求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑 该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
我们有个工程做消防检测时,检测中心说:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龙带等."图纸设计也没说要配这些东西.请问各位需要吗?在那可以查到这个规定.
请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?
图纸简介: 地下式水表井及水表安装图,是自来水公司的施工依据,是个好资料。 投稿网友: lzhen222 上传时间: 2013-09-18
水池设于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水该如何考虑?若用排污泵那泵的出水管该如何接出,直接接至检查井会造成水池污染。
采用室外地下式消火栓时,不锈钢水箱应有DN100和DN65的栓口各
最近有个气化站的消防设计,消防水量Q=55L/s,设置的半地下式消防水池,水池容积1155m3,分成2格设置,泵房也采用的半地下式泵房。对于消防水池的放空措施有点疑问。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3.9-1消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。条文解释:消防水池溢流和排
北方小区、厂区的地下式的室外消火栓应设置在路面上还是路旁走道、绿化带上较好?另外,室外雨水管线可否不设置在马路下面,而设置在建筑周围3-5米的范围内呢,我觉得这样维修起来不用破坏路面……。谢谢!:victory:
防淹设计是全地下式污水处理厂安全设计的重中之重,水淹风险主要来自外水和内水两个方面。来自外水的风险点包括雨水入侵、地下水入渗、管网超量来水和尾水排放河道的河水倒灌等。来自内水的风险点则主要是由于各种原因引起的二、三级泵房前池、细格栅前端、滤池进水渠及其
半地下式储煤场结构设计探讨
本帖最后由 biguozuce 于 2013-8-19 16:59 编辑 有个工程,拟在沿河的公园内一块荒地上建造一座污水泵站。为了不对周边的环境和视野造成影响,拟采用全地下式泵房。荒地周围地面标高101米,100年一遇洪水位106米,50年一遇洪水位105米,20年一遇洪水位104米,10年一遇的为103.45米,江河常水位95米左右,请问论坛各位大虾,现想降低泵房室内地坪,从而充分压缩泵站的地上部分建筑,同时又能满足防洪要求,应该怎么处理?谢谢。或是有相关资料可供查阅的,望提供。非常感谢。。
请问大家地下式污水处理厂的设计流量按最高日设计流量来设计还是按平均日设计流量来设计好,个人认为按最高日设计流量来设计好,更加安全,有没有相关设计经验的大神能帮忙解惑一下?
地下式污水处理厂技术规程
现有一个居住小区的地下室,同时设置自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统。 地下室面积围4000多平方米,请问各位设置的消火栓在数量上还有要求啊? 我查了一下规范,没找到面积和消火栓数量的关系。 谢谢了!
新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。
我设计时采用地上式斜板隔油设备,10T/H因为是地上式的所以加了泵抽污水,审查时甲方认为加了泵增加了运行费用,要我改成地下式的,(牺牲了调节沉淀池0.2米的储存容积),我真的没有地下式的资料或定型图,有知道的大侠望指教啊!谢谢
请问有经验的大虾:直径16米,高3.5米,壁厚0.3米的半地下式钢混池广东造价成本大概多少啊?每立方米容量大概按700元估算还是按400无估算合适啊?如果按每10立方米混土2800元计算的话差不多是:[池壁体积+池底体积]/10*2800即[(16.6*16.6-16*16)/4*3.1415926*3.5+16.6*16.6/4*3.1415926*0.3]/10*2800=3.3万元,这样算对不对啊?望不吝赐教。
