  • 求助压缩/喷射混合系统论文
    各位好心人,谁手头有这两篇论文,能上传分享吗? 先谢谢了!1.范晓伟,阴建民,陈钟欣. 新型压缩/喷射制冷循环系统的实验研究. 西安交通大学学报,1997,Vol.31,No.5:6-9.2. 范晓伟,阴建民,刘海峰,陈钟欣.一种新型蒸汽压缩/喷射混合制冷循环的探讨. 西安交通大学学报,1996,Vol.30,No.5:5-10.
  • 关于干式消火栓系统的设计
    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
  • 关于消火栓系统试压问题
    小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。
  • 关于干式消火栓系统的疑问
    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理
  • 我是如何检测消火栓系统的
    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请
  • 消火栓、喷淋系统如何分区
    小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
  • 室内消火栓系统的设置范围
    学川小编 注册消防工程师 收录于话题
  • 关于多层商场消火栓系统的一些疑问
    各位好,最近在研究一个多层商场,刚开始工作,没怎么接触过消防所以好多问题都比较的晕。下面我一一列举我的一些疑问,希望大家知道多少答多少,就当给些灵感也好。自己查规范实在是挺心烦的,而且比较晕,希望大家不要嫌问题幼稚。。。1.消火栓设计中,什么时候设置屋顶水箱,我这个设置消防水池了,还用设水箱吗?这是怎么样的一个供水描述啊?2.消火栓系统图中阀门的布置,我知道根据规范的那条8.4.2-6设计,可是实际应用的时候就不会了,对这条规范的理解不是很懂,求解释。。。3.消防管径的计算过程怎么来啊?我要具体的描述。4.屋顶试验消火栓都要布置吗?是设置在屋顶的吗??这改怎么设置啊?最后还请哪位高手留个QQ,真心求教啊!!!谢谢了~
  • 关于消火栓系统分区的困惑
    总结归纳一下:是不是建筑最高层和最底层高差大于(100m--稳压泵扬程m)的高度时就需要减压?关键是稳压泵扬程应该取多少呢?我见过取15米的,符合高规7.4.7.2。但消防增压稳压装置的图集中充实水柱10m的高层稳压泵扬程是38米(立式和卧式稳压设备还不一样,卧式为27.5m)。所以最高与最低消火栓高差62米的就需要分区了。如果有地库的话(地库一般标高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20层)消火栓系统需要分区。以上分析请指正。
  • 消火栓系统干管环路问题
    综合体楼每层9000平米一共七层,消火栓消防系统不是在顶层和底层布置干管环路,而是在每层都布置了环路,每层消防立管从本层环路接出,这样做是不是浪费
  • 【讨论】一层厂房消火栓系统
    按新消规,厂房类建筑,消火栓栓口压力不低于0.35MPa,一般市政给水压力是不够的,那么这时我们应该增加加压泵。但是对于多个厂房在一起,我们是否可以合用一组 蹦?对于有些厂房高度不一,我们应该怎么处理?是否选用稳压减压型消火栓,是否可以运用稳压设备?怎么运用。
  • 关于低层建筑消火栓系统的设计
    根据GB50097-2014第7.4.12-2条,低层建筑的栓口动压要求≥0.25MPa,而市政水压一般都在0.3MPa左右,是不是2~3层的要设消火栓的低层建筑一定要由水泵和水池供水?
  • 关于区域消火栓系统稳压的问题
    一个住宅小区,共8幢高层住宅,消防水箱设在了最高的3#楼上,区域共用消防水箱,稳压管究竟接到本楼的消火栓管网合适还是引至楼外,与总消防管网连接好呐?
  • 消火栓系统泵组选型问题
    一个商住楼项目 ,1-4层商业 ,5层及以上住宅,商业消防用水40L/s,住宅20L/s,如果按商业的流量定消火栓泵组Q=40L/s,如果住宅层着火,泵组出水是40还是20那,如果是40,消火栓开不了那么多,多余的流量去哪了那?如果是20,泵的扬程就会比原来选型的大,样本上也没有具体数据,请教大神这种泵实际出水时是按40还是20那?
  • 无尘室的消火栓系统设计
    对于食品及大型工厂部分设计中的洁净手术室来说,其他食品工厂洁净厂房为无窗或设固定窗的房间内,屋子密闭性能较好,全部设置排烟设施是基本保证相关人员疏散人员的必要常见方法最有影响力。《净化车间设计规范》中相关规定:净化车间疏散撤离走道,应设置各种机械机械排烟相关设施。洁净手术室机械火灾自动报警系统宜与通风换气、送排风系统加减当归补血汤,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并应合理现行强制性国家标准《gb50016-2014》的提出的要求。在国家标准《建筑设计防火规范》的修订稿的审议中对建筑中的防火分隔系统相关设施作了一些特别规定,见下文。(1)排烟机量的选定位置设置机器排烟系统的场所,其排烟风机的排油烟量,当担负的任务一个防烟分区排油烟时,应每平方米不大于160立方/h计算出来排烟口量;重大任务两个或两个以上防烟分区的排油烟子系统时,应按最大的防烟分区的面积2每平方米不大于1120立方/h计算排烟系统量。单台排烟防火阀的最小排油烟量每平方米不应小于17200立方/h。(2)排烟阀的选型排烟风机可采用离心风机或排烟系统专用及
消火栓系统论文
消火栓系统论文专题,为您提供消火栓系统论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消火栓系统论文 相关的专业交流讨论,更多消火栓系统论文相关内容请访问
