  • 室外消火栓是否当室外泡沫栓一样用
    各位大大,你们好,本人现有个消防工程,里面要求要用到"室外泡沫栓",我想知道"室外消火栓"是可以用来做"室外泡沫栓"的吗?谁知道可以说下吗
  • 求教高手关于室内泡沫消火栓的问题
    小的现在接的一个项目室内需要上泡沫消火栓,但对于这个系统不甚了解。请教各位大神~初步定使用泡沫消火栓箱,从相关样本里查出,(1)泡沫消火栓的工作压力范围为0.4~0.8MPa。问:这个工作压力是否指的是消火栓的栓口压力?如果是那样的话?建筑防火规范里不是规定消火栓栓口压力要小于0.5MPa的么?那么这个要如何理解呢?如果不是指消火栓口压力,那具体指的是什么呢?(2)泡沫消火栓的流量和射程又该如何计算呢?我看这个样本上有些流量Q=0.7L/s;射程≥6m(3)这个消火栓箱里的泡沫液体储罐容积是怎么计算?求各位大神不吝赐教~~小弟万分感谢
  • 甲类厂房室内泡沫消火栓系统
    小弟现在在做一个甲类厂房,三层,18m高,原有的设计在一层上了个辅助灭火的室内消火栓系统,现在我做的是二层,但是之前的项目都没有上过这种辅助泡沫灭火系统,一般都只上了室内消火栓系统,所以想问问哪位大神做过这种辅助室内泡沫消火栓系统?求指点~
  • 有没人用过泡沫,水两用消火栓
    请教个问题 ,有没人用过泡沫,水两用消火栓,怎么设计啊 ??? 是 SN65消火栓+25m水带+19直流水枪还是SN65消火栓+25m水带+PQ8泡沫枪还是另外有专门设备谢谢!!!
  • 山东某工厂泡沫消火栓系统施工组织设计
    设计施工图、设备的安装使用说明书以及其他必要的技术文件;泡沫发生装置、泡沫比例混合器、固定式消防泵组、消火栓等主要设备的国家质量监督检验测试中心出具的检测报告和产品出厂合格证;阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管子及管件等出厂检验报告或合格证。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28152.shtml
  • 求助泡沫消火栓保护半径计算方法
    泡沫消火栓的使用压力比较大,压力要求范围一般为0.5~0.8Mpa,喷射距离一般35~50米,这样的话,泡沫消火栓的保护半径还是按照建规来计算吗?还是按照水龙带x0.8+喷射距离来计算??????紧急求助,请高手回答
  • 关于室内消火栓的一些的问题
    1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
  • 消火栓可以设在店面内吗?
    一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米设置消火栓设在哪儿?因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
  • 关于住宅消火栓的那些事
    陈泽平 给排水视界 收录于话题
  • 大家评评这个消火栓做的!!!!
    大家评评这个消火栓做的!!!!
    这是我们这边安置房的消防工程,欢迎大家指点指点,如何改造才合适、美观?
  • 请问要如何才能消除这些泡沫呢?
    本帖最后由 caonimas 于 2013-11-1 09:10 编辑 我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,请问要如何才能消除这些泡沫呢?背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
  • 这样该怎么布置消火栓啊
    这样该怎么布置消火栓啊
    最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
  • 这样布置的消火栓合理吗?
    这样布置的消火栓合理吗?
    请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
  • 这个建筑如何设置消火栓
    很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
  • 关于消火栓什么时候带卷盘
    我是暖通专业的,做甲方,大家都知道,现在好多甲方都是水暖一个人来管理,所以给排水相对要弱一点,请问各位大虾,消火栓什么情况下带卷盘,什么时候不带卷盘?
  • 关于消火栓的布置的问题
    各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
  • 关于消火栓是否设置的问题。
    一个六层的楼,下面四层是商业,上面两层是住宅,每层面积大概150平左右。。体积也就一千多立方,需要消火栓不?按照多规的哪条套啊?
泡沫消火栓
泡沫消火栓专题,为您提供泡沫消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泡沫消火栓 相关的专业交流讨论,更多泡沫消火栓相关内容请访问
相关热门专题
框架结构的
城市规划馆策划方案
