教大家
干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理
小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
现在新的室内消火栓安装图集15S202内关于减压稳压消火栓只提到了SNZW65-Ⅲ型,其进口压力是0.7MPa~1.6MPa,原来的图集中有分Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ型三种,进口压力值也有三项。那按照新图集,如果栓口压力0.5MPa<0.7mpa时该如何确定减压稳压消火栓的型号呢?按原图集可以选snzw65-ⅰ型,进口压力是0.4mpa~0.8mpa。请各位不吝赐教,帮忙解惑,谢谢!
现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
