今天碰到一超级抠门甲方,要求框架结构中后做预制踏步板楼梯.请高手指点,关于这个预制踏步板设计要点,如果可以的话,请提供图纸
小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?
我买的房子是砖混结构的六楼(顶楼)。楼上还有半层楼那么高,大概有2.0左右的层高,没有任何一个地方可以上楼顶,开发商当时全封了。我这栋的其他单元在装修时发现的这个半楼高的层面,在他家的休闲厅处(这个地方是现浇板)开了一个1.0*1.0平方米左右的洞,做了一个旋转楼梯上了这个半层楼,上面做成阁楼的样子存放杂物,我想请教各位大侠,我的房子的户型跟她家的不一样,但我也想在我家的饭厅上开一个1.0*1.0的洞,但因为楼板是预制板,咨询了一些人,大家都说法不一,有的说要讲整块预制板取掉(一块的长度是2.62米,宽是0.6米),或者去掉两块,不知道可行不行,更不知道这样对结构有何影响,如果可以该如何做?期盼大家的金玉良言,先谢过了。
建筑物为框架结构,外墙填充墙为混凝土空心砖(外墙内侧未进行抹灰);施工时框架梁与填充墙结合处采用细石混凝土塞缝处理。(抹灰不同材料交界处采用钢丝网,宽度200mm,外墙真石漆施工时外墙全部采用耐碱网格布)。 现在外墙体出现裂纹,导致外墙渗漏水,渗水多数出现在顶层,裂纹有横向(框架梁与填充墙结合处),有竖向(框架柱与填充墙结合处),填充墙有斜向裂纹。 请各位分析一下裂纹出现的原因: 1、横向裂纹是否为温缩裂纹或塞砼未紧实(凿开后有发现塞砼未紧实现象); 2、竖向裂纹是否为重力载
天津市1999年建成老砖混 预制楼板房 六层到顶我是五楼 两个一居室想改造成两室夹厅的两居室 上图为未变结构图 下图黑线部分是想要拆砸掉的 其中虚线上面是梁 这个图是装修公司出的 请各路神仙指点可否拆砸。如果非要拆加固可行吗?
建筑师将预制钢门式框架用作建筑的主要结构,这些门式框架由附近的一家工厂制造,提供了敏捷的施工流程和灵活的建筑围护方式- 因为具体到每栋建筑,根据特定的功能需求会出现差异化的围护结构处理。 门式框架结构的优势使其在零下 25 摄氏度的存储需求由四面包裹的 Isowall 夹芯板实现;同时为保持最大的绝缘能力,面板没有任何的孔洞和穿孔工艺。 这样一来,面板就可以被安装在门式框架的边界内,继而形成一个完全封闭的隔热存储空间,确保没有任何可能导致严重冷凝问题的突出元件。
地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
图纸简介: 5层框架结构 学校实验楼 ,层高4.2,本图为结构图,图纸内容非常的详细完整,欢 投稿网友: kaoshibuguakeq 上传时间: 2013-01-29
哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
各位前辈高手,我在做一个选煤厂结构的时候 第一阵型是以扭转为主,在论坛好像看到最好是以平平扭为好。。。不解,迷茫,请各位前辈高手指点迷津。。。不胜感激
愿用我收藏资料换!
带吊车的框架结构 层间刚度比如何算?如图 在六米标高的地方 有吊车 和一夹层算层间刚度比的时候 是忽略这个夹层和吊车梁算呢,把底下10米当做一层算还是不忽略。一层按6米 二层按4米算。这个吊车层 这一层 算楼板大开洞呢还是算局部错层呢。有没有相关的比较权威文章解释这一的结构怎么算不规则。
1.框架结构构造柱的设置原则? 什么时候设置啊?2.屋顶的梁布置是不是要尽量对称啊?谢谢各位大神。。 新手在设计院没人带 难啊~~~~
