小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
图纸简介: 5层框架结构 学校实验楼 ,层高4.2,本图为结构图,图纸内容非常的详细完整,欢 投稿网友: kaoshibuguakeq 上传时间: 2013-01-29
哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
各位前辈高手,我在做一个选煤厂结构的时候 第一阵型是以扭转为主,在论坛好像看到最好是以平平扭为好。。。不解,迷茫,请各位前辈高手指点迷津。。。不胜感激
见图,本人见到个多层钢框架结构的,的节点是这样表示的,不知道有没有人有这个表里的其它型号的钢材连接数据呢,一般钢结构设计节点这样表示比较方便?(和PKPM的节点比起来)本人老人,设计新手求指教。
带吊车的框架结构 层间刚度比如何算?如图 在六米标高的地方 有吊车 和一夹层算层间刚度比的时候 是忽略这个夹层和吊车梁算呢,把底下10米当做一层算还是不忽略。一层按6米 二层按4米算。这个吊车层 这一层 算楼板大开洞呢还是算局部错层呢。有没有相关的比较权威文章解释这一的结构怎么算不规则。
1.框架结构构造柱的设置原则? 什么时候设置啊?2.屋顶的梁布置是不是要尽量对称啊?谢谢各位大神。。 新手在设计院没人带 难啊~~~~
板配筋如图,支座钢筋只比8@200 大一点点,感觉没必要附加这样的情况板配筋可以调幅么,把支座的弯矩调到跨中???
x 市高级中学扩建项目学校大门、宿舍楼一、二号及宿舍楼室外配套工程 模 板 工 程 施 工 方
自己写的小程序
1、剪力墙的嵌固端 下移的话 因为底部加强区要跟着下移 所以会增加造价 但是框架结构的嵌固端如果下移 至基础顶 那他是不是节省造价呢 抗规规定地下室顶板作为嵌固端 底下一层的梁柱的配筋要是上一层的1.1倍 2、如果是两层地下室 那么是不是底下两层都要满足梁板的钢筋是嵌固端上层的1.1倍
1,轻质隔墙可不可以作为洗手间的隔墙,楼梯两侧的墙?2,轻质隔墙的线荷载等效为楼板的面荷载,是做为活载部分考虑吗? 若不做等效荷载且布置确定,那么是作为恒载考虑吗?哪位好心人帮帮忙啊
最近做了个项目,6度区,12层高,结构比较不规则,怎么调都不能把扭转周期调到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能调到0.54左右,项目催得急,各位前辈能否给点建议给小弟呢?
我目前在用etabs做一个很简单的框架结构的pushover分析,但是不知道为什么出来的pushover曲线永远都是一条斜直线,能力谱曲线是一条折线,请各位高手给小弟指点一二,不胜感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?
论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
