  • EXCEL5000系统资料!
    大家一起来分享这份资料吧!
  • 消火栓、喷淋系统如何分区
    小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
  • 关于消火栓系统试压问题
    小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。
  • 关于干式消火栓系统的疑问
    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理
  • 【资料】室内消火栓给水系统安装的一般要求
    室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10.半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m ,出水口与安装墙面成90°角。 (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m. (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔
  • 关于干式消火栓系统的设计
    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
  • 我是如何检测消火栓系统的
    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请
  • 请问消火栓系统怎么选消防泵呢?或者需要查看哪些资料?望指导一下。
    本帖最后由 李工在线 于 2014-6-26 19:29 编辑 请问消火栓系统怎么选消防泵呢?或者需要查看哪些资料?望指导一下。流量我知道是根据建筑性质选,但是扬程不知道怎么确定?
  • 消火栓系统设计中阀门设置技巧(咨询专家后给的资料)
    开始做给排水设计半年时间,一直对消火栓系统阀门设置有疑问,对规范GB50974-2014上说: 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 这些内容不是很理解。咨询筑龙专家给了个资料,看后挺有帮助,分享给大家,设计新手可以下下来看看。老手估计不需要了。。。
  • 消火栓系统施工及验收规范
    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
  • 该选择何种室内消火栓系统
    本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。
  • 干式消火栓系统的相关问题
    建规里说在寒冷地区非采暖建筑可设置干式消火栓系统,但需在进水管上设置快速开启装置及室内管网设置排气阀。请教各位大虾:排气阀如何选定? 快速开启装置我理解为电动蝶阀,偶现在手头工程中此种单体太多,如果每个单体都装电动蝶阀整个费用太大,而埋地管网又不允许放空。我想用手动蝶阀不知行不行?
  • 关于消火栓系统与建筑体积的问题
    各位同仁,我上次做了一个体积超过10000立方的单元式住宅楼,本住宅底层为商铺,共6层。里面设有室内消火栓系统,室外设有室外消火栓,图审意见是:‘可以不做室内消火栓’。规范明文规定:超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅一定要设室内消火栓系统。规范还有一条明文规定:体积超过10000立方的民建筑要设室内消水栓系统。请问各位同仁,体积超过10000立方的民建筑是否包括住宅楼,结合我这个工程我倒底要不要设室内消火栓系统。
  • 请教个高层消火栓系统问题
    11层二类普通住宅,原设计是两根DN100镀锌管 带双栓消防箱 根据高规7.2.2 消火栓用水量室内10L/S 每根竖管最小流量10L/S 每支水枪最小流量5L/S.是否可以改为单根DN100 带双栓消防箱 ??
  • 是否需要设置消火栓系统?
    手上一个新工程: 为六层建筑,西区为职工宿舍楼,每层20间宿舍;东区为住宅楼,一个单元。中间有伸缩缝!!《建规》8.4.1第五款、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。需要设室内消防给水. 宿舍区按照规定必须设置消火栓,那么住宅部分很需要设置消火栓系统吗?需要设的话是设置两个独立系统,还是就公用一个系统呢?DX帮忙!
  • 消火栓系统与消防按扭系统
    自己在设计中凡有消火栓系统都会设置相应的按扭控制系统可实际工程中在有消火栓系统的情况下却不一定有设置相应的按扭控制系统经请教,有的说是两者必须同时配套有的却说不一定实际到底是如何,有否规范可寻先谢谢了!
  • 消火栓系统的火灾延续时间
    消火栓系统的火灾延续时间在规范中说的不是很确切,不如自动喷水一个小时来得具体。各家设计院的取值也不尽相同,多层建筑且不太重要的场所多取2h,高层或重要场所多取3h。不知道大家是如何做的呢?
消火栓系统资料
消火栓系统资料专题,为您提供消火栓系统资料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消火栓系统资料 相关的专业交流讨论,更多消火栓系统资料相关内容请访问
城市规划专业
城市规划设计招标
