  • 求 室外地下式消火栓详图
    求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
  • 室外地下式消火栓需要配消火栓箱吗
    我们有个工程做消防检测时,检测中心说:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龙带等."图纸设计也没说要配这些东西.请问各位需要吗?在那可以查到这个规定.
  • 室外地下式消火栓靠什么启动消火栓泵
    请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?
  • 讨论! 室外地下式水池如何泄水?
    水池设于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水该如何考虑?若用排污泵那泵的出水管该如何接出,直接接至检查井会造成水池污染。
  • 采用室外地下式消火栓时,不锈钢水箱应有的栓口
    采用室外地下式消火栓时,不锈钢水箱应有DN100和DN65的栓口各
  • 关于室外地上式消火栓和水泵结合器
    我想问问,室外地上式消火栓和室外水泵结合器是怎么与主管连接的?室外地上式消火栓与主管连接时要不要阀门??如果要,是用什么阀门?蝶阀?闸阀?截止阀?水泵结合器与主管连接时要不要蝶阀和止回阀?
  • 寒冷地区地下式消火栓井怎么做?
    寒冷地区地下式消火栓井怎么做?
    本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑 该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
  • 地下式室外消火栓应设置在路面上还是路旁走道、绿化带上?
    北方小区、厂区的地下式的室外消火栓应设置在路面上还是路旁走道、绿化带上较好?另外,室外雨水管线可否不设置在马路下面,而设置在建筑周围3-5米的范围内呢,我觉得这样维修起来不用破坏路面……。谢谢!:victory:
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
  • 紧急求助室外地上式消火栓的安装方法(或详图)!
    哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)与市政给水管连接的详细做法?(设置在人行道上的)有详图最好,请帮个忙!提供这方面的资料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 谢谢了....
  • 地下式水表井及水表安装图
    图纸简介: 地下式水表井及水表安装图,是自来水公司的施工依据,是个好资料。 投稿网友: lzhen222 上传时间: 2013-09-18
  • 半地下式消防水池放空探讨
    最近有个气化站的消防设计,消防水量Q=55L/s,设置的半地下式消防水池,水池容积1155m3,分成2格设置,泵房也采用的半地下式泵房。对于消防水池的放空措施有点疑问。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3.9-1消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。条文解释:消防水池溢流和排
  • 关于消火栓室外稳压问题
    消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
  • 关于室外消火栓的一个问题
    请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
  • 关于室外消火栓设置问题
    请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
  • 关于室外消火栓稳压问题
    关于室外消火栓稳压问题
    如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
  • 关于室外消火栓的一点小疑问
    关于室外消火栓的一点小疑问
    对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
  • 关于室外消火栓设置的问题
    现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
室外地下式消火栓
室外地下式消火栓专题,为您提供室外地下式消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外地下式消火栓 相关的专业交流讨论,更多室外地下式消火栓相关内容请访问
